Vrhunski zvok - s katerimi komponentami ga doseči
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
bojc08
Prispevkov: 643
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 15, 2013 20:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mestn pu - "Brikaj napajalni kondi z SIO ali navadnim Supreme, 4,7uF in boš mislil, da imaš Audio note napajalnik"
Ne me žalit, ker AN nima takega napajalnika. Moj je blokiran na izhodu z MKP 4x80+0,1uF po veji! Pred tem pa je dosti stopenj filtrov. Aktivnih in pasivnih. ...
Teza napajalnika za oba monobloka je 55kg!
Sfiltriran je tak, da na spektralcu sploh ne najdem šuma.
Bojc
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 08:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bojc08 je napisal/a:
Bojc
Ufala. Laughing
Kadar uporabim napajalne kable, ki imajo ozemljitev na obeh straneh ali pa samo na šuko strani, se mi šum poveča-zmanjša. Zgodi se, da se šum poveča celo pri dveh peraktično indentičnih kablih.
Zakaj?
bojc08
Prispevkov: 643
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 09:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nevem zakaj se ti pojavlja šum. Moreš bolje opisat.
Mase moraš imet zvezdno, pa je vse o.k..
Zemljo uporabljam samo za ozemlitev ohišja in nič več.
Maso imam povezano z moni bliki z presekom 35mm2.
Pa je vse brez šuma. Samo lampe koliko ga pač imajo.
Bojc
PS
probaj obrnit šiko (fazo in nulo). Pa se morda zgodi čudeš.
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 11:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bojc
PS
Hvala.
Mislim, da bo "krivo" nekaj od opisanega, najverjetneje obrat faze in nule na katerem od kablov.
Šuma lamp se da dokaj znebit z različnim kvalitetnim RF shieldingom napajalnih kablov, ker pa RF shielding deluje tudi kot filter, tak način ni primeren za vse vrste kablov.
Moji power kabli brez sledu slišnega filtriranja "prenesejo" dvojen RF shield.
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 12:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz vedno signalne mase dvignem za 10 Ohm, kar da neslišnost.
bojc08
Prispevkov: 643
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 12:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bolje kot 10ohm, uporabi tuljevce 1-10uH, ki odpravijo vf oscilacije in z tem šum.
Bojc
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 13:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj če bi uvedli temo na primer "moji najuspešnejši tviki", v konkretni temi pa bi se res pogovarjali o tem, kako doseči "vrhunski zvok-s katerimi komponentami" ?
Večino ljubiteljev glasbe in dobrega zvoka lotanje in tvikanje NE zanima, pa tudi znanja nimajo.
LpM.
bojc08
Prispevkov: 643
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 14:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se opravičujem.
Da omenim, da so MUNDORF Supreme SILVER GOLD OIL iz dneva v dan boljši. Danes so že harmonično poštimani.
Pravijo da rabijo dosti ur uigravanja.
Drugi dan pa že takšna razlika, kaj šele bo.
Vsem priporočam, da preiskusijo te kondiče.
Bojc
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2013 11:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja,res je. Lpm
Prispevkov: 6281
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2013 15:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poleg kondenzatorjev, kaj moram še kupiti za vrhunski zvok?
Oziroma kaj zalotaš na te kondenzatorje?
Če malo povzamem dosedanje dogajanje, je po prevladujočih postih v tej temi zaslediti splošno mnenje da je tvikanje ključ do vrhunskega zvoka.
To mi ne gre skupaj. Po mojem skromnem mnenju zvok spuščajo zvočniki v določenem prostoru, poganja jih ojačevalec, katerega krmili predojačevalec, kateremu daje informacije izvor zvoka, ki jih dobi iz določenega formata, na katerem je posnetek, ki je lahko narejen na veliko načinov.
Osredotočili smo se na pike in vejice (kondenzatorje in žice) - kje je tekst, besedilo, bistvo? Ni pomembno? Torej tvikam karkoli in dobim vrhunski zvok? Nekam drobnjakarsko mi deluje. Tam notr v luknjici, čist spodaj, čisto mičken kondenzatorček pa žička tudi....kje so tu odločni zamahi velikanov, velikopoteznost zmagovalcev, ponosno plapolanje velike zastave tistih ki priplezajo na vrh, venci slave...
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2013 19:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V glavnem teorija o slišnosti spremembe zaradi kondenzatorjev velja v sistemih, kjer so kondenzatorji v signalnih vejah ali kje v povratni zvezi na maso (playerji, predojačevalci). Še bolj pa so občutljive razne filtrske zveze, kjer kvaliteta vpliva na fazo, stopnjo ojačanja/slabljenja in linearnost, primer je RIAA. V napajalnikih so to relativno pasivne zadeve in ne delajo dramatičnih sprememb. Govorim o korektno izpeljanem napajanju po tretjinskem principu. Izjemno kritični so vsi vhodni in izhodni kondenzatorji, če je sistem tako zastarel, da jih ima, danes so trend v HighEnd konstrukciji čiste DC zveze. Moj tesni sodelavec v razvoju opreme je leta posvetil tem zvenečim kondenzatorskim izdelkom, pa me do danes ni prepričal. Meni so najbolje zveneli styroflexi od Iskre iz Semiča (srebrna folija, zalita v prozorno plastioko, sodčkaste oblike) in pa znani rumeni polyestri, ki jih imam cele baterije v kretnici in so nenadkriljivi proti bipolarcem ali čem drugem cenenem iz znanih kretnic zvočnikov. Strahotna spremeba zvoka je, če menjaš feritne špule za ročno viklane in kuhane v laku, pa vsaj 1mm2 žica in uporaba teh polyestrov pa nobenih elektrolitov v bipolarni vezavi.
bojc08
Prispevkov: 643
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2013 19:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz isto cenim styroflex kindiče. Uporabljam jih praktično povsod. Edin problem za njih je temparatura.
Pri PP kondičih pa je pomembno da je izulacijska trdnost čim višja. Zato sem se odločil za MUNDORF Supreme SILVER GOLD OIL, ki ima 1200VDC!
In ni mi žal.
Bojc
Prispevkov: 6281
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2016 10:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lani v jeseni je zalaufal Linear Tube Audio projektanta Davida Berninga.
http://www.lineartubeaudio.com/
Kot kaže, se dviga kar nekaj prahu okoli teh izdelkov. Zanimiv je njihov MicroZOTL2.0 - predojačevalnik z izhodom za slišalke moči 1W na katerega lahko priklopiš tudi zvočnike. Z visokim izkoristkom, seveda, da imaš kaj od tega. Izhodna stopnja je OTL s samo 2ohmi izhodne impedance.
Isti patent uporabijo tudi za ojačevalce, ki bodo, kot kaže, postavljali nove standarde v tej klasi ojačevalcev in tudi višje.
Evo, če gre vse po sreči, smo dobili novega giant killerja. Upam da se bo kateri od naših trgovcev odločil za distribucijo.
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2016 12:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bogomir 4051 je napisal/a:
LpM.
za "twikanje" rabiš ogromno znanja in kilometrine na vseh področjih-lampaši,hibridi,mosfet,itd........večina članov tu ga nima.večkrat sem se že zafrknil,ko sem poslušal "strokovnjake".sedaj po po mnogo letih upoštevam le enega...jaz vem kdo je ....večina najbrž tudi....noče reklame...ima dela preveč... Cool
vrhunski zvok je mogoće doseči s solidnim denarjem....samo ne piše firma gor na njem.. :wink
na nobenem področju se ne izumlja topla voda... Wink
Stran 12 od 12
