B&W 802D/Diamond
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
snifix
Prispevkov: 208
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2014 22:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da še pojasnim glede ozak modelov:
model 802 (po katerem sprašujem) ima 2 x 20m bas -slika v prvem postu
model 801 ima 1 x 30cm bas
model 800 ima 2 x 25cm bas
Kolikor sem gledal je izmed naštetih modelov 802 najcenješi, cena novega para se giba okoli 14.000 eur. Pri taki ceni verjamem, da se da dobiti še vsaj 20% popusta na gotovino. Rabljene 802ke se začnejo nekje pri 4.000 eur pa do recimo 9.000 eur.
Cena modela 801 naj bi bila okoli 16.000 eur, modela 800 pa okoli 22.000 eur. Model 801 msilim, da ni več v prodaji, tudi na spletni strrani proizvajalca ga ni več navedenega.
lp, Matej
snifix
Prispevkov: 208
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2014 16:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še to bi vprašal.... tisti, ki ste jih slišali igrati ali se morda spomnite v koliko velikih prostorih so igrali ter kakšna je bila postavitev zvočnikov- odmik od stranske in zadnje stene, koliko je bilo razdalje med zvočnikoma ter na kakšni razdalji se je poslušalo?
lp, Matej
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2014 19:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
snifix je napisal/a:
lp, Matej
801 je nekako najbolj "stara šola" ,"velik volnen bas", ki ga je povsod, kar se ne sklada z modernim pogledom hitrega in definiranega basa, da o "požrešni zverini brez dna" ne govorimo... Verjetno so to vzorki, da ga ne delajo več Wink
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2014 20:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tisto o volnenem basu na 801 se ne bi povsem strinjal, je pa najbrž pogojena z drugim delom posta, da je izredno požrešen zvočnik, v principu pa inštrumenti v globinah- npr orgle, bobni,... so bolj volneni kot ne , bi rekel da je bas na 801 prej bliže realnosti kot manjši kot praviš v današnjem trendu pri zvočnikih, drugo je sama produkcija takih napihnjenih nerealnih basov- ravno sem gledal in poslušal po sili razmer film Interstellar ( medzvezdje)... zvočni pritiski gredo do 125 db...
Prispevkov: 6270
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2014 10:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lp, Matej
Pridružujem se temu, kar je zapisal @vojko.
Če kaj pomaga: ko so testirali model 802D, so jih imeli na 1,3m od zadnje stene. Pomeni, da je prednji del zvočnika bil še 0,5m bolj naprej - torej 1,8m v prostoru in 1,2 metra od bočnega zidu. V direktni primerjavi s Palladium 38 - ta je rabil pol metra krajši odstoj od zadnjega zidu.
Pomeni da ima masiven bas in to energijo je potrebno sproti odvajati, pokuriti v prostoru. Ergo, velik prostor, z dobrim dušenjem na basu - masivni kavči, omare, velik knjižni regal (s knjigami, hahaha) .. Alternativa težki opremi je akustična obdelava prostora tudi na basu - vsaj trapasti tubi v bistveno večji količini kot dva.
V takih pogojih je jasno, da pridejo v poštev samo živalski ojačevalci.
Če povem mojo izkušnjo - ko sem povlekel zvočnike 1,3m od okoliških sten (da izkoristim 'precedence efekt'), je po SPL metru za isto glasnost bilo potrebno podvojiti moč iz ojačevalca. In še ni istega impakta kot kadar je ob steni. To pa zato, ker manjkajo nekatere razglašene ojačitve basov, ki spravijo v tilt prostor in ušesa - kar smo navajeni poslušati pri postavitvah blizu sten.
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 11:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
audiofrik je napisal/a:
Se popolnoma strinjam, da je bas na 801 bližje naravnemu ali od nog do glave si v težavah, če ni zvočnik "vpasan" v prostor in s primerno podporo.
Namesto definiran in ritmom opremljen bas dobiš namesto "rrrrrrr" samo neki "uuuuuuooo"...
Ker proizvajalci vedo, da večina nima interesa, časa, strokovnosti se ukvarjat s sistemom in postavitvijo je zato trend zvočnik z manj basa med 20-50 Hz pa raje več energije med 50 -120 Hz.
Tako dobiš subjektivno dober občutek energije in "brezšivnosti" med basom in srednjimi, čeprav v resnici ni tako, ker večina problemov s prostorom je ravno "tamo nekde" med 70 in 120 Hz.
Se tudi lepše sliši "napaka" namesto nadležnega "uuuuoooo" kakšen napačen_preveč "rrrrr"... Shocked
"Caka" je v tem, da povečini sistemi na B&W serije 800 zvenijo zgolj povprečno, če ne slabo in redko zelo dobro, je cena, že novi niso pretirano dragi ex.demo ali rabljeni pa so cene zelo nizke.
In ravno tu se "uporabniki" ujamejo na "trnek", napačna filozofija uporabe-sestave sistema...
Premalokrat se zavedamo_zavedajo, da sistem zveni toliko dobro kot najšibkejši člen verige, žal je vse prepogosto ta člen ravno uporabnik-sestavljalec, ki "zbira kot hrček" opremo z vseh vetrov brez repa in glave kar izpade tako kot montirat na avto 4 vrhunske gume različnih proizvajalcev, ali po principu dober avto, gor pa "Kormoran" gume ...
Upam, da nimate take neumnosti v mislih !!!
Embarassed Shocked Laughing Laughing
lotus
Pridružen/-a: Čet Maj 2013 17:30
Prispevkov: 2
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2015 19:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jz imam že nekaj let 802 v kombinaciji z Musical fidelity mono bloki 550kw in starejši predojač. MF A 3.2 DUAL MONO. Prostor podstrešje cca 50m2 višine 5m. Špila pa tko fajn da se jih tudi po več urah ne naveličaš poslušat kar je meni najbolj pomembno, če pa poslušam kje muzko ki je našpičena do fula in si potem po 10 min. že nervozen ko poslušaš pa ni zame in sploh ni važno kaj gor piše al pa koliko stane.
ROBERT LOTUS
Če bi kdo želel poslušat pa se lahko dogovorimo Razz
robert
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Telefon: 041619085
snifix
Prispevkov: 208
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2015 20:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz se toplo priporočamn za poslušanje Smile
Lp, Matej
Prispevkov: 6270
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2015 20:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lp, Matej
Samo mali popravek: model 801 ima woofer 38cm premera.
Prispevkov: 927
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2015 15:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
popravek 2 - amp najbrz ni 550kilowattov.....ce pa je je pa res huda pečica
takele hece pa delajo (mo) car audio psihiči...lol
glej install iz 1999 B(M)W lol
http://milbert.com/autos/earl
Prispevkov: 927
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2015 16:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lotus
Prispevkov: 2
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2015 18:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljen oznaka končnih stopenj je MF 550K SUPERCHARGER vsaka ima 500 w na 8 ohm ih, lahko si pogledaš na spletu za več info.
Sam sem se odločil za njih ker so bili rabljeni zelo ugodni, karkoli sem gledal za pogon B&W 802 JE bilo ekstremno drago.
LP LOTUS ROBERT Shocked
robert
Stran 2 od 2
