Nestandardna postavitev TV
odisej
Pridružen/-a: Ned Nov 2013 9:12
Prispevkov: 4
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 09:25    Naslov sporočila: Nestandardna postavitev TV Odgovori s citatom
zdravo,
V dnevni sobi imam en problem, zaradi katerega ne vem, ali sploh ima smisel vlagat v hisni kino.
Situacija je sledeca: dnevna soba ima kakih 35m2, TV je cisto v kotu. Je pritrjen na steno, levo je do stene samo 20 cm, desno od njega je kamin, tako da je TV prakticno skrit v niso. Kavc seveda tudi ni postavljen proti sredini sobe ali vsaj sredini stene, ampak je cisto ob levi strani v kotu. Posledicno je tudi pozicija gledalca (poslusalca) "asinhrona", od leve stene pa do kakih 2 metra bolj proti sredini.
Problem je ociten: postavitev sprednjega in zadnjega levega zvocnika je prakticno nemogoca. Levi sprednji se sicer da montirat na steno nad TV, zadnji pa postavit za kavc ali tudi montirat na visino. Vprasanje pa je, kako se bo vse skupaj slisalo, saj bosta desna zvocnika kakih 5 metrov stran.
Ali se v takem primeru sploh splaca vlagat v hisni kino za TV? Ali bo zvok lahko vsaj malo "centriran" na gledalca - poslusalca?
Aja, pa se to: v sistem bi vlozl kakih 2.000 eur, s tem da ze imam BD player in plasma TV.
Hvala inlep pozdrav vsem.
Soundfreak
Prispevkov: 500
Kraj: Okolica Ribnice
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 10:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A lahko prilepiš kako sliko, da si znamo bolj predstavljat? Eni smo bolj vizuelni tipi Very Happy
Prispevkov: 891
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 10:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Praviloma spet ni tak problem saj ima vsak malo boljši kino sistem za kalibracijo. To je ravno sistem, ki omogoča, naj (med drugim) tudi nastaviš oddaljenost zvočnikov, tako da se vse skupaj koncetrira v točki tvojega sedišča. Vprašanje je, koliko te bo motila fizična postavitev oz dejstvo, da ni vse postavljeno "enakomerno"...
+ razmisli naslednje: kaj bi rad od tega sistema (se pravi nek minimalni efekt pri gledanju vsebin) ali hudo kvaliteto (kjer zvok ustreza prikazanemu). Iz tega izhaja, da lahko kupiš nek osnovni sistem (za kar bo namenjeni znesek povsem dovolj) ali pa greš na "he-end" avdio video sistema, kar pa ponavadi presega znesek. No ja, sem ter tja dobiš koga, ki se vsega naveliča in prodaja robo za "smešen" denar...
Prispevkov: 6265
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 10:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Raje bi se odločil za HT, kot da bi se sprijaznil z zvokom iz televizorja. Stereo tu očitno ne pride v poštev, a petkanalna reprodukcija malo pogliha situacijo.
Krasna izbira je KEF E 305, ki ima male koaksialne satelite in sub (cca 1100€) - letos so dobili evropsko nagrado za HT zvočnik leta ( http://www.eisa.eu/ ). To komot montiraš po stenah kjer je najbolj primerno, brez uničujočega učinka na estetiko sobe.. Imam test, so italijani to premerili in preposlušali z velikim odobravanjem.
Nadalje HT risiverji imajo avtomatske kompenzacije tako za frekvence kot za razdalje - prav to slednje ti bo prav prišlo.
Prav idealno ravno ni, a odreči se zvoku, ki je čist, jasen, razumljivi dialogi, dinamičen in te potegne v dogajanje filma - to pa ne.
odisej
Prispevkov: 4
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 11:04    Naslov sporočila: slika Odgovori s citatom
Eto ena fotka, slikano s pozicije poslusanja. Kot se vidi, je TV (in jaz) cisto ob steni, desni zvocnik je pa se kak meter od roba slike (nimam sirokokotnega objektiva pa se ne vidi se kak meter do desne stene Smile. Aja, pa se ena stvar, kavc je tudi zadaj ob steni, kar pomeni, da imam zadnji levi zvocnik ob glavi.
Stereo je res non-option, ker bi zaradi kalibracije itak spilal samo levi zvocnik. Pri 5.1 se pa bojim, da bi v bistvu tudi spilal samo sprednji levi.
Situacija za glasbo je seveda drugacna, saj me pozicija TVja potem nic ne muci....
Kaj pa ojacevalec? Iz starih casov (pred otroci in zeno Smile sem navajen na "angleski" zvok - musical fidelity, tannoy ipd. Dokaj mehki basi, cista slika. To je itak passe, ceprav se na sliki se vidi musical fidelity x1 Smile. Vprasanje je, kak ojacevalec bo omogocal dobro kalibracijo in recimo povezavo na tale kef zvocniski sistem?
Zvocniki: tale kef e350 zgleda zanimiv. Kaj pa qacustic7000?
hvala in lp
Prispevkov: 6265
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 14:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Levi zvočniki bodo precej utišani in to je vse! Centralni kanal je itak izpod ekrana in določi sredino in dialoge da se sliši iz slike na ekranu.
Arcam je odlična angleška firma in ima tudi HT risiverje, če je predrago je alternativa NAD, tako ostaneš pri british soundu.
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 17:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Odisej @ pa kje so te tvoje fotke ?
LpM.
odisej
Prispevkov: 4
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2013 11:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bogomir 4051 je napisal/a:
LpM.
to se tudi jaz sprašujem... Smile
Poskusim še enkrat popoldne, mi nekaj serje in ne pripne fotk. Sem pa spodaj uspel nekaj narisat, upam, da je razvidno, za kaj gre. Notri sem že vrisal, kje se mi zdijo najbolj smiselne pozicije zvočnikov...
Prispevkov: 1004
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2013 12:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Desni front montiras nad subom ,dasni surround pa priblizno tam kjer se zacne kavc na dasni.
Druga varijanta dasni front na desno od kamina desni suround pa isto kot prejsnja varijanta.
Simon Limon
Prispevkov: 58
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2013 12:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če je možno, kavč zasukat za 90° kontra uri, da bo od kamina dol zrcalna črka L, TV na levo steno na sredino in nenadoma se ponudi ogromno možnosti za postavitev zvočnikov. Vsekakor pa je za premikanje kavča bistveni faktor kamin.
Prispevkov: 6265
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2013 13:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Simon Limon je napisal/a:
Tudi strinjam! Zasukan kavč omogoča diagonalno postavitev zvočnikov in bi šel skoraj stavit da ni nekih ovir. Na desni strani, kjer je prehod se izza njega lahko tudi postavi nizke omarice (lahko tudi do višine naslonjala, in vse skupaj lahko klasno izgleda. S tem se tudi skrije hrbtišče kavča, ki lahko da ga ni za kazat.
Raje kot sukanje bi (če se da) element iz leve prenesel na desno stran. Samo sukanje bi preveč približalo kavč do kamina. Če je skica narisana v pravem razmerju.. seveda.
odisej
Prispevkov: 4
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2013 15:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prestavljanje kavca, hmmm, odpre celo morje drugih problemov... Wink
Zaenkrat verjetno kar ostajam na narisani varianti, seveda vse na visini, saj zaradi otrok ni sans s stojali.... Desno ob kavc ne bi dajal zvocnika, Ze itak bo levi surround pod stropom prakticno navzdol obrnjen, ne bi se ene take resitve imel.
Malo grem poslusat kombinacijo NADa in QAcousticsa, pa da slisimo Smile. Javim.
hvala in lp
