jernejx
Objavljeno: Pet Mar 22, 2013 01:19 Naslov sporočila: |
Kupi oboje, izdelaj par variant kretnice in testiraj...
Tako brez poslušanja je čisti blef. Podatki so samo za to, da če iščeš riž ne vzameš fižol. _________________ Carpe Diem |
jernejx
Objavljeno: Pet Mar 22, 2013 08:58 Naslov sporočila: |
Se mislil, če ima mogoče kdo s katerim izmed teh dveh visokotoncev kašne izkušnje  _________________ Lp
Jernej |
AUDIOEXPERT
Objavljeno: Pet Mar 22, 2013 10:57 Naslov sporočila: |
 _________________ TRGOVINA AUDIOEXPERT V CELJU !
www.audioexpert.si |
Objavljeno: Pet Mar 22, 2013 17:19 Naslov sporočila: |
| Upasovanje visokotoncev je zelo zahtevno delo. Kretnico in rezno frekvenco še najdeš, to je računsko. Če pa je preglasen, se to že totalno zaplete, ker se z upori za utišanje menja odziv rezne frekvence. Če pa je prepotihem, pa se lahko nasadiš na palico, pa ne rata zvok. |
diyfreak
Objavljeno: Sob Mar 23, 2013 00:16 Naslov sporočila: |
| Tišanje visokotonca je še najlažje opravilo bolj je problem najti optimalno rezno frekvenco. Za tišanje se ponavadi uporabi L-pad torej en upor zaporedno in en vzporedno z visokotoncem in s tem filtrom se rezna frekvenca ne spreminja. Je pa res, da je to zahtevno delo za nekoga ki s tem nima izkušenj in nima vsaj osnovnega merilnega sistema. Tako nekaj na uho štelat kretnico nima smisla, ker nikoli ne vemo kaj ven pride, to se dela le v primeru če nam v bistvu zvok ni pomemben in je važno le to da nam visokega ne odpihne. |
diyfreak
Objavljeno: Sob Mar 23, 2013 00:25 Naslov sporočila: |
| Jernejx, če misliš tele tviterčke kombinirat z tistimi velikimi Eminensi mislim da to ni dobra ideja. |
jernejx
Objavljeno: Ned Mar 24, 2013 22:07 Naslov sporočila: |
Hvala vam vsem za odgovore, visokotonec potrebujem, da jih skombiniram srednjetoncem, ki ima 93db občutljivost. To je A&D R 1020. Pasivne kretnice mi bo delal Miro, tako da ne bit v skrbeh za kretnice :wink _________________ Lp
Jernej |
diyfreak
Objavljeno: Pon Mar 25, 2013 14:08 Naslov sporočila: |
Hudi je ta A&D. Mislim da jih ne boš izkoristil z temi tweeterčki. No za doma OK pri kakšnih večjih obremenitvah pa bodo šli po gobe. Vem iz izkušenj  |
jernejx
Objavljeno: Pon Mar 25, 2013 14:55 Naslov sporočila: |
Ne poslušam muzike ful ekstra naglas, imam pa rad naglas. Trenutno imam doma tweeterje, ki imajo samo 20W rms pa jih še nisem odnesel pa sem jih poslušal že zelo naglas po mojih merilih
Doma sem imel nekaj časa B&C DE 250 in sem jih poslušal malo brez horna, to se je pri parih vatih tako drlo, da mi je skoraj bobniče odneslo Zato sem jih prodal. Imam pa doma trenutno 15" wufer a&d R 1524, ki igra zelo definirano pod 300hz in pa eminence beta 12lta, ki je čudovita od 250hz pa do 10.000hz. Problem je samo v tem, ker ne dobim nikjer dome tweeterja z občutljivostjo 98db (beta), ker ga ni Zato bom eminece po vsej verjetnosti dal malo na polico ali pa celo prodal.
Nekoč bom imel celoten 3-way gnan aktivno, trenutna situacija je pa taka, da imam samo dva dvokanalca in ni financ še za tretjega, tako da moram zgornji spekter rešiti pasivno in tukaj mi pri beti nastane problem z visokotoncem, ker hočem dome.
Zato iščem dome tweeter z visokim izkoristkom da mi gre skupaj z 12" ali 10" srednjetoncem. Na manjše srednjetonce sploh več ne grem, saj ko enkrat slišiš kitaro, saksofon, klavir ali pa čelo na 12" srednjetoncu ti vse ostalo igra bedno  _________________ Lp
Jernej |
Objavljeno: Pon Mar 25, 2013 15:33 Naslov sporočila: |
| To ti govoriš o PA sistemu, ki nima veze s HiFi ali HighEnd širjenjem zvoka. Če računsko pogledava, da je naprimer gornja rezna frekvenca srednjetonca 2,5KhZ, je največji še dovoljen premer membrane 13,2cm, kako naj ti saksafon lepo igra v celem prostoru, ne razumem. Torej za zagotavljanje ustrezne polarne karakteristike v obliki podolgovatega balona in ne jate repov, ki se vsakih 30 cm izrazito spreminjajo, je sledeči predpis: (330m/sek):(2500Hz)=13,2cm max premer mid zvočnika. Enako 10˝ bas zvočnik lahko poganjaš le do 1500Hz, kjer pa so rezne frekvence običajno prepovedane, ker je to na sredi vokalista in večine godal. Za izdelavo dobrega zvočnika je kar nekaj za prebrat. |
Objavljeno: Pon Mar 25, 2013 15:59 Naslov sporočila: |
| Kar se pa tiče vrhunskega PA zvoka, je pa nenadkriljiv že desetletja VOX AC30, z doplačilom za Altec driverje. Mogoče nekje ta veliki Fender za kakšno Martin kitaro z magneti še malo zraven pride. Zaradi nostalgije sem si kupil Fender Stratocaster (Vintage Red) z original Fender ojačevalcem za občasno okušanje klasike. |
jernejx
Objavljeno: Pon Mar 25, 2013 16:24 Naslov sporočila: |
Jaz govorim o tem kar meni paše in meni paše velik srednjetonec v openbaffle  _________________ Lp
Jernej |
ducar
jernejx
Objavljeno: Pon Mar 25, 2013 22:22 Naslov sporočila: |
Hvala za idejo, bom raziskal  _________________ Lp
Jernej |
