Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 18:49 Naslov sporočila: |
Andrej @ fora je v tem, da je treba SACD ripati na HDD, nato pa ti usb dac, ki zna brati tudi DSD, to predvaja.
Ripanje SACD je zgodba zase.
LpM. _________________ miro |
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 18:51 Naslov sporočila: |
Zadnji tak dac, za katerega vem, je najnovejši Benchmark DAC2. So pa tudi še drugi (M2 Tech, itd.)
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 19:18 Naslov sporočila: |
Malo nonsense, a ni?
DSD ni digitalni format.
(kvazi sampling(DSD->PCM))->PC->via usb->DAC skatlo->DSD->dsd vhod cipa->audio out.
Ali DSD ze ima fizicni standard? Prikljucek in tip kabla? Ce ze, bi DSD izhod SACD-ja pripeljal na dedicated vhod DSD na DAC-u pa ne obstaja.
Malo je topla voda no.
Andrej |
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 20:30 Naslov sporočila: |
Poleg skrbi za čim večjo kvaliteto, je razvijalce SACDja vodila tudi skrb za zaščito pred kopiranjem in razmnoževanjem vsebine. Zato tudi ni bilo možno peljati signala iz SACD playerja po SPDIF. So pa nudili možnost posebnih hišnih povezav (Denon link, Pioneer link...) za prenos signala na boljši (hišni) SACD dac, npr. iz playerja v AV receiver visokega ranga. V zadnjih letih menda tudi po HDMI.
Objavljeno: Čet Mar 28, 2013 11:01 Naslov sporočila: |
Danes sem zvedel, da bodo od sedaj tudi Oppo BD 103 in 105 predvajali DSD fajle direktno iz usb ključka. S to programsko opremo bodo na voljo predvidoma v 1 mesecu, bilo pa je tudi govora o softverski nadgradnji dosedanjih, vendar še ni zanesljivo.
Objavljeno: Čet Mar 28, 2013 11:04 Naslov sporočila: |
Še to. Oppo bo predvajal tako stereo kot multichanel posnetke DSD (SACD).
HIFRIK
Objavljeno: Čet Mar 28, 2013 11:11 Naslov sporočila: |
| bogomir 4051 je napisal/a: | Andrej @ fora je v tem, da je treba SACD ripati na HDD, nato pa ti usb dac, ki zna brati tudi DSD, to predvaja.
LpM. |
Daj nam jo prosim zaupaj, če ni predolga  _________________ Greetings from The Humungus! The Lord Humungus! The Warrior of the Wasteland! The Ayatollah of Rock and Rolla! |
Objavljeno: Čet Mar 28, 2013 11:59 Naslov sporočila: |
Odkrito povem, da ne vem. Lani sem se lotil ripanja mojih DVD Audio ploščkov, v stereo na HDD, ker je ta format nativno v 24/96.
Za preštudirat ripanje SACD pa se je javil prijatelj, vendar zaenkrat še ni pravih rezultatov. Res pa je, da je sprva hotel pretvorbo DSD v high-res 24/96. Pravi, da samo kopiranje DSD fajla na disk, naj ne bi bil velik problem.
Kje dobijo fajle na ključku novinarji, ki so že testirali ustrezne dac-e pa ne vem. Ne povejo.
Objavljeno: Čet Mar 28, 2013 12:19 Naslov sporočila: |
Tri, štiri mesece nazaj sem nekaj na temo ripanja SACD plošč. Ni enostavno, še zdaleč ne. Če se je vmes kaj spremenilo ne vem, nisem spremljal, takrat sem to videl takole, res pa da se nisem kaj veliko vkopal notri (copy/paste):
SACD in FLAC... kolikor mi je znano, se v lastni režiji doma ne da kar tako ripat sacd plošč na disk in da se pri tem zadržijo vse zvočne informacije. Sicer to delajo z drago profi studijsko opremo, ki nam običajnim smrtnikom ni dosegljiva. Svoj čas je to šlo doma s točno določeno verzijo Playstationa z naloženo točno določeno revizijo firmwara. Kasneje so tam zgoraj pogruntali, da se to da, ter so z vsemi kasnejšimi verzijami Playstationa in revizijami to onemogočili. Pa s predelavo par modelov predvajalnikov je menda tudi šlo (Sony in Oppo). V glavnem pozabi, preveč komplikacij za zelo vprašljiv končni rezultat.
Da se pa SACD plošče kamot ripat, vendar z izgubo zvočnih informacij, to pa gre. In sicer z navadno bralno enoto, pri čemer se bere/ripa samo en sloj podatkov (cd sloj kot pri običajni cd plošči), drugega sloja (SACD sloja) pa ne, s tem dobimo na disku rip navadne cd plošče (16/44 format), SACD sloj se pač preskoči. Boljše kot nič. |
Objavljeno: Čet Mar 28, 2013 12:36 Naslov sporočila: |
Zanimivo, kaj vse se ne plasira na tem forumu, če recimo komu rečeš da je debil, je takoj sankcija Admin-a, če je pa tema debate "ABC piratstva" in ripanje SACD, je pa vse v redu, kako tipično za našo Slovenijo?  |
Telefon: 051383384 |
Objavljeno: Čet Mar 28, 2013 12:39 Naslov sporočila: |
OK, edini resni argument je zascita, se strinjam. DSD posnetek lahko presnames samo tako, da ni vec DSD.
DSD tudi ni direktno digitalni format.
The process of creating a DSD signal is conceptually similar to taking a 1-bit delta-sigma analog-to-digital (A/D) converter and removing the decimator, which converts the 1-bit bitstream into multibit PCM. Instead, the 1-bit signal is recorded directly and in theory only requires a lowpass filter to reconstruct the original analog waveform. In reality it is a little more complex, and the analogy is incomplete in that 1-bit sigma-delta converters are these days rather unusual, one reason being that a 1-bit signal cannot be dithered properly: most modern sigma-delta converters are multibit.
Vir: wikipedia
DSD dobis ce audio signal primerjas s signalom oblike zaga pri 2.xxMHz. Res je, da uporabljas 1 bitni komparator ampak je rezultat digitalna 1, ki je lahko poljubne dolzine in kot taka ne more biti arhivirana na klasicni digitalni nacin. Naj omenim, da se tudi razmerje signal sum spreminja z amplitudi analognega signala. Zato jih poganjajo na visjih frekvencah.
Cez asinhroni usb tako informacijo zelo tezko peljes. Mocno dvomim, da v DSD formatu.
Ce hoces zripat DSD moras iz njega nareidit navaden audio signal (peljat DSD signal cez nizko propustni filter) in samplat z klasicnim ADC-jem. Direktna "digitalna" pretvorba je mozna a zelo komplicirana (ter polna trade-off ov). Prav tako DSP procesorji trenutno ne poznajo algoritma, ki bi omogocal recimo osnovno EQ filtracijo (direktno DSD signala).
Ce bi DSD prikljucek obstajal (1 za kanal, torej 2 za stereo), bi bil prvic pripravljen dati roko v ogenj, da povezovalni kavbli igrajo kljucno vlogo pri zvoku, ki ga slisis.
Andrej |
gorko1
Objavljeno: Čet Mar 28, 2013 12:43 Naslov sporočila: |
| jacoby je napisal/a: | Zanimivo, kaj vse se ne plasira na tem forumu, če recimo komu rečeš da je debil, je takoj sankcija Admin-a, če je pa tema debate "ABC piratstva" in ripanje SACD, je pa vse v redu, kako tipično za našo Slovenijo?  |
Doma imam en kup sacd-jev in bi jih rad zripal na HDD za lastno uporabo. Kdo tu govori o kakšnem piratstvu
Goran |
Objavljeno: Čet Mar 28, 2013 12:47 Naslov sporočila: |
Js mam tud doma 2Kg trave za lastno uporabo...  |
piaggioitaly
Pridružen/-a: Sob Jun 2012 6:13 Prispevkov: 142
Objavljeno: Čet Mar 28, 2013 12:48 Naslov sporočila: |
peterpan
Pridružen/-a: Pon Feb 2011 15:20 Prispevkov: 335 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Mar 28, 2013 12:59 Naslov sporočila: |
Hahaha legenda  |
