sakala1
Pridružen/-a: Sob Nov 2010 17:04 Prispevkov: 97 Kraj: CELJE
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 17:30 Naslov sporočila: |
| Torej misliš,da so srebrni kabli preobčutljivi oziroma,da imam problem z maso?Povezava med phono in preamp je ok.Res je,da ga še nisem vezal na radiator bom pa poskusil pa makar je 4m stran.Bom nabavil finožični kabel pa poročam,če je v tem problem. |
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 18:31 Naslov sporočila: |
| sakala1 je napisal/a: | | Torej misliš,da so srebrni kabli preobčutljivi oziroma,da imam problem z maso?Povezava med phono in preamp je ok.Res je,da ga še nisem vezal na radiator bom pa poskusil pa makar je 4m stran.Bom nabavil finožični kabel pa poročam,če je v tem problem. |
...nisem ziher o občutljivosti srebra....tudi sam jih imam...poizkusi maso vezati posebej , direktno , z dodatno žico...mogel bi se oglasiti kakšen elektronik....na Thorensu sem imel podoben problem...samo da je na Thorensu ogromno železa....lahko premostiš kjer češ...pri tebi je skoraj vse plastik fantastik...
...enostavno orodje...dolga žica...na vsaki strani krokodilček...in gremo na juriš....testing , testing , testing...
...audiofrika ni več...on bi o tem več vedel... _________________ šoo mazgoon |
jože
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 22:40 Naslov sporočila: |
| sakala1 je napisal/a: | Tule bi si kr temo sposodil pa brez zamere.
Tudi na mojem gramofonu je takšen izhod,na činč oziroma rca kable.Imam pro-ject experience 2 in karbonsko ročko.Me pa zanima ali moram imet kakšen poseben kabel za to ročico,ker ko probam z navadnim činčom za 3€ ni bruma,ko pa dam gor kakšen wirevorld ali kaj kvalitetnega pa imam brum.Kakšen kabel mi priporočate za to karbonsko ročko?Oziroma verjetno ima kdo takšno ročko in me zanima,kakšen kabel je uporabil.
lp. |
Po moje je problem v kablu, če z poceni kablom ni bruma, ga z boljšim kablom tudi ne bi smelo biti. Jaz bi najprej prečekiral z ohmmetrom če je v obeh primerih vse v dobrem kontaktu, šele potem je možno sklepati kako naprej. |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6267 Kraj: Izola
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 18:17 Naslov sporočila: |
Brum je še najmanjši stranski učinek. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Pet Apr 20, 2012 18:45; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 18:32 Naslov sporočila: |
Odkod moje odklonilno stališče do kablov?
V bistvu že dolgo neuspešno iščem povezovalni (interkonekt), ki je narejen kot so običajni kabli, samo da ima ofc baker in spodobne priključke. Želim da so tanki (fleksibilnost), ker veliko preklapljam in sprobavam.
Ker je med soforumaši kar nekaj trgovcev, pa tudi poznavalcev - sprašujem - morda kdo od vas pozna na kaj takega ? Bi kupil dva ali tri dolžine 1,5m.
Drugače iz phono na ojačevalnik uporabljam AudioTekne. Samo ta kabel ima veliko kapacitivnost in ga razen na Nibiru phono ne morem dati drugam. Pa tudi ni primerne konstrukcije za neprestano pretikanje. _________________ Carpe Diem |
sakala1
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 18:40 Naslov sporočila: |
Problem rešen!
Probal sem z kablom dodatnim na radiator pa nič.Meril sem z ohmmetrom pa je bilo na kablu za maso med komponentama 0,01ohma.Potem sem pa razdrl odjemno dozo na phonotu in res,je bil mogoče levi kanalni kabel preblizu mase.To sem nastavil,kot mora biti.Potem sem testiral kable:največje s****e je Nordost Blue angel in ta je delal največji problem.Sedaj imam oehlbach 1036 in bistvena razlika.Poskusil sem tudi Monster kabl interlink 400mk2 pa je bilo preveč suho vseskupaj.Žal pa wirevorld ni dolg več kot 0,5 pa ga ne morem stestirat.Bom pa v kratkem poskusil še kaj okoli kablov.Hvala vsem za pomoč in predloge.
lp. |
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 19:08 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | Odkod moje odklonilno stališče do kablov?
Drugače iz phono na ojačevalnik uporabljam AudioTekne. Samo ta kabel ima veliko kapacitivnost in ga razen na Nibiru phono ne morem dati drugam. Pa tudi ni primerne konstrukcije za neprestano pretikanje. |
viva Bruno
če imaš voljo do dela , ti z veseljem odstopim kabel ki ga sam uporabljam...pa še enega poleg...vendar je silver plated OFC Cu...4 žile plus oklep...problem je , da ni glih flexibilen...in si ga moraš sam konektirati...če te zanima , pošlji adreso na ZS...še kak rabljen činč dobiš... _________________ šoo mazgoon |
CASTOR
Objavljeno: Sob Apr 21, 2012 03:10 Naslov sporočila: |
Jao fjaka.Ti mi to zgledaš kot sin od tate bika. Ko prideta tata bik in sine bik na vrh hriba in zagledata pod seboj čredo krav pravi sine tati;Dajmo se zapodit v to čredo in potamaniva vsaki svojo.Pa pravi tata bik sinetu;Pejva lepo počasi,pa jih potamaniva vse po vrsti.
Objavljeno: Sob Apr 21, 2012 07:05 Naslov sporočila: |
Si pozabil, da je bil zraven tudi dedi bik, najmodrejši, rekoč: fanta počakajmo, saj bodo same gor prišle.
LpM. _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
Objavljeno: Sob Apr 21, 2012 09:29 Naslov sporočila: |
??????ne štekam... _________________ šoo mazgoon |
Objavljeno: Sob Apr 21, 2012 13:48 Naslov sporočila: |
Fjaka, javno se ti opravičujem za nesporazum, s katerim sem te prizadel.
Zjutraj, ko sem bil še malo zaspan in krmežljav, se nisem poglabljal v kateri temi in v kakšnem smislu je bil napisan pra stari vic o treh bikcih.
Ker pa sta nastopala le dva bikca, sem hotel predhodnemu postu le dodati, da so ta starega, najmodrejšega, pa pozabili.
V nobenem primeru pa ni bil moj namen kogar koli žaliti.
Sedaj, ko sem prebral prispevke za nazaj, vidim, da si le ponudil kable, verjamem pa tudi, da Castor ni imel namena, da bi bil žaljiv.
Upam, da smo stvar razčistili in jo zaključili, vsaj jaz se ne mislim več oglašati v tej zadevi.
Vsem lep pozdrav M. _________________ miro |
CASTOR
Objavljeno: Sob Apr 21, 2012 20:53 Naslov sporočila: |
Samo malo heca,upam,da ni izpadlo zlonamrerno,če pa je se opravičujem.
Objavljeno: Sob Apr 21, 2012 21:27 Naslov sporočila: |
prosil sem za razlago...ne opravičilo... _________________ šoo mazgoon |
Objavljeno: Ned Apr 22, 2012 09:35 Naslov sporočila: |
@fjaka, superhvala za ponudbo! Ne bom vzel, ker mi res rabijo fleksibilni kabli. Kmalu se bom lotil sprobavanja elektronskega crossoverja, ki ga bom moral priklopiti v tape loop in na dodaten ojačevalec. To mi pobere 3 pare kablov. Pa večjo dolžino rabim (1,5m), ker ne morem imeti vsega tako na kupu.
Pri Thorensu je bila podana sugestija za malo vodno tehtnico.Te Thorense je potrebno dajati v horizontalo z dovolj dolgo tehtnico, ker nima ene ravne površine, vključno s krožnikom! Poskusite - kot premikaš malo vagico, bo na vsakem koncu kazala drugače, po krožniku tudi. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Ned Apr 22, 2012 12:29 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | @fjaka, superhvala za ponudbo! Ne bom vzel, ker mi res rabijo fleksibilni kabli. Kmalu se bom lotil sprobavanja elektronskega crossoverja, ki ga bom moral priklopiti v tape loop in na dodaten ojačevalec. To mi pobere 3 pare kablov. Pa večjo dolžino rabim (1,5m), ker ne morem imeti vsega tako na kupu. |
zanimivo...si že tretji , ki je zavrnil ponudbo da mu dam kabel za testing...vsaj hvala si rekel...
...ni druge...nabavi si Iskrin spiralni telefonski kabel... ...ta bo dovolj flexibilen.... _________________ šoo mazgoon |
