diyfreak
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 15:40 Naslov sporočila: |
| Ja Troels G. ve kaj dela. Veliko zanimivega za vsakega ki ga zanimajo diy zvočniki, pa tudi tisti bi si lahko ogledali njegovo stran, ki so tako vzvišeni proti diy-erjem. |
felixxx
Pridružen/-a: Čet Sep 2013 22:31 Prispevkov: 13 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Okt 07, 2013 19:21 Naslov sporočila: |
Zadeva zaključena. Zvočniki igrajo dobro. Ampak imam težavo ko vzamem ven bas refleks cevi igrajo dosti boljše kot z cevmi. Cevi srm skrajšal za eno tretjino. Je možno, da je problem v tem ker nimam nič v kišti kar bi dušilo zvok?
Na zvočnike še pride okrasn obroba oranžne barve okoli zvočnikov, da se ne bo videlo robov. Evo še slika:
felixxx
Objavljeno: Pon Okt 07, 2013 19:32 Naslov sporočila: |
No glede problema z zvokom sem že govoril z uporabnikom diyfreak. Težava je v tem, da sem imel prostornino preračunano za dva basa in ne za enega in srednjetonec, kot je sedaj narejeno. Zadeva je v sanaciji  |
Simon Limon
Pridružen/-a: Sre Apr 2013 16:08 Prispevkov: 58 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Okt 07, 2013 20:35 Naslov sporočila: |
A se sanaciji reče prodaja?  |
Objavljeno: Pon Okt 07, 2013 20:57 Naslov sporočila: |
| Če nimaš boljše ideje vsaj stene s PurPenom na križ popiši, da se izogneš stojnim valovom. Prilagodi dolžino cevi na svoj posluh in potem uživaj. Za pravi HiFi ali HighEnd membrane ne morejo biti pod 10˝, 12˝ in 15˝ pa šele imajo zadosti zvočnega pritiska. To pa v naslednjem projektu. |
diyfreak
Objavljeno: Pon Okt 07, 2013 21:31 Naslov sporočila: |
Joztom sedaj si še ti stopil na žulj vsem -hajenderjem- z mini zvočnički  |
diyfreak
Objavljeno: Pon Okt 07, 2013 21:45 Naslov sporočila: |
| Felixxx jaz bi zadevo rešil, kot sem ti že omenil z dvo ali dvo in pol sistemsko kretnico.Obadva baseka morata špilati v bas področju, tako da bo tudi prostornina potem štimala. No koliko vidim po grafu temu baseku srednji toni padajo in bi mogoče bila bolj primerna dvo sistemska kretnica, rezna f pa okoli 2 khz. Če boš kretnico računal po šolski formuli - kar bo seveda bolj tak tak - ne pozabi da za bas vzameš upornost 4 ohm-e za visokega pa 8 ohm-ov |
Objavljeno: Pon Okt 07, 2013 21:51 Naslov sporočila: |
Felixx
Ma cestitke za tole! Lepa izdelava.
Si kaj pomeril odziv?
Si probal luknjo zamasiti z kaksno spunjo za hec in se pribljizat kompresijcem. (ugibam ker nevem kaksne membrane imas)
LP, Andrej |
Objavljeno: Pon Okt 07, 2013 22:05 Naslov sporočila: |
| @Diyfreak, kolega Felixxx je pravilno sledil svoji intuiciji in možnostim, če si enkrat to povohal, si zastrupljen celo življenje. HighEnd je zapleten in nedefiniran pojem, ki si ga vsak po svoje razlaga. Mene si prečital, v vseh letih ukvarjanja od rane mladosti, ko so se dobili samo madžarski Euroton v Metalki pa eni bogi Elac v Iskri, pa potem, ko sem menjal membrane za EV 10˝ in Fane visokotonce in se je začenjalo oživljati, pa do danes, ko je cel sistem od elektronskega načrta v Eaglu do kišt DIY, me na nobeni demonstraciji niso prepričali z manjšimi membranami, pa naj bi bile še tako dolgohodne in hitre. V današnjih stanovanjih ni možno tega kar tako mimo bab uporabljati. Tudi jaz znam Linkwitza in Gravesena na pamet, še celo kolega iz skupnega razvoja iz ZG se je z njim osebno posvetoval, ker zelo rad odgovori, za zadnji DIY projekt, TL linija itd. Da je pošten se vidi iz članka o 15˝ Tannoyih Golden series, ob tem, da pove, da na rit padeš, pa da so tudi kateri še boljši, verjamem mu. Po teoriji onih 16 lukenj v obrnjenem tweeterju ne more risati prostora. |
VCC
Pridružen/-a: Pon Jan 2013 11:39 Prispevkov: 21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 08, 2013 08:51 Naslov sporočila: |
HI!
| joztom je napisal/a: | | Da je pošten se vidi iz članka o 15˝ Tannoyih Golden series, ob tem, da pove, da na rit padeš, pa da so tudi kateri še boljši, verjamem mu. Po teoriji onih 16 lukenj v obrnjenem tweeterju ne more risati prostora. |
A maš mogoče link do tega članka? Bi rad prebral. Gre za probleme t.i. "pepper pot"-a pri Tannoycih?
Objavljeno: Tor Okt 08, 2013 09:22 Naslov sporočila: |
Začetni problem je zagotovo, da kište niso zademfane.
Šele, ko so zademfane, potem pride na vrsto iskanje prave dolžine br rora in špilčkanje z elementi kretnice.
V kratkem bom odprl tvojim podobne BR Tannoye m4 in poslikal kako so se tega kompleksno, z opornicami, da je vsak predelek floorstanderja demfan posebej, lotili Angleži pri m4.
Seveda je tudi pri tako domišljeni zasnovi notranjosti floorstanderja vedno nekaj prostora za izboljšave in bom malo razložil tudi ta del. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
felixxx
Objavljeno: Sre Okt 09, 2013 08:02 Naslov sporočila: |
@Simon Limon ja zvočniki so žal na prodajo, ker mi ne grejo na steno kjer imam tv regal, ker so preširoki za 3cm in previsoki za cc10cm. Če jih bom prodal bom naredil po pravih merah, ker se mi ne da kišt narazn trgat, da bi zadevo zmanjšal.
@Diyfreak ja vsekakor bom zamenjal kretnice kot sma govorila že po telefonu. Pokličem ko bom imel čas, ker sem trenutno 110% zaseden.
@joztom popolnoma se zavedam da v moji dnevni ki ima cca. 27-30 kvadratov in visoke strope 3m ne morem nardit pritiska z temi zvočniki. Zato je rešitev dodaten sub z aktivno kretnico. So pa dobri zvočniki, ki zelo lepo igrajo za ta denar.
@AndrejS Hvala! to sem čakal da nekdo vsaj malo pohvali zadevo.
Sem se odločil, da ko bo zadeva 100% končana napišem članek o samogradnji, da bojo vsi, ki imajo željo po samogradnji imeli približno sliko kako se zadeve lotit. V tej temi, če začne začetnik brat ga bo minlo do česarkoli. |
Objavljeno: Sre Okt 09, 2013 08:32 Naslov sporočila: |
Pozdrav,
Za začetnika, lepo narejen projekt...škoda da nisi prej razmišljal o dimenzijah.
Ti pa priporočam, da naredi nova ohišja in jih imej lepo zase, ker še najbrž nisi vešč prodaje DIY izdelkov na slovenskem trgu. Za to ceno pa sploh, kar ti bo potrdilo veliko DIY entuziastov, ki so na sosednem forumu prikazali svoje...malo jače projekte, kasneje pa jokali ko so jih prodajali. Moral boš bit realen...če se ti bo povrnilo za stroške materiala, boš zelo srečen. O tem razmišljaj tudi v prihodnje...Diy je za lastno veselje in zadovoljstvo, hobi, srečne trenutke... za prodajo pa ...
Torej, lepo pojdi v izdelavo nove kište, driverje absolutno približaj čisto skupaj, kar je smisel D'Appolito principa, torej bas takoj nad njim 5mm visoki in 5mm nad njim bas. Diyfreak ti bo porihtal kretnico in uživaj ob poslušanju.
Velcome to diy.
L.p. Davorin _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
micko666
Pridružen/-a: Čet Jun 2012 10:54 Prispevkov: 92 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Okt 09, 2013 08:46 Naslov sporočila: |
@felixxx
Za koliko bi ju pa rad prodal, če ni skrivnost? |
