Leon
Pridružen/-a: Sre Maj 2011 21:43 Prispevkov: 21 Kraj: Tepanje
Objavljeno: Ned Okt 30, 2011 23:56 Naslov sporočila: |
Špila,špila..še nove OP-je je dobil, pa še kakšno malenkost poleg.
Imaš pa prav, moj Quad 405 je napolnil točno 30 let, tako da se težko meri s kakšnim mlajšim. Prejšnji lastniki ga niso prav lepo imeli. Sedaj pa je dobil tudi novo barvo in je kar zanimiv amp.
"Najlažje" je dat par tisoč EUR pa imaš mašino. Je pa super tudi kdaj kaj predelat, tako za "gušt". Kot "audiofrik" to najbolj veš.
l.p.
Leon _________________ Leon |
Telefon: 041-327-532 |
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 00:03 Naslov sporočila: |
| da se težko meri z novimi je le delno res, to je eden legendarnih ojačevalcev in marsikaj novega ni nič boljšega, marsikaj dosti slabšega, samo pravilno ga je potrebno porihtati in bo dober za nadaljnih 30 let,ampak samo op amp in napajalni kondenzatorji niso edino v njem kar podlega zobu časa.... |
horvi
Pridružen/-a: Pon Dec 2008 15:36 Prispevkov: 42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 09:20 Naslov sporočila: |
| Leon je napisal/a: |
BHC ALP 22A153DE063 ..15.000 mF 63V D.C.
... no tako je pa lažje biti "pameten"
podatki proizvajalca
Kontakti:
1 >> +
5 >> -
2,3,4 >> pomožni (dummy) kontakti za boljšo mehansko stabilnost pri montaži na tiskanino, ki pa so lahko na negativnem (-) potencijalu
Tako, da kontakte 2,3,4 lahko priključiš na -, nikakor pa ne na + potencijal
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 10:49 Naslov sporočila: |
fino da si stvarrešil z BHC res ne moreš zgrešiti, vidiš pa da nima 4xplus ampak kot sem predvideval samo enkrat, tiste pomožne kontakte ki res niso pravi minus pa se ali tudi ne veže na minus...ampak na BHC jih je to vse jasno označeno...
Zamenjaj še ostale elektrolite in prastare keramične za nove 7x..in odstrani limiter, na novo termično izoliraj izhodne tranzistorje-nova pasta ali še raje silikon, potem boš videl kj ta kuad zmore, mogoče boš prijetno presenečen..... |
Leon
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 02:49 Naslov sporočila: |
Imaš prav. Res bi bilo dobro.
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 23:53 Naslov sporočila: |
| audiofrik je napisal/a: | fino da si stvarrešil z BHC res ne moreš zgrešiti, vidiš pa da nima 4xplus ampak kot sem predvideval samo enkrat, tiste pomožne kontakte ki res niso pravi minus pa se ali tudi ne veže na minus...ampak na BHC jih je to vse jasno označeno...
Audiofrik, kolikšna je približno cenovna postavka temeljite obnovitve Quada 405 tako, da ga res "spedenaš v nulo" če je zadeva stara recimo 30 let in na njej še ni bilo nič zamenjanega ? Koliko je recimo strošek vrhunskega materiala in koliko odpade na delo?
Ali je originalni input Quad konektor primeren za sedanjo nadaljno uporabo, ali je priporočljiva modifikacija na RCA ? Meni se zdi ob takem ojačevaniku njihov input priključek prav smešen za kakršno koli resnejšo aplikacijo.
Spomnim se da so na BBC pred leti njihove 303 enote predelovali na profi priključke, ampak to seveda iz drugih razlogov.( balansirani vhodi )
Hvala na informaciji.
Vintagesonic |
Objavljeno: Sre Nov 02, 2011 13:41 Naslov sporočila: |
| nimam pri roki načrta, tako da lahko govorim bolj na pamet, sam material je odvisno od tega koliko si pripravljen investirati, kondenzatorji in par diod in uporov ni drago, priklopi-rca in sploh zvočniški pa je drugo, tudi sam težko realno ocenim a je vredno in smiselno dati npr 50 ali 100 eur za priklope, pa to vedno naredim, nekaj je boljša kablaža, to je kakih 2-5 ur dela po recimo 15 eur ura... torej skupaj vsaj kakih 100 eur in več , če so napajalni kondenzatorji že menjani, kot sem rekel pa nanesejo malo boljši priklopi, kabli ampak treba je najti mero da se ne gre v ekstreme, pa seveda odločiti se kaj je nujno, tisto kabel solato na trafotu je fino ampak ne nujno malo pokidati in priklopiti na 240v z konkretno žico,... |
Leon
Objavljeno: Sre Nov 09, 2011 20:42 Naslov sporočila: |
Glede stroškov...približno 100 EUR morda malo čez. Jaz sem potrošil malo več ker sem ga vizuelno dobil v bolj slabem stanju. Moral sem zamenjati še pokrov, ga prelakiral, zamenjal vse vijake ker so bili oksidirani, očistil vse kontakte, zamenjal nekaj kablov, dodal še par kondenzatorjev za nadgradnjo..poleg seveda nujnih osnovnih zamenjav elektrolitov, op-jev in ostalih vitalnih kondenzatorjev. Delo sploh ne računam. Hobi pač vedno nekaj stane. Edini problem je, da se včasih malo navežeš in potem se ti "krama" nabira v sobi. Na koncu pa v delovni sobi poslušam radio iz l.66. Tudi ta ima svoj čar.
Pa še nekaj. Osebno menim, da je 30.000 mF dovolj, močnejši ne bi imeli dovolj napajanja. So pa novi elektroliti manjši in ožji tako da človeka mika.
Objavljeno: Čet Nov 10, 2011 11:16 Naslov sporočila: |
| 30.000 je sigurno zgornja meja, drugače prideš do drugih problemov kot je npr hitrost polnjenja in si hitro na slabšem kot če se držiš vrednosti ki niso bile čisto na pamet določene ampak preračunane, mogoče malo ekonomizirane, ampak včasih so se bolj držali tega kar je tehnično optimalno kot kaj se splača |
submat50
Objavljeno: Čet Nov 10, 2011 22:05 Naslov sporočila: |
Šele danes sem opazil ta post. Zelo dobra spletna stran za obnovo vseh QUAD elektronskih komponent je
http://www.dadaelectronics.eu/
Tam lahko kupiš kar set za obnovo, če ne znaš sam izbrat ali pa kar cel modul. Pri nakupu imaš tudi možnost asistence.
Poleg tega stran vsebuje tudi zelo dobro dokumentacijo z navodili za obnovo, ki je dodtopna vsem ne glede če kaj kupiš.
Jaz sem pri njih kupil dva seta za obnovo 2x 306, ki sem jih prej kupil na ebay.co.uk. Nisem imel težav in nisem potreboval nikakršne pomoči.
Upam, da sem kaj pomagal.
Matjaž |
