Asinhroni USB
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 09:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
before je napisal/a:
... se pravi, da DAC z asinhronim USB vhodom, lahko na ta način povežemo z PC-jem le, če ima ta USB 3.0 priključek. Sem prav razumel?
Ne. Na vsakem usb 2.0 dela.
Torej, če prav razumem, bi z tem načinom povezave postal SB Touch odvečna komponenta v verigi, saj bi lahko preko računalnika z naloženim SB serverjem upravljal z glasbo. Toda, ali bi potem za upravljanje sploh še lahko uporabljal iPad, z aplikacijami kot je na primer iPeng?
igor0203
Prispevkov: 638
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 10:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, iPeng dela tudi brez SB-ja. Važno je samo, da teče SB server.
Pipster123
Pridružen/-a: Sre Mar 2012 14:27
Prispevkov: 100
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 10:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Malo sem se zgubil. Zakaj bi imel SB server, če ne bi imel SB-ja?
Potem rabiš samo računalnik in en soliden DAC. Player teče na računalniku, npr. kakšen FooBar2000 in foobar uporavljaš s kakšnim iPad remote-om. Ne razumem zakaj bi rabil SB server?
QwertyVZ
Pridružen/-a: Tor Jan 2012 15:35
Prispevkov: 31
Kraj: Varaždin
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 11:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Možeš playat i preko programa za audio reprodukciju npr. Foobar2000, koji također ima svoje komponente za upravljanje preko taba ili smartphonea.
No ja ne bih (još) toucha otpisao kao transport, jer ga odnedavno također možeš spojiti preko USB veze na DAC sa USB podrškom.
Čini mi se da SBTouch sa novopridošlim shuntom spojen na DAC MAGIC preko USBa bolje svira nego kad je DAC spojen na laptop. Čak možda bolje nego preko BNCa (za ovo nisam još 100% siguran jer ovisno o kompleksnosti glazbe zvuk je često isprekidan) Moram nabaviti USB HUB sa vlastitim napajanjem pošto imam stariji tip DACa, da se rješim isprekidanog zvuka.
Novi asinhroni DACevi ne trebaju USB hub da bi dobro radili sa Skvizom.
Bilo bi lijepo da netko tko ima SBT sa shunt napajanjem, novi USB asinkroni DAC i PC da usporedi malo razlike. Možda asinkroni DAC nije toliko osjetljiv na svičersko napajnje na PCu (i skvizu naravno).
Ovdje je opisano kako uključiti USB digital out na SB Touchu (dr. Sah je već jednom stavio taj link):
http://forums.slimdevices.com/showthread.php?94512-Announce-Enhanced-Digital-Output-app-USB-Dac-and-192k-Digital-Ouput
Pipster123
Prispevkov: 100
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 11:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz imam to lepo rešeno tako, da je DAC na li-ion bateriji in usb charge na off Smile Enkrat na teden nafilam in to je to. V primeru dalj časa trajajočega žura lahko trpimo pa tudi hkratno napajanje in poslušanje, čeprav je razlika očitna.
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 11:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pipster123 je napisal/a:
Jaz sistem že imam:
Z PC-ja preko LAN omrežja na SB Touch, potem z Toucha preko coaksialnega digitalnega izhoda na DAC. Sprašujem zato, ker me zanima, če bi v primeru da odstranim SB Touch iz verige, in povežem PC direktno z DAC-em z USB kablom, še vedno lahko uporabljam iPad za upravljanje. Samo to me zanima.
igor0203
Prispevkov: 638
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 11:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lahko, tako jaz doma uporabljam.
V ozadju mi teče SB server, iz zvočne kartice imam coax na DAC, za upravljanje pa uporabljam iPeng.
peterpan
Prispevkov: 335
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 14:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Igor, kater software pa uporabljaš za predvajanje na lokalno zvočno?
Stran 2 od 2
