dj
Pridružen/-a: Pet Nov 2010 15:16 Prispevkov: 9 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 14:44 Naslov sporočila: Re: RENOVO MEDIA ZVOK 24bit/192 kHz ORBIT DAC |
[img] [/img][/quote]
...moj je v črni, nadomestil DacMagica, je pa v dobavi še "volume control", če bo mogoče v prihodnosti direktno vozil končne stopnje... |
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 15:07 Naslov sporočila: Re: RENOVO MEDIA ZVOK 24bit/192 kHz ORBIT DAC |
| dj je napisal/a: | | ...moj je v črni, nadomestil DacMagica, je pa v dobavi še "volume control", če bo mogoče v prihodnosti direktno vozil končne stopnje... |
Na tvojem mestu bi potenciometer preskočil(lahko ti vse naredi, kot da bo, ampak, če ga ne rabiš, ga preskoči) _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
jenej
Pridružen/-a: Čet Jul 2012 16:02 Prispevkov: 14 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 18:24 Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme, pišem kar tukaj.
Kupujem DAC. Predvajalo se bo iz majhnega prenosnika preko USB-ja in iz TVja preko optike na Marantz PM7001. Cenovni budget je ca 300€.
Trenutna izbira je Musical Fidelity V-DAC MKII, ker preko usbja podpira 24/96 in ima tudi optični vhod.
Kakšni drugi predlogi, da ne brcnem v temo in se kasneje tepem po glavi ?
Jernej |
MitjaF
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 22:23 Naslov sporočila: |
| V oglasih foruma imaš MF M1 DAC za 350eur.Malo zglihaš pa je. |
Janko1
Pridružen/-a: Čet Nov 2010 18:01 Prispevkov: 101 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 23:50 Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a Janko1 Sre Jul 24, 2013 10:50; skupaj popravljeno 1 krat |
jenej
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 08:39 Naslov sporočila: |
| Kolikor vem, ima Arcam rdac preko usb samo 44/16 podporo in ne vec. Imam prav ? |
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 20:32 Naslov sporočila: |
Zivjo Jernej,
Glede Arcam-a imas tukaj specifikacije:
http://www.arcam.co.uk/_ugc/file/rDac_ManML.pdf
DAC pretvorniki so po vecini grajeni na cipovjih proizvajalcev TI,
Burr Brown, Analog, Ess, AKM, Arda, Wolfson, itd...
Kar drzi, da 2 konverterja, ki uporabljata isti cip zvenita drugace. Vse skupaj je posledica koliko kvalitetno je narejeno vezeje, koliko sumi, koliko napajanje prebija v audio signal, koliko se parazitni naboj prenasa po tiskanem vezju tja kamor ni treba, koliko je presluha iz digitalnega dela itd...
Domaca naloga DAC-a je, da tok (stream) digitalnh podatkov pretvarjajo v analogni signal, ki zene pre/ojacevalnike. Lahko si predstavljas, da vsak to pocne malo boljse ali slabse, kot vsaka ostala stvar na tem svetu. Ce bos DAC uporabljal v HIFI sistemu urco na dan potem bo priblizno vsak vredu. V kolikor pa to poganjas na kake fine slusalke cel dan, ali poslusas na zvocnikih ure in ure se ti lahko zgodi, da se ga bos navelical. Vsak konverter (hoces/noces) generira zraven se razne modulacije, ki nezavedno pocasi lahko zatezijo (vse zveni enako neodvisno od posnetka). Ojme... Spet eni bolj eni manj. In celo ni tako tesno povezano z ceno naprave!
Za prispodobo, kot ce poslusas web radio. Sej se slisi a je mal cudno vse skupaj. Kot ce bi lizal sladoled skozi sipo. Mozganom barva ustreza, temperatura tudi okusa pa ni.
Salo na stran.
To je tudi najbrz najvecja razlika med njimi poleg osnovnih zmogljivosti, ki so zabelezene na skatli.
Skratka, ce neves kaj bi naredil, si kje kakega sposodi pa malo probaj kako ti ustreza (performance/price) pa bos videl kaj ti je vsec. Zal iz branja forumov bos tezko umsko zadel pravo stvar zate. Z vestnim tehtanjem stalisc drugih ponavadi prides prej do glavobola kot resitve. Lahko jih vzames za vodilo kaj sprobat.
Prikljuci kaksnega v svoj sistem, pa sledi instinktu. Tko se bos se najmanj zmotil in bos na koncu se najbolj zadovoljen.
Jaz sem nastukal sistem za zmerno ceno pa sluzi nadpovprecno dobro.
Upam, da ti bo v pomoc.
LP, Andrej |
dj
Objavljeno: Pet Jan 25, 2013 14:41 Naslov sporočila: Re: RENOVO MEDIA ZVOK 24bit/192 kHz ORBIT DAC |
| Citiram: | | Ga že imam ! Zelo, zelo zadovoljen . Ker mu je zadosti 9V, se da kombinirati z baterijskim napajanjem - sam imam baterijo 7.2 A, ki ob nočnem izklapljanju zdrži cel teden. |
Kako se pa baterijsko napajanje pozna pri zvoku? Bolj "fetish" al dejansko izboljšanje? |
Objavljeno: Sob Jan 26, 2013 20:58 Naslov sporočila: |
Zivjo!
Moje videnje... tega pocetja.
V vsakem sistemu je precej podobno kjer ima izvor moznost, da zaplava na ozemljitev pre/ojacevalnika. Podobno plava igla od gramofona na ozemljitvi RIAA predojacevalnika.
Izognes se moznosti, da naredis zanko preko ozemljitve napajalnik-dac-preamp. Ce je napetostni potencial med ozemljitvama DAC-a in preampa razlicen, ti po interkonekt kablih med DAC-om in pre/ojaceavnikom tece nek mali tok, ki ti sigurno poslabsa performanso delovanja celotnega sistema (brum ponavadi na 50hz). Torej baterijsko napajanje te resi tega uprasanja. Seveda ta tezava ni posledica opreme, pac pa koliko kvalitetno imas izvedeno hisno napeljavo.
Po vecini ni problem, ce pa ze sraufas zadevo do zadnje dlake, pol najbrz ima tud to smisel do neke mere.
Andrej |
Objavljeno: Pon Jan 28, 2013 01:00 Naslov sporočila: Re: RENOVO MEDIA ZVOK 24bit/192 kHz ORBIT DAC |
| dj je napisal/a: | | Kako se pa baterijsko napajanje pozna pri zvoku? Bolj "fetish" al dejansko izboljšanje? |
Kupiš 9V baterijo, naredis kabel in preizkusis(lahko pa ti da Andrej ustrezen kabel). _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Pridružen/-a: Čet Maj 2010 18:01 Prispevkov: 1120 Kraj: Lenart
Objavljeno: Pon Mar 18, 2013 00:06 Naslov sporočila: |
Živjo soforumaši, rabim pomoč.
Imam Dacmagica (by Storm) in mi zadnje čase iz desnega kanala prihaja šum v stilu "bzzzzzz". Ne vedno, ampak pač ko se mu sprdne. Za par sekundic, pa čez en čas za 20 sekund, pa tako, kakor je, kakšen dan pa nič. Sprašujem se če so morda motnje v omrežju, ampak potem bi najbrž bilo hreščanje prisotno v obeh kanalih. Zato se bojim da je hardwarska okvara.
A je imel že kdo podobno motnjo? Imam audio-video posnetek hreščanja če bi komu pomagalo.
Hvala za eventuelno pomoč. Gašper |
Objavljeno: Pon Mar 18, 2013 08:17 Naslov sporočila: |
Najpametneje bi bilo, da bi se najprej posvetoval s Stormsonic-om. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Objavljeno: Pon Mar 18, 2013 09:27 Naslov sporočila: Re: RENOVO MEDIA ZVOK 24bit/192 kHz ORBIT DAC |
| JAZZZ je napisal/a: | | dj je napisal/a: | | ...moj je v črni, nadomestil DacMagica, je pa v dobavi še "volume control", če bo mogoče v prihodnosti direktno vozil končne stopnje... |
Na tvojem mestu bi potenciometer preskočil(lahko ti vse naredi, kot da bo, ampak, če ga ne rabiš, ga preskoči) | Že dlje časa premišljujem, da bi "preskočil" potenciometer(uporovni delilnik) v DACu, ker ga ne uporabljam.
Zanima me ali je potrebno v tem primeru dat namesto potenciometra nek ustrezen upor ali pa za začetek lahko poizkusim vezat brez upora? _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
Objavljeno: Pon Mar 18, 2013 09:30 Naslov sporočila: |
Če vežeš direkt brez potenciometra, bo glasnost taka, kot pri max odprtem potenciometru.
LP _________________ Ohm sweet ohm.
Objavljeno: Pon Mar 18, 2013 09:58 Naslov sporočila: |
| jernejc je napisal/a: | Če vežeš direkt brez potenciometra, bo glasnost taka, kot pri max odprtem potenciometru.
LP | Hvala.
LP. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
