Full range zvočniki
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 00:56    Naslov sporočila: Full range zvočniki Odgovori s citatom
Ker se ogrevam za prehod na fullrange zvočnike, me zanimajo vaša mnenja o njih. Vaši argumenti "za" ali "proti". Pred leti je znanec imel zvočnike lastne izdelave z enotami "Lowther" v TL boksih (TL=transmission line) in še do danes ne morem pozabiti tega zvoka. Najbolj naraven, nenaporen, lahkoten, dinamičen, koherenten in transparenten zvok, kar sem doslej slišal iz zvočnikov. Ker pa so ti boksi zelo zahtevni za izdelavo in mora biti za praktično vsako zvočniško enoto sprojektiran unikat, da dosežemo maksimum, in ker pač nisem samograditelj, sem misel da bi kdaj imel takšne zvočnike opustil...do danes! Na letošnjem Hi-Fi showu v Ljubljani pa sem znova obudil svoje stare želje, ko sem slišal tovrstne zvočnike igrati v sobi razstavljalca "Elkoss". V sorodni temi je @diyfreak zapisal:"Ni kaj lepi vrhunski izdelki za moj žep predragi ampak na srečo nisem neki ljubitelj fulrenđerjev.. Zato te naprošam, če mi pojasniš zakaj "na srečo" nisi ljubitelj tega principa. Rad bi namreč slišal še za "temne plati", ker jaz razen neusmiljenosti do slabih posnetkov, ne poznam nobene slabosti, če to sploh je slabost. Vem tudi, da je pogosto treba takšnemu zvočniku, kljub vsemu dodati še visokotonec.
No, da ne dolgovezim preveč za konec še enkrat povzemam: vsako vaše mnenje je dobrodošlo!
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 08:19    Naslov sporočila: Re: Full range zvočniki Odgovori s citatom
before je napisal/a:
Ker se ogrevam za prehod na fullrange zvočnike, me zanimajo vaša mnenja o njih. .......
Zadeve je treba prej dobro poslušati. Torej konkreten izdelek, da potem ni slabe volje, stran vrženega denarja in časa.
Zvok fullrengerjev na sejmu ni bil na nivoju drugih izdelkov iste firme, ampak če so bili tebi OK (in vredni svojega denarja - cene ne vem), potem jih pojdi vsekakor še poslušat k izdelovalcu, potem pa naprej.
Prispevkov: 6265
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 08:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moje mnenje v nekaj točkah:
1. Škatla izjemno vpliva na končni rezultat
2. Pri izbiri projekta za škatlo bi dal prednost tistim, ki uspejo podati uravnotežen tonalni balans. Torej pravilno težo srednjemu basu in brezšivni spoj s srednjimi toni in basi.
3. Ne poskušati loviti čimgloblji bas, ker itak ne more biti kaj prida. V tem lovu se samo škodi bisvenemu delu spektra.
4. Paziti na refleksije (odboj zvoka) znotraj škatle nazaj na membrano - to lahko zelo umaže reprodukcijo, ker je membrana nujno tanka in lahka. Sicer adijo resolucija in pravilno izzvenevanje (čistost, jasnost). Waterfall meritev pokaže kaj se dogaja.
5. Zvočnik tipa Lowther je izjemno občutljiv na kakovost ojačevalca - ti so praviloma zelo nelinearni na malih jakostih. Najbolje iti na single ended ali res dobro narejeno A klaso če je push-pull
Skratka maksimalna pozornost na področju 100 do 500Hz.
Prednosti tega pristopa so bile slišne na zadnjem sejmu. Zvok v enem kosu. Slabosti lahko nadoknadiš z dodatkom (res hitrega) suba, naprimer dipolnega z večjim številom manjših basovcev.
15 let me je spremljal sicer res limitiran fullrange Auratone in kar nekaj let sem poslušal fullrange projekte pri ESE Lab. Vključno z Lowtherji.
http://fullrangedriver.com/singledriver/box.html
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 10:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Oko sem vrgel na te konkretne zvočnike:
http://www.audio-kontakt.com/index.php?page=view_ad&id=11974
Gre za zvočniške enote Fostex in ohišje (gre za DIY!) je narejeno do potankosti po načrtu, katerega proizvajalec priporoča za ta tip driverja. Zato predvidevam, da si glede točk, ki sem jih v citatu poudaril, ne bi smel preveč beliti glave. Ampak grem preverit! S sabo vzamem svoj ojačevalnik, da slišim, če se ta kombinacija "šteka". Imam pa NuForce Reference 9SE V2 končne... kaj praviš @ambasador?
Nazadnje urejal/a before Ned Okt 20, 2013 10:40; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 10:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Fullrange, za moje pojme deluje dobro le, če imaš vsaj 20cm enoto, plus HF driver, sicer se sliši samo neka sredina. (sejem)
Škatle morajo biti zelo masivne/trdne, sicer pojejo kot kitara, ker so ponavadi velike s kanalom, in malo opornicami.
In nenazadnje, ojačevalec/izvor mora biti čist, sicer se bo drlo, tukaj so v prednosti predvsem SE lampe malih moči.
PS digital...no-go
Prispevkov: 6265
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 11:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Težko vnaprej napoveš obnašanje ojačevalca na zvočnikih z velikim izkoristkom. Slednji imajo za eno karjolo več resolucije, ojačevalec pa dela na delčku moči od običajne. Odsotnost kretnice na takih - toliko razmaskira signal, da skočijo ven 'elektronski mozolji' ojačevalcev, ki so sicer prikriti z zvočniki ki se ne zganejo zlepa, pasivna kretnica osiromaši signal in prekrivanje frekvenc zvočnikov izven faze dodatno maskira low level.
Zato jih mnogi ne marajo, ker so sami problemi s preostankom opreme, ki ni narejena za delo pod povečevalnim steklom. Krivijo pa zvočnike.
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 11:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako nekako razmišljam tudi jaz! Ker se sistem gradi od zvočnikov nazaj proti izvoru, se bojim, da bi za uresničitev te svoje želje moral zamenjati polovico sistema (vsaj še ojačevalnik in predojačevalnik), če ne skoraj vse. Podobno je storil pred časom @hi_musica. Kaj pa vem - ker imam že napol dogovorjen ogled omenjenih zvočnikov in ker sem čisto prevzet z kvalitetami te zvočniške filozofije, bom vseeno šel in sprobal.
Prispevkov: 6265
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 12:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tak obisk in test je lepa prilika, ki je ne gre izpustiti.
Potem poročaj, bo zanimivo.
Zuluf
Prispevkov: 677
Kraj: bunga bunga
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 13:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Koherentnost, resolucija so v dobro izvedenem primerku glavni prednosti, ki jih dobiš, področje srednjih je lahko prav čarobno Smile
Še v najboljših pa se ne moreš izogniti direktivnosti teh zvočnikov oz. katastrofalni disperziji, kar pomeni zelo ozek sweet spot. To lahko spremlja še kaka omejena dinamika, ozek in ne raven frekvenčni odziv... v slabo izvedenih primerkih je pa problemov lahko morje, še posebej pri večjih primerkih.
Elkoss je naredil odličen kompromis, vendar bi zvočniki po moje lepše izpadli v manjši sobi, kjer bi dobili več pomoči na basu. S tem bi bistveno pridobili pri reprodukciji rocka. V neki normalni dnevni sobi bi sistem dal svoj maksimum, in bi se dalo tudi rock povsem normalno poslušati, vendar imajo zvočniki svoje prednosti pri drugih zvrsteh glasbe. Jazz, akustika....
Če greš tole delat sam je velik rizik. Razrez takega zvočnika te pride blizu jurja na cnc in če zajebeš.... Jaz bi v vsakem primeru zahteval preizkušnjo na domu!
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 13:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri izgradnji zvočnikov z FRzvočniki je tako kot z "govejo župco", recepti so znani, veliko jih je, na prvi pogled, vse enostavno, a "juhce so si zelo zelo različnega okusa in ponavadi z veliko priokusa Rolling Eyes , res dobre so pa redke ...
Tako je s temi zvočniki, al imajo škatlast prizvok, ali so z manjkom na visokih ali se pa derejo, če imajo dovolj basa le ta zaostaja, skratka zelo zelo malo je uspelih projektov ...
Eden od teh je vsekakor legendarni Yamamura, dva modela, Dionisio in Ariadne, neštetokrat kopirani, klonirani itd. nikoli preseženi, se redko prodajajo, če že za veliko denarja.
V novejšem času zelo dobri izdelki prihajajo pod imenom Teresonic, spet "balkanski mojstri" in pa vrhunski Voxativ, ki izdeluje ene najboljših enot na planetu, jih je pa treba znat dobro izkoristit ... Sem slišal kar nekaj neuspelih projektov z njihovimi dragimi enotami. Njihov Ampeggio, narejen v tovarni klavirjev Schimmel je hitro požel slavo, tudi zvočnik leta v Stereophilu, kar govori samo o tem , da "gajbo" ni tako enostavno zbit skupaj, kot se zdi na "uč"...
Je potrebno veliko, veliko enot zvočnikov preposlušat s to "filozofijo" , da poštekaš za kaj se gre, tople vode ne gre odkrivat ...
Sem se spomnil še enga, ki tudi "dela" 47lab Essence, spet balkanski projekt Laughing Wink
Zuluf
Prispevkov: 677
Kraj: bunga bunga
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 14:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
aja pozabil napisat. ker so nekateri driverji sami po sebi prevec neravni po odzivu, ali napacno implementirani, se uporabljajo filtri. s tem je prednosti fullrangov konec. al brez filtrov al pa nic. pol je ze boljsi trosistemc.
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 14:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ajka,
primerjava z govejo župco lahko velja za ves hi-fi, še najraje pa bi porcijo domače kar sedaj posrkal.
Ne vem pa, kako si želel s prispevkom o gigantskih Jamamurah pomagat članu @before?
Dober tek!
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 14:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Before kar nekaj odgovorov si že dobil zakaj so lahko fulrenđerji problematični. Torej glavni razlog zakaj nisem ne vem kako navdušen nad njimi ( pa ne mislim s tem da so slabi ) je ta da so se vsi več ali manj drli kot freza, kar je tudi normalno če pogledamo njihove fr. krivulje. Sploh Lowther je tu grozen. .
Seveda da ga spravimo v tonalni balans moramo nanj obesit kup materiala kar pa ga potem dobesedno ubije . Nato če je membrana večja je problem z visokimi toni tako da spet moramo dodati visokotonca, nizki bas pa je sploh problematičen še posebej v kakšni majhni kišti, tako da je za nižino obvezno treba uporabiti ogromno kišto ali še bolje ogromen horn- kolega ima Fostex sigma 208 v tqwt hornu skoraj 5 metrov dolžine ampak to pa je res omara - trovratna. Sicer bas je res nizek ampak pa je vseeno problem v malem hodu membrane in v tako dolgem hornu so že problemi zaradi zakasnitve basa. Torej če vse skupaj potegnem pridem do zaključka da bi ga lahko uporabil samo za srednjetonca ki pa ga je spet potrebno še dodatno atenuirat zaradi ponavadi velikega izkoristka. Toliko z moje strani glede izkušenj z fulrenđerji. No še en predlog F.A.S.T. sistem se mi zdi kar sprejemljiv kompromis če ti je všeč fullrange zvok. Sicer pa če ti je slišano všeč naredi ali kupi in uživaj.
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 17:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jacoby je napisal/a:
Ajka,
Dober tek!
Zakaj ?
Zato, da se nekaj od zgodovine naučimo. Tudi skozi njihove "tehnikalije", ki jih je na netu nekaj se da kaj naučit. Če pa enkrat slišiš velik in mali model Yamamure, ti je "koj" jasno kaj je treba od zvočnika slišat, ne samo od FR, ampak od vsega kar je od zvočnikov na tem planetu in kolko je zgrešenega, sploh !
Prevečkrat se lotijo DIYerji nekaj česar nikoli niso slišali, tako kot se gre.
Fostexa nisem še jaz slišal v nobenem dizajnu dobro igrati pa ga zelo pogosto uporabijo. A se je "dru", al je bil tanek, pa brez telesa, al odrezan na vrhu in še kaj mu je manjkalo Rolling Eyes Wink .
Teresonic igra ful organsko, naravno, muzikalično,neposredno nimaš občutka, da pride iz zvočnika, dobro ne gre ultimativno v basu, ma mu tega ne iščeš ...
Voxativ malo manj muzikalično a ultimativno transparetno, nevtralno, točno, z naravno dinamiko ( ne pumpa tam kjer ni), koherentno, čisto z zelo malo popačenji (tudi pri velikih glasnostih), podobno kot keramične ali diamantne enote, brez pomankanja basov ali visokih .
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 18:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V času ko sedelujem na forumu sem zgradil že kar nekaj zvočnikov z FR enotami. Pregled principov in enot:
ML TQWT Fostex FX120
priporocena kista Fostex FE126en
Frugal horn Fostex FE126en
bas reflex Fostex FE126en
Metronom Fostex FF125wk
Pri vseh zvočnikih razen pri bass reflex sem uporabil BSC vezje.
OB, U, H frame (15 inch in 18 inch bass) z vsemi temi enotami in se z FR Saes FA22rcz.
Sedaj poskušam napraviti dvosistemski ML TQWT in vidim koliko lažje je to napraviti z eno samo enoto.
Tudi na projektu OB, U, H frame bom naprej eksperimentiral z FR.
Če se odločiš za določeno zvrst glazbe, skleneš kompromis, lahko ob poslušanju FR zelo uživaš.
lp matjaž
Stran 1 od 3
