GiovanniTheX
Pridružen/-a: Tor Apr 2013 14:28 Prispevkov: 71 Kraj: godič
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 23:20 Naslov sporočila: |
| diyfreak je napisal/a: | | Evo kaj pravijo podatki glede kište. Optimalni volumen za tale basek je 19 litrov. BR je naštiman na 33 hz tako da bi subek naj laufal do 32 hz -3db, kar je zelo ok edino problem je da rabiš za tako uglasitev kište zelo dolgo br cev torej premera 6 cm in dolžine 40 cm. Tu se zna pojavit problem glede turbolenc - pokanja iz br cevi. Na tvojem mestu bi namesto br cevi uporabil pasivno membrano, torej v tvojem primeru ko hočeš skozi priti z čimmanj ojrov kar nek skurjen bas velikosti 20 ali 25 cm |
še uprašanje.. kako si izračunal volumen kište ter premer in dolžino BR cevi? _________________ Lep pozdrav,
Janez Zabret |
Telefon: 040214489 |
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 20:37 Naslov sporočila: |
| Pusti to kot je v original plastiki. Za izdelavo dobrega SUBa bi si moral ogledovati kaj iz višje klase za avto (JBL, Alpine...), ne pa računalniške zadeve. |
diyfreak
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 21:45 Naslov sporočila: |
| Še odgovor na Vprašanje in ne Uprašanje, za izračun obstajajo raznorazni programi - kalkulatorji . Če je cev malo krajša - kot v primeru originala - se pač poudarijo frekvence na katero je uglašen BR. Sicer pa kot vidim je bas enota firme tang band katero jaz osebno zelo cenim in lahko rečem da je ta basek zelo dober. |
GiovanniTheX
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 21:57 Naslov sporočila: |
se opravičujem za slovnične napake.. tiskarski škrat nagaja . _________________ Lep pozdrav,
Janez Zabret |
GiovanniTheX
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 22:00 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | | Pusti to kot je v original plastiki. Za izdelavo dobrega SUBa bi si moral ogledovati kaj iz višje klase za avto (JBL, Alpine...), ne pa računalniške zadeve. |
ohišja še nimam.. dobil sem samo zvočnik od nekoga za neke male pare.. sem ga priklopil na nek šibkejši ojačevalec in mi je tam delal BP. Imam pa z logitechovimi subi dobre izkušnje (malo wataže pa vseeno polni močni basi), zato sem se tudi odločil zanj. _________________ Lep pozdrav,
Janez Zabret |
diyfreak
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 22:23 Naslov sporočila: |
GiovanniTheX samo ne preveč filozofirat naredi 20 litrsko kišto iz mdf-a poljubne oblike po možnosti par ojačitev vstavi vodovodno alkatensko cev kar iz zunanje strani za probo in sprobaj različne dolžine le te od cca 20 do 40 cm. Kot sem rekel bas je dober naredi še dobro kišto in uživaj  |
GiovanniTheX
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 22:25 Naslov sporočila: |
ne mislim filozofirat.. bom naredil ob prvi priliki.. malo me baše s časom saj imam trenutno na tapeti šolske obveznosti.  _________________ Lep pozdrav,
Janez Zabret |
GiovanniTheX
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 15:09 Naslov sporočila: |
imam eno vprašanje.. kaj pa če namesto ene BR cevi 40cm v škatlo vgradim dve, vsaka po 20cm?
šola mi je projekt malo zaustavila, po koncu šolskega leta bom dokončal zadeve. _________________ Lep pozdrav,
Janez Zabret |
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 921 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 17:09 Naslov sporočila: |
zadeve ne gredo ravno tako....
za zacetek si na netu poisci kaksen program za izracun ohisij. Nekateri so zastonjski kot so WinISD, SpeakerShop, BassBox, DLSBox,.... je pa tudi nekaj zahtevnejsih kot so TermPak, Leap, LSP Cad, ....
Vpisi TS parametre in si naredi preracun za porte za obstojeco litrazo, s tem da litrazi obstojece skatle odstej volumen ki ga zavzame zvocnik, port in ostale stvari ki so v skatli ( kretnice, ojacitve).
Ce bos podvajal porte lahko namesto enega vecjega uporabis tudi dva manjsa, ki bosta posledicno krajsa, vendar pazi, da bos imel se vedno zadovoljivo skupno povrsino portov, da ne bos imel problemov s port-noisom, ki je posledica prevelike hitrosti zraka skozi premajhen port in ostrega zakljucka ustja porta. resitev je uporaba aeroport nastavkov na koncu cevi in vecji presek porta. mejna hitrost zraka skozi port je med 16-20 m/s. _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 17:21 Naslov sporočila: |
ce si bos racunal skatlo sam poskusi doseci cim bolj "flat" upornost v uporabnem delu kjer bo delal sub, poskrbi za zadovoljivo ojacanje ohisja, na stranice nalepi damping materijal - katranske samolepilne plosce, na vsaj tri razlicne stranice peno cca 2 cm debeline, skatla mora popolnoma tesnit, negelede na to da port predstavlja " luknjo v ohisju".
z visokim tuningom bos izgubil nekaj "nizine", vnesel bos group delay v frekvencni pas kjer je postavljen tuning, kar je ponavadi slisno in motece. Z visjim tuningom bo zadeva glasnejsa kot nizje tunana skatla. Ponavadi se tuning postavlja nekoliko nad Fs-jem zvocnika...par Hz. V primeru uporabe portanega ohisja bos rabil subsonic filter da bos zvocnik zascitil pred mehanskimi okvarami zaradi overexcursiona pod tuning frekvenco. _________________ For Fast Moving Concerts
GiovanniTheX
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 17:32 Naslov sporočila: |
vidim da nisi od odprtja teme zraven.. diyFreak mi je (med prvimi posti) izračunal potrebne sestavine' za kišto.. no da ti ne bo treba listati sem ti tukaj citiral:
| Citiram: | | Evo kaj pravijo podatki glede kište. Optimalni volumen za tale basek je 19 litrov. BR je naštiman na 33 hz tako da bi subek naj laufal do 32 hz -3db, kar je zelo ok edino problem je da rabiš za tako uglasitev kište zelo dolgo br cev torej premera 6 cm in dolžine 40 cm. Tu se zna pojavit problem glede turbolenc - pokanja iz br cevi. Na tvojem mestu bi namesto br cevi uporabil pasivno membrano, torej v tvojem primeru ko hočeš skozi priti z čimmanj ojrov kar nek skurjen bas velikosti 20 ali 25 cm |
kaj si mislil s tem "flat upornost"? kaj pridobiš s tem? kako to dosežeš?
Torej je možno BR cev razpoloviti po dolžini? premer bo ostal enak.. (prav/narobe?) _________________ Lep pozdrav,
Janez Zabret |
