Izdelava zvočnih omaric - rabim pomoč
slycrespo
Pridružen/-a: Sre Mar 2009 2:36
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 00:37    Naslov sporočila: Izdelava zvočnih omaric - rabim pomoč Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Čez poletje imam namen izdelat zvočne omarice namenjene poslušanju predvsem disko glasbe in mogoče tudi za kakšne zabave in podobno. Moj cilj ni izdelati zvočnikov z vrhunsko čistim zvokom, ampak močne zvočnike, kateri bodo lahko igrali zelo naglas in ki bodo imeli udarne močne base. Zvočnike bo poganjal Pioneer-jev ojačevalnik A-676, katerega specifikacije so napisane na spodnji sliki. Na desni strani slike je tudi narisana zvočna omarica kakršna bi naj izgledala na koncu. Narisal sem jo zato, da si lažje predstavljate in mi tudi lažje pomagate.
Na naslenji sliki so označene komponente zvočnika, ki sem jih zaenkrat nekako izbral, vendar je to verjetno le začasna izbira - odvisno pač od tega kaj mi boste forumaši svetovali.
Na naslednjih slikah so te komponente podrobneje opisane in zraven sem pripisal še cene:
Tukaj so še povezave do teh komponent (Conrad.si in Mimovrste.com):
1. http://www.conrad.si/Visaton-Pravokotna-troblja-Visaton-HTH-8.7.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=300034&ci=SHOP_AREA_22500_1312007
2. http://www.conrad.si/Visaton-Visaton-LMC-16-HE-High-End-globoko%2fsrednjetonec.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=310660&ci=SHOP_AREA_22500_1312005
3. http://www.conrad.si/Trobentna-Bass-Reflex-cev.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=300583&ci=SHOP_AREA_17475_1312045
4. http://www.mimovrste.com/artikel/1340004921/q=venom/nizkotonski-zvocnik-caliber-venom-cwv15#tech
In zdaj pa k mojim vprašanjem:
01. Ali je zgoraj naveden ojačevalnik primeren za takšne komponente, ki sem jih predstavil ?
02. Kaj menite o stranski postavitvi bas zvočnika ? Ali bi zvenelo bolje, če bi bil postavljen spredaj ?
03. Kateri material priporočate za izdelavo ohišja - mediapan ali iverne plošče ?
04. Kolikšen bi naj bil volumen posamezne omarice glede na tale bas, ki sem ga navedel (volumen bom večal ali manjšal z spremembo višine omarice).
05. Kaj bi bilo boljše: Od znotraj zapreti srednjetonce ali ne ?
06. Kako naj vežem oba srednjetonca (vzporedno ali zaporedno) ?
08. Kaj je boljše: bassreflex spredaj ali zadaj ?
09. Katero kretnico priporočate:
- tole http://www.conrad.si/FREKVENCNA-KRETNICA-HW-3%2f120-NG-%2f-8-OHMOV.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=300281&ci=SHOP_AREA_22499_1322050
ali
tole: http://www.conrad.si/Visaton-FREKVENCNA-KRETNICA-HW3%2f120-N-G-%2f-4-OHMOV.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=300282&ci=SHOP_AREA_22499_1322050
Tako. To so zaenkrat vsa moja vprašanja. Upam, da bo kdo našel čas in odgovoril nanje. Ko bom nabavil vso potrebno orodje in material, pa bom tukaj v tej temi nadaljeval in prikazal moj potek izdelave in ga podkrepil s slikami. Lep pozdrav!
canyonn
Prispevkov: 642
Kraj: kanal
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 09:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mislim da bi bil ojačevelnik s temi zvočniki u težavah !
Veliko barov na našem koncu smo opremili z Ciare zvočniki,vrhunski zvok, nenaporni za poslušanje, trpežni , ugodni za hi fi ojačevalnike in glasni.Cene pa so nekje v rangu zvočnikov ki si jih opisal.Na nihovi strani je veliko projektov,dele pa se naroča v Tržiču(Monfalcone).Če se odločiš za projekt lahko kontaktiraš zastopnika in vprašaš za najbljižjo dobavo.
e.mail:bonamigo@ciare.com
http://www.ciare.com/consumer_en/guide_progetti.htm
micko666
Prispevkov: 92
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 10:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz se strinjam s Canyonnom. Ojačevalec bi poganjal le Visatonove zvočnike. Tale sub ob strani bi potreboval konkretno končno stopnjo za normalno delovanje.
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 13:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa tale bas:
http://www.conrad.si/CPA-PA-15-PA-zvocniki.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=300876&ci=SHOP_AREA_22500_1312039
Bi bil mogoče bolj primeren ?
micko666
Prispevkov: 92
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 16:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz mislim, da je še vedno premočan za tale tvoj ojačevalec.
Bi moral met dodaten ojačevalec zraven oz kakšno malo manj močno končno stopnjo (cca. 2 x 200 W / 8 ohm).
Če bi se rad spuščal v tak projekt najprej dobro premisli zakaj mora biti sub 15".
Včasih so 12" subi precej boljši in ne potrebujejo tako velikega volumna.
Iskreno povedano, bi jaz na tvojem mestu sestavil dva 3-sistemska zvočnika in dva subwooferja ločeno. Res, da boš imel malo več stroška pri dodatnem ojačevalcu, vendar bo zadeva zagotovo bolj igrala, kot vse v "paketu".
blazheny
Prispevkov: 212
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 20:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Apropos, tudi jaz bi rabil kakšen nasvet glede nabave kakšnih poceni zvočnikov za gostilniško rabo. Kakovost reprodukcije je čisto nepomembna, poganjal jih bo nek Philipsov stolp, kjer so originalni zvočniki šli že zdavnaj rakom žvižgat. Glasni, hja, bi bilo fajn.
@canyonn: gledal sem po Ciarejevi strani, ampak ne razumem prav dobro kaj je npr. pod Home obseg dobave: omarice in drajverji, ali samo drajverji in načrt po katerem si izdelaš omarice? Kaj pa pod Professional? Kakšne so kaj cene recimo za en par nižjega cenovnega razreda?
urosst
Prispevkov: 109
Kraj: ZAGORJE
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 20:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tole ne gre skupaj niti po razno.
kupi raje 15" mid bas in 1" kompresiski driver bo bolši efekt.
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 20:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mi lahko prosim opišeš zakaj točno ne gre skupaj? Glede moči ojačevalca nisem čisto prepričan, da je takšna kot sem jo navedel. Niti še ga nimam doma in ga ne morem testirati. Dobim pa ga v ponedeljek po hitri pošti. Baje bi naj bil zelo močan, zdaj pa nevem kako je na stvari...
urosst
Prispevkov: 109
Kraj: ZAGORJE
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 20:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tw 106 db ne igra pod 4Kz
sredniji je midbas izkoristek 86 db ali še manj
vofer je klasični avtomobilski ,težek za poganjane igra max do
80Hz.
kretnica ta to uskladiš je custom made in bo drazja od vseh enot
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 21:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za glasno špilanje in kake žurke bo super kak rabljen par PA 12 inč s trobljo in kompresijcem. Cena nižja kot vse našteto, trpežno, hvaležno, zagotovo boljše po zvoku...
Zastavljen projekt z omenjenimi enotami ne bo nikoli igral, da bi bilo sploh za poslušat.
Pojdi h Kondriču na Ptuj in vprašaj, če ima kaj rabljenega.
Će bi že rad delal, lahko take kupljene zvočnike vgradiš v bokse lastne izdelave.
Še nekaj, bas ob strani je najslabša možnost in uporabna izključno v primeru, da gre za statičen objekt, katerega namen je izključno estetika (beri...razkazovanje in bahanje) in se jih ne bo nikoli priklopilo.
LP Jernej
urosst
Prispevkov: 109
Kraj: ZAGORJE
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 21:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ponudba za mahen denar
http://www.adamhall.com/en/LD_Systems_INSTALLATION_Series_-_2_x_8_Subwoofer_passive.html
http://www.adamhall.com/en/LD_Systems_INSTALLATION_Series_-_6.5_Installation_Monitor_passive.html
to kombinacijo se zmontiru v dosti gostiln ,pa še igra solidno.
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 21:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jernejc je napisal/a:
LP Jernej
Jernej mi poveš kje na Ptuju je ta Kondrič ?
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 21:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pejte raje malo na zrak, pa poglejte kako dobro babo, kot pa da se ukvarjate s takimi projekti...
Za veselice in žure, je pa bolha, polna take robe, za male pare... Wink
slycrespo
Prispevkov: 176
Aja pa še to - kaj je to kompresijec ?
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 21:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pojma nimam, nisem bil še nikoli pri njem. Ima pa svojo spletno stran...
http://trgovina.kondric.si/
Stran 1 od 4
