Kje kupujete nove vinylke?
Robert1975
Pridružen/-a: Ned Jul 2012 19:13
Prispevkov: 8
Kraj: Batuje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 19, 2012 14:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ZOSO music, imajo tudi internetno trgovino. Jaz sicer kupim ali dvignem kar pri njih, ker delam v N.Gorici. Sicer pa tudi preko določenih forumov, bolhe, ebaya...
mišolin
Prispevkov: 441
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 18:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da ne načenjam nove teme:
Ta založba re-izdaja cel kup stvari http://www.musiconvinyl.com/
zadnje čase, pa me zanima, če je kdo imel priložnost poslušati več njihovih plošč in kakšna se mu zdi kakovost remasterjev? Boljše - slabše od izvirnikov? V večini primerov so master tape-i že kar ornk stari in se sprašujem, kaj se da še iztisnit iz njih? Nekaj sem brskal po netu in ugotovil,
da so ponovno izdali albume of Focus-a pa me je malo zaintrigiralo...
Prispevkov: 946
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 22:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jest pa cen ne najdem, kolko košta?
Prispevkov: 6271
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 23:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hm, če mi poveste kje nabirate jurčke..povem kje kupujem plošče.
mišolin
Prispevkov: 441
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 08:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa saj ne sprašujem, kje jih kupuješ, ampak ali so te plate dobre ali ne?
Ampak naj bo, ti izdam skrivnost: jurčke nabiram v gozdu. Wink
ad vojko) cene variirajo tam nekje od 18-25 € za 1lp pri različnih prodajalcih. direkt na strani ni cen.
Prispevkov: 946
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 09:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala.
Ja že, samo jaz bi naročil po netu (bom opravil večji nakup).
Amazon? Kje je kaka dobra trgovina na netu, ki ma velikomuzike?
Janko1
Pridružen/-a: Čet Nov 2010 18:01
Prispevkov: 101
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 09:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a Janko1 Sre Jul 24, 2013 11:11; skupaj popravljeno 1 krat
Slinch
Prispevkov: 467
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 09:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vojko je napisal/a:
Za široko ponudbo je verjeto res najboljši amazon. So sicer štacune z nekoliko nižjimi cenami, ampak večinoma dokaj specializirane. Ima pa amazon tudi zelo nizko poštnino, tako da se kar splača. Edino pošljejo včasih v neumno velikih škatlah, sam še sicer nisem imel problemov s poškodbami, sem pa slišal veliko negativnih kritik.
ducar
Prispevkov: 629
Kraj: Bronks
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 10:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Največ naročam preko Amazon-ov. Včasih sem tudi preko CD Compact-a ( če sem prav napisal firmo ). Največ havarije je bilo preko nemškega, nekoliko boljši so američani, italijanski me je najbolj prijetno presenetil, preko angleškega pa še nisem. Če se naroča kaj preko naših zastopnikov je bilo še najbolje pri BB-ju, Intek pa včasih kaj spelje, največkrat pa sploh ne trza, zato sem začel skoraj samo še preko Amazonov. Če tam iščeš kaj zelo specifičnega, ti tako ali tako da seznam ponudnikov, kateri so kar solidni.
Za LP-je ponudba nekoliko skromnejša, zato je najbolje potrpeti in prositi na Inteku, ali pa v USA s povpraševanjem. Hudič je v tem, da hočem vedno kaj specifičnega.
Canta e Cammina
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 14:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
stare in nove na:
WWW.DISCOGS.COM
WWW.CDANDLP.COM
ker imajo mnogo,mnogo več kot Amazon in podobni ... ker imajo več kot eBayi ...
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 14:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Janko1 je napisal/a:
- the LPs had a much smaller range so you had to use a compressor to limit that range to an acceptable level
- also you couldn’t load up the bass too much or the stylus would jump off of the record. So you had to use an equalizer to back off on the low end or turn up the high end and you had to ride the levels so it didn’t get too loud.
- nekateri pa še vedno slišijo več dinamike iz vinilov Shocked
- bas pod 50Hz mora biti mono, drugače bi imela igla "žurko"
- kot sem bral, je tudi frekvence nad 16Khz potrebno korigirati(beri spustiti)
Kar nekaj stvari je potrebno narediti, da spravimo zvok na LP. Torej, kako lahko potem korektno primerjamo enak CD in LP ?
Prispevkov: 6271
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 18:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mišolin je napisal/a:
Plošče pa jaz kupujem v trgovini, hahaha...
Šalo na stran, nazadnje sem kupil od ene ovdovele tržačanke 30 LP plošč, stare 32 let, neodpakirane, netaknjene, nikoli poslušane po 3,33 eur po kos. Klasika dojče gramofon in filips s prvoligaškimi izvajalci.
Preposlušal vse plate brez enega štrkanja, poketanja ali šumenja v brk tistim, ki jih škrebetanje plošče moti.
Ima samo klasiko, tako da džezeri ne bi pri njej našli svojih 'ciganov' (preberi z močnim poudarkom na i).
arar
Pridružen/-a: Čet Jul 2012 18:18
Prispevkov: 42
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 18:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tukaj se najde skoraj vse
www.cdandlp.com
www.musicstack.com
na HMV.com se tudi dobi kaj pametnega, pa še poštnina je poceni le 2,5 funta na ploščo.
Na www.grooves-inc.com sem vedno naročal cd-je, sedaj pa vidim, da imajo tudi plošče. Ampak ne vem kako je s carino za plošče nad 22 evrov. Kdo ve kaj več o tem?
ducar
Prispevkov: 629
Kraj: Bronks
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 19:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Res je, da imajo tile naslovi mnogo, mnogo več, pri klasiki so pa tako, tako. Ni, da bi dobil kaj izven okvirja povprečnih konzumentov. Klasika ima pač manj povpraševanja.
Canta e Cammina
oilpower
Prispevkov: 133
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 07, 2012 08:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz kupujem plošče vsepovsod Wink . V glavnem na stojnicah na glasbenih festivalih in v specializiranih trgovinah. Prek spleta še nisem naročal. Imam pa to srečo, da sem v taki glasbeni sceni kjer izvajalci svoje najnovejše albume še vedno v veliki meri izdajajo na vinylu oziroma gredo nekateri celo v takšen ekstrem, da izdajo album izključno na vinylu. Tudi singlce so še vedno v modi.
Mah, verjetno s to informacijo nisem ravno pomagal, ampak pohvalil sem pa se Laughing Wink
Stran 2 od 6
