Kar veliko o kablih - kaj in zakaj
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Naslednja
Prispevkov: 6275
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 03, 2014 16:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bi bilo lepo ko bi lahko imeli fiksna pravila za kable. Malo prej sem bral od Collomsa, ko razlaga kako loop resistance 0,2 ali 0,5 ohma naredi veliko razliko v 'slamu' (onomatopoetija za zaloputniti vrata), dinamiki in polnosti zvoka na basu - ko bi po teoriji morala prevladati impedanca zvočnika - in narediti vpliv kabla neznaten v basu.
V prispevku pred časom sem opisal kratek test ojačevalca CodaTechnologies (330W), ki je zamenjal Haflerja (220W). Prijatelj me kliče in pravi: ti, ma to ni nič močnejše ... kaj ne štima? - Pridem takoj, rečem in vzamem s sabo te moje debele žnore. Rezultat menjave kablov je bil milo rečeno dramatičen. Pretanki kabli očitno ne spustijo velike energije naenkrat skozi. Pustimo na stran detajle v zvoku - dinamika, šus, grmenje in tresenje basa, polnost - vse to izgine, mrkne. Ostanejo neke njanjere, mile-lale, oće-neće, drži-nedaj, hahaha
Ali so to miliohmi ali kaj drugega, ne vem. Predpostavljam pa da ja. Ne rečem recept - samo da se tudi to poskusi, da se ne pozabi na ta aspekt.
polanc
Pridružen/-a: Pet Dec 2013 21:00
Prispevkov: 40
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 03, 2014 22:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kake kable in kolikšen presek pa priporočate za povezavo zvočnikov in končne stopnje 2X 400 w in dolžine povezav 3 m?
Hvala za info.
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 041 554 028
canyonn
Prispevkov: 642
Kraj: kanal
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 03, 2014 23:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kabli imajo neposreden vpliv, a ne tako majhen kot si mislimo,samo ne smemo zanemarit konektiranje,vedno je najboljše surovo na surovo konekt,to pomeni olupljen kabel direkt iz ojačevalca direkt na zvočnike, če pa radi improviziramo pa je pomembno katere konektorje izberemo da zaključimo kabel.vedno pa je zvočnik ki nam izboljša ambient,saj vsi imamo dober front t.i.,res pa je važno da konektiramo zvočniške kable brez konektorjev če nimamo v planu porabit 200 euro za banane,vilice pa so bolj ali manj antene,a ne vedno,a skoraj vedno
vojcb
Prispevkov: 455
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 05:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Recommended Wire Sizes for Loudspeaker Cables
Amplifier Output
(Per Channel): If the total length is
8 Feet (2.4 Meters) or less: If the total length is
greater than 8 Feet (2.4 Meters):
1 - Over 200 Watts 20 Gauge (0.81mm diameter) Wire
If you are bi-wiring, you can use 20 gauge to go the tweeter section of your speakers.
1 - 19 Watts 16 Gauge (1.29mm diameter) Wire
20 - 100 Watts 16 Gauge (1.29mm diameter) Wire
101 - 200 Watts 12 gauge (2.05mm diameter) Wire
Over 200 Watts 10 Gauge (2.59mm diameter) Wire
Tako debelino priporočajo pri Tempoelektric - za pure silver cable.
Prispevkov: 6275
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 13:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To je štartna osnova. Baker ima malo slabšo prevodnost od srebra, pa je že tu potrebno nekoliko povečati.
V mojih očeh je slika podobna kot pri logiki tokovno zelo sposobnih ojačevalcev, predimenzioniranih napajanj z veliko kondenzatorji itd. Po ohmovem zakonu rabiš x, v praksi se izkaže xxl.
Revelation kabel ima 17mm2 in 1 miliohm na meter.
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 13:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
B&W za svoje zvočnike priporoča max. upornost zvočniškega kabla (celega) 0,1 Ohma.
Prispevkov: 6275
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 13:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zelo je povezano z impedanco zvočnika. Če gre za nizke impedance, so neminovno v igri veliki amperi. Potem je tu reaktivni del impedance - a ni pri dimenzioniranju izhodnih tranzistorjev potrebno računati na disipacijo back-emf? Zvočnik del toka vrača nazaj, kje gre - po izolaciji kabla?
Zgornja tabela ima skoke presekov na podvojitev moči. @polanc sprašuje za 2x400W. To je ravno na prelomu, ko bi tabela imela ponoven skok. Potem pa je vprašanje če ima 8 ali 4 ohm zvočnike - in če tisti 4 ohm nima kakšnega minimuma okoli dveh ohmov..
In potem, eno je kontinuiran tok, drugo je impulz (šus). 300W toroidni trafo ko ga vklopiš - žmrkne vsa napeljava po hiši. Pa je samo 300W. Daleč od tega da bi ojačevalci tako cukali tok, ma koncept je podoben. Zato se dimenzionira konkretno.
Lahko se pa pod-dimenzionira in v neskončnih razpravah debatira o umetniškem vtisu učinkov distorzije kabla, ki se mu šibijo kolena pod obremenitvami.
Nazadnje urejal/a ambasador Sob Jan 04, 2014 14:16; skupaj popravljeno 1 krat
polanc
Prispevkov: 40
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 14:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Yamaha M ,C 85 sta ojačevalec in predojačevalec,imam možnost preklopit na končni stopnji 2,4,8 ohm.Zvočniki so pa Dynaudio SBI 1 grajeni iz revije SAM,sedaj pa pridejo zraven še AXIS 5,5 sistemci.Vsak zvočnik ima impedanco 8 ohm.Prej so bili priključni kabli navadne bakrene žice 6 mm kvadrat,sedaj pa ????????
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 14:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hifiengine pravi za yamaho m 85 takole..260 watt per chanel 8 om.....
torej smo daleč od pravih 400 wattov...
Prispevkov: 6275
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 14:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
polanc je napisal/a:
Sposodi si, probaj. Če ostaneš na 6 kvadratih ne bo konec sveta. Vprašanje pa je ali je to optimalno.
Svojčas nismo razmišljali o kablih, pa smo bili ravno tako srečni kot mali otroci. Zvok pa je bil daleč izza tega kar imamo danes. Zato pa smo kasirali paranojo, hahaha
Pri teh močeh ne smemo zanemariti napajalnega dela ojačevalca - kable za 220V, razdelilce, vtiče in vtičnice z, bognedaj, slabimi kontakti, dovodni kabel v zidu da ni slučajno telefonskih dimenzij..
polanc
Prispevkov: 40
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 14:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če ima porabo maks 2700 W 230 V bi pa lahko dala mal več ko2X260 W,
Je pa v navodilih za priključitev pisalo,naj bo priklopljena končna na drugo fazo kot predojačevalec,da ne bo padcev napetosti,kar bi škodilo zmožnostim predojačevalnika in njegovim lepim podatkom o nivojih popačenj.
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 14:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kaj čmo tko je,kruta reala...je pa res ,da so ti njeni watti dosti boljši (bolj realni ) kot so marsikateri današnji... Wink
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 15:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Žmrkne zato, ker se polnijo gladilni kondenzatorji za usmerniškimi diodami.
VCC
Pridružen/-a: Pon Jan 2013 11:39
Prispevkov: 21
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2014 11:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hi!
Žmrkne (tudi) zato, ker ser se magnetizira jedro, ne samo zarad filanja kondlcov.
Sem enkrat vklopu variac 3,38 kVA, pa ni samo žmrknilo, je odpihnilo pancerko, tako visok tok lahko cukne (velika) tuljava.
LP;
stormsonic je napisal/a:
Prispevkov: 6275
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2014 14:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V zvočnikih je pun kufer tuljav - začenši od tistih na membranah. Vse so mini črne luknje za ampere. Še dobro da kabli bremzajo Embarassed
Samove enke - kaj nimajo kilo in pol bakra v kretnici? So obroči velikosti skoraj kot hula-hop. Ima kdo sliko te kretnice, za ilustracijo?
Stran 4 od 11
