galop
Objavljeno: Tor Jun 24, 2014 18:02 Naslov sporočila: |
ne verjamem ker sem začel z Mohmi kjer je tok res minimalen.Sem pa opazil sledove odpiranja. _________________ vintage , Diy |
jože
Pridružen/-a: Sre Dec 2009 18:30 Prispevkov: 321 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Jun 25, 2014 12:41 Naslov sporočila: |
Tudi jaz ne verjamem, da jo je mogoče skurit z Ohmetrom.
Digitalni Ohmmeter ima na 2 Mohmskem območju maksimalen tok 0,002mA (2 mikroampera!) na naslednjem nižjem območju 200kohmov je tok za eno dekado višji 0,020mA in tako naprej običajno je maksimalen tok na 200 ohmskem območju cca 2mA napetost na odprtih sponkah pa je omejena na ca 3V!
Ker ne vem, s kakšo žičko je glavica navita, je težko napovedati, pri kateram toku bi jo skuril. Vendar je možnost, da bi jo skuril z 2 do 3 mA zelo majhna!
Primer: Žička premera 0,06 mm ima upornost 6.31 ohma/m in je lahko trajno obremenjena z 10mA (to velja za obremenitev 3,5A/mm 2)
Pri MM glavah gre za majhne napetosti ( ca 5mV) in tuljavico z veliko ovoji, kar ima za posledico kar precejšno upornost tuljavice za enosmerno napetost. Podatek za AKG iz interneta je od 860 do 1000 ohmov.
http://www.adelcom.net/AKGCart1.htm
Ker gre tu bolj za ugotavljanje, ali sta tuljavici v glavici še celi in povezani s kontakti na glavici, je smiselno začeti z ohmetrom na Mohmskem območju (tako kot je že omenil galop. V tem primeru mora ohmeter pokazati 0.000 oziroma maksimalno 0.001. Tok ki steče skozi merjenec je v tem primeru 2 mikroampera! In ne predstavlja nobene nevarnosti za glavico.
Priključki na glavici so označeni z barvami za desni kanal rdeča (+) in zelena (-); za levi kanal bela (+) in plava (-). Desna in leva tuljavica v glavici nista povezani! Kakeršenkoli stik med levo in desno tuljavico bi bil pokazatelj, da z glavico ni vse v redu.
Na internetu sem zasledil, da signalnih audo transformatorjev ne smemo priklaplat na ohmeter, ker enosmerni tok ohmetra (cca 2mA) že spremeni magnetne lastnosti jedra transformatorja – v jedru naj bi se s tem vzpostavilo majhno permanentno magnetno polje, ki kasneje vpliva na kvaliteto audio signala!?
Ali meritev z ohmetrom vpliva na magnetne lastnosti MM glavice, tega ne vem – MM glavice imajo vgrajen majhen permanenten magnet, ki že po naravi magnetizira jedro tuljavice!? Kljub temu bi se izogibal , da bi glavico poskušal meriti na območju 200R. Na tem območju, bi lahko stekel tok 3V/860R ca 3mA, ker pa je tok omejen bi pomenilo, da steče tok 2mA, kar pa ni zanemarljivo malo.
Ambasador zanima me, če si že slišal, da je kdo skuri kakšno MM glavico z ohmetrom, seveda bi želel vedeti s kakšnim ohmetrom se je to zgodilo, da bi se temu izogibal.
Sem pomeril grado MM glavico in sem šel navzdol do območja 20kohmov in je pokazalo 0.47kR na nižje območje nisem šel iz raloga, ki sem ga navedel zgoraj.
Bi bilo zanimivo, da še kdo kaj napiše na to temo, saj je možno, da je še kakšna stvar pomembna.
Nazadnje urejal/a jože Čet Jun 26, 2014 10:56; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6265 Kraj: Izola
Objavljeno: Čet Jun 26, 2014 02:11 Naslov sporočila: |
| galop je napisal/a: | | ne verjamem ker sem začel z Mohmi kjer je tok res minimalen.Sem pa opazil sledove odpiranja. |
Meritev kaže na prekinjene žičke. Kaj jih, poleg toka, še lahko prekine? Morda je kdo v preteklosti glavico odprl, potrgal vse žičke, jo zaprl in .. spravil za boljše čase? Obstajajo tudi genialci, ki kable ročke lotajo na pine glavice s konjskim spajkalnikom - pri čemer od pregrevanja pina stopi lot žičke na notranji strani.
Kakorkoli, za biti na varni strani je dobro pomeriti s konkretnim uporom v seriji. In še to v čimvišjem rangu - samo toliko, da se vidi da ni prekinjeno.
Če pa obstaja vsaj štrcelj od igle, je bolje glavico montirati na gramofon - in s 'čohanjem' metlice po štrclju poslušati ali se odzivata oba kanala.
Natančen podatek upornosti je popolnoma neuporabna informacija za avdiofila. Zadošča tovarniški podatek. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Čet Jun 26, 2014 09:24 Naslov sporočila: |
pozabi na glavo razen če jo boš dal v popravilo, AKG je zelo znan po tem da so jim prekinjale tuljave, sem jih že spraševal leta nazaj v tovarni kje je problem pa nisem dobil pametnega odgovora, tuljave na mikrofonih so za razliko od glav praktično neunićljive, pa so delane na praktično isti liniji....
Kakorkoli prekinjeno ti tudi sam podarim kakšno, od stotin glav ki so šle skozi moje roke so edino AKG imele tak problem, tudi glava ki je recimo bila o,k in sem jo spravil je po par letih imela prekinjen eden ali oba kanala.
Z multimetrom je po mojih izkušnjah praktično nemogoče skuriti glavo, tudi MC kaj še manj MM razen če bi jo mogoče vezal in meril ves dan, za desetinko sekunde kot probam če ni prekinjena pa nisem doživel, ali vsaj slišal da bi kdo uspel, verjamem pa da se med znanstveniki AK najde tudi kakšen tak.... |
jože
Objavljeno: Čet Jun 26, 2014 11:05 Naslov sporočila: |
| jože je napisal/a: |
Sem se spomnil, kje sem to prebral, opozorilo je napisano za signalne audio transformatorje.
VERY IMPORTANT!
If you magnetise the core with an ohms meter, the sound of the transformer will become bad.
Sometimes you want to check the connections of a signal transformer. However you likely will magnetize the core, when using a DC operated Ohms meter. If the core is magnetized you will have distortion, phase error or frequency loss. Note, 1mA may not seem much, but some coils have a very high number of windings, so magnetic flux can be high.
We recommend the following:
Never use a digital meter. Such a meter can damage when you try to measure resistance of a coil. Also, such meters use 1mA DC current, to measure unknown “resistors”. This is too much for “AC-only” Audio transformers.
Never measure resistance of an amorphous core “AC-only” Audio transformer.
An analog ohms meter can be used for non-amorphous core transformers, when set on 1 Meg Ohms or higher. You can not accurately measure the DC resistance this way, but you can measure if you have a open contact. Any setting below 1Meg ohms, do not use it.
An Exception is an amorphous core transformer with DC current capabilities (Air gapped transformers). These can be tested with a analog ohms meter, also on low resistance setting.
Še link http://www.jacmusic.com/ na oodelku za lundahl transformatorje.
Glede prekinitve žičke:
-žičko poje zeleni volk, če ni zalotana z primernim lotom, oziroma je na mestu lota ostala gola nezaščitena. |
Objavljeno: Čet Jun 26, 2014 17:08 Naslov sporočila: |
@jože: ... VERY IMPORTANT!
If you magnetise the core with an ohms meter, the sound of the transformer will become bad ...
Tako, po občutku, bi se tega bal. Probal nikoli nisem, tvegal pa tudi nikoli ne bom. MM glave se mi zdijo še posebej ranljive za škodljive efekte magnetizacije. Saj ni samo konstanten tok v igri, ko vzpostaviš kontakt ali prekineš imaš - krasne konice ...
Pol so pa tu vsi MC step-up trafoti. S tako nizkimi signali se ne gre igrati.
No, saj je vse skupaj ena igra - toda zakaj plačati mastne, mastne denarje za tisto nekaj več, pol pa 'pofu...' z nepotrebnim igračkanjem? _________________ Carpe Diem |
galop
Objavljeno: Čet Jun 26, 2014 21:54 Naslov sporočila: |
Glavico sem dobil v dar,po vsej verjetnosti že prej ni delovala ker so bili na njej sledovi odpiranja ohišja.Žrtvoval sem jo v raziskovalne namene in izgleda takole:
Kot sem zasledil imajo stare akg probleme z izgubo kanala,najbrž je res posledica el. korozije,tudi tuljavice so čudne rjavo,črno zelene barve. _________________ vintage , Diy |
