Squeezebox tema
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 97, 98, 99 ... 140, 141, 142  Naslednja
HomerSimpson
Pridružen/-a: Pet Avg 2011 20:49
Prispevkov: 11
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2011 15:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@ before: Stvar ni več čisto nova, tam nekje od aprila/maja letos - s Sony PS3 se z določeno verzijo firmwara da zripati DSD layer SACD-ja v nativni obliki *DFF in sicer v 24 bit/88.2 kHz (ločljivost DSD je sicer 1 bit). Na voljo so plugini (dll-ji) za foobar2000, dBpoweramp ipd. s katerimi je pretvorba v FLAC enostavna.
HomerSimpson
Prispevkov: 11
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2011 15:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mestn pu najbrž misli bodisi na rip CD layerja hibridnih SACD-jev bodisi na analogni rip (preko analognih izhodov SACD playerya) DSD layerja. Sicer pa naj bi digitalni rip preko HDMI-ja omogočali tudi novejši Oppo-ti, vendar ne v nativni *DFF obliki.
HomerSimpson
Prispevkov: 11
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2011 15:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sicer pa več na http://www.computeraudiophile.com/content/SACD-ripping-using-your-PS3-part-2.
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2011 17:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za vse ki imate probleme z najnovejšo verzijo squeezebox serverja, spodaj povezava do vseh starejših verzij od leta 2008 naprej:
http://downloads.slimdevices.com/
Predlagam da jih inštalirate ene par, vidite katera dela okej in ostanete na njej vse dokler Logitech ne reši problemov z najnovejšo verzijo.
Odkar je Logitech kupil Slimdevices je šlo vse navzdol. Tako kot sem pričakoval in napovedal že davno nazaj. Crying or Very sad
P.S. znotraj direktorijev glejte Windows executable EXE datoteke, to je to.
gerchy
Prispevkov: 672
Kraj: 01
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 08, 2011 18:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moj SB se še vedno ni skuliral, prav nikdar ni zmogel ostati popolnoma izklopljen, venomer je po izklopu iskal povezavo s strežnikom, četudi sem ga povezal z online SB centrom. Power tipka je velikokrat postala neodzivna, pomagal je samo "reset" (daljši pritisk). Ravno tako ni pomagal noben update.
Priklop s kablom je rešil vse težave. Dokaz več, da je wireless več ali manj polovičarska rešitev (ne le pri Squeezu). Rolling Eyes
gerchy je napisal/a:
Ker ga poslušam redko, Squeezserver aktiviram po potrebi. Takrat vse deluje OK. Ko pa SS zaprem, SB pa ugasnem, se ta vsake toliko trudi povezati s serverjem. OFF tipka ne reagira.
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 08:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Oja. Še kako polovičarska. Wink
Nisem si mislil, da ga lahko takole serje zaradi brezžičnega prenosa.
Leta nazaj sem zaradi boljšega streamanja vse kar je bilo mogoče v hiši, ožičil.
Ne samo zaradi streamanja(čeprav je to prvi razlog), tudi zaradi sevanja, ker ogromno brezžičnih naprav v hiši verjetno ni nek super vir zdravja.
Zadnji updati so preklapljanje SBja lepo pohitrili.
Če koga zanima, lahko posredujem paketek parih programčkov, ki PC v kratkem času očitijo in optimizirajo do te mere, da tudi SB server laufa kot urica.
Preizkusil sem jih nekaj 100 in na koncu obdržal štiri, vsi so zastonj, narejeni "elegantno", so popolnoma neproblematični(med seboj in z OS popolnoma usklajeni), uredijo celo boot sektor in to v manj kot petih minutah.
twom
Prispevkov: 301
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 11:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mestn pu je napisal/a:
Mislim, da nas je veliko, ki se bomo z veseljem izognili kalvariji preizkušanja desetine programov ..., in z veseljem uporabili preizkušene.
Smile
Lep pozdrav,
Peter
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 14:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
peter_nn je napisal/a:
Smile
Lep pozdrav,
Peter
Se toplo priporočam.
Mojem Touchu se je danes spet popolnoma zmešalo.
Nehote se z nogo iztakni el. kabel iz zunanjega trdega diska, kjer sem imel shranjen Music folder za SB. Sedaj SB več ne ve, kje je glasba, čeprav sem seveda pomastavil Library, resetiral SB, ne vem česa vsegaže nisem počel, pa nič. Crying or Very sad
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 17:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prvi in bistven je tale.
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897426
Kliknite, defragment every boot in čas 0 ali 1 sekunda.
Ta deluje ob zagonu in pošlihta boot sektor in pohitri zagon.
Na koncu čiščenja, od istega avtorja, tale.
http://my.opera.com/rejzor/blog/power-defragmenter-3-0-released
Začetek čiščenja, tale, ki ga verjetno vsi poznate.
Zelo priporočam funkcijo "wipe free space" kadar je veliko "updatejev v kratkem času, traja ure, se pa splača "wipe" vsake toliko časa.
Najbolje, kadar imate že očiščen in defragmentiran comp.
http://www.piriform.com/CCLEANER
Zelo občasno uporabljam tega.
http://www.wisecleaner.com/wisediskcleanerfree.html
in za na hitro popucat register je dober tale od iste firme.
http://www.wisecleaner.com/wiseregistrycleanerfree.html
za kompleksno pucanje po nadgradnjah, takrat se spremenijo registrski vpisi, pa tale, ker rabi par minut več od prvega.
http://www.eusing.com/free_registry_cleaner/registry_cleaner.htm
Tale ima možnost izklapljanja nepotrebnih programov ob zagonu in radikalno odinštalira programe, ki si jih ne želimo več, ker počiti tudi register, česar večina podobnih programov ne zna.
http://www.softpedia.com/get/Tweak/Uninstallers/Revo-Uninstaller.shtml
V mojih PCjih se samodejno zaganja samo protivirusni program, v SBjevem PCju se zaganja tudi SB server, vse ostale sem izklopil, brez škode in posledic.
Dobro je tudi počistit disk z vgrajenim Windows cleanerjem. Do njega pridemo tako da kliknemo na Moj računalnik, nato desno kliknemo C disk in nato na "orodja" in na Clean disk in odkljukamo za čiščenje vse, razen pri XP datotek, ki jih hrani Office.
Ko enkrat počistimo PC z navedenimi, lahko čistimo na par dni in čiščenje traja zelo malo časa.
Za to rabimo samo CC Cleaner, jasno brez "wipe disk". Nato samo še Wise registry cleaner in na koncu, morda, Power defragmenter, ta tako in tako potem teče v ozadju in ne moti ničesar.
Za prvo čiščenje je dober poleg ostalih tudi tale..
http://www.iobit.com/advancedsystemcareper.html
..ker uredi pokvarjene povezave do programov v PCju in zna še par malenkosti, ki jih ostali ne znajo, drugače pa je nepotreben, ker ostali navedeni vsakodnevno ali parkrat tedensko vzdrževanje opravijo hitreje in bolje.
Dostikrat ga potem kar odinštaliram in ga mesece kasneje naložim, ker ga stalno spreminjajo.
Najpomembneje pri vseh teh programih je, da so boljši, učinkovitejši od plačljivih, "se ne tepejo med sabo", nimajo "neželenih stranskih učinkov",recimo, da bi kaj sesuli v OS kot to znajo razni "priznani", ne vohunijo.
Pazite samo, da zavrnete kake browserje, dodaten opravilne vrstice, če vam jih ponudijo in inštalirate program brez teh sponzorskih dodatkov.
Pomembno zame je, da imam samo en protivirusni program, Windows Essentials in Spywareblaster za preprečevanje svinjarije in to že leta.
Ker se razni "Anti" programi "tepejo med sabo".
Vsake toliko časa naložim tudi par "anti" in poskeniram in jih nato takoj odstranim z Revo unistallerjem in niti enkrat ti, ostali niso našli nič sumljivega.
Ker raje preprečim sranja kar v Firefoxu z Add onsi proti izvajanju zlonamernih skript, kot je recimo No Script, ki ga je sicer treba malo pedenat ročno, a je zelo učinkovit.
gwb
Prispevkov: 508
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 19:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meni je še vedno boljša preventiva kot pa kurativa Smile
Moj Thinkpad ima naloženih točno 7 programov, katere rabim za delo.
Čas zagona (govorimo o trenutku od pritiska gumba pa do takrat ko se dokončno zaženejo winsi, ne samo da se pokaže namizje) iz "shut-down" stanja (Win 7 pro) - 24 sekund Very Happy
Bom pa programčke sprobal na stacionarcu, ki je namenjen vsemu možnemu igrajčkanju, tako da hvala!
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 22:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pasuljaris je napisal/a:
Smile
Lep pozdrav,
Peter
Evo - zjutraj sem izklopil tako računalnik in SB, ter odšel za cel dan na luštno.
Sedaj sem zopet pognal in stvar se je uredila sama od sebe.
Kot bi dejali naši južni sosedje: "Tu je.. lud zbunjenog."
Rolling Eyes
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 22:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Smile
Lep pozdrav,
Peter
Rolling Eyes
Bom izmeril čas zagona mojih skoraj 10 let starih XPjev in enako starega sistemskega 250gb diska, mislim, da ne bo dosti daljši od 27 sekund, če ne celo krajši, čeprav se zaganja zraven tudi SB server, ki pri zagonu vzame skoraj več časa, kot vse ostalo.
Programi, ki sem jih opisal, so bistveni samo za prvo, radikalno čiščenje, kasneje jih razen CC in Wise registry in Power defragmenterja(ta je po želji), skoraj ne rabiš.
Moj "paketek" uporabljajo tudi sistemci v službi.
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 10, 2011 08:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Smile
Lep pozdrav,
Peter
Rolling Eyes
V takem in podobnih primerih ponavadi pomaga restart, ker tako PC zazna kaj vse je-ni, priklopljeno.
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 10, 2011 22:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Restart sem naredil takoj, pa ni nič pomagalo.
Pomagalo pa je, da je bil računalnik in SB kakšnih 12 ur izklopljen. Twisted Evil
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 09:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
SB programje ima včasih dobesedno svoj "karakter" trmaste mule.
Kar ne čudi pri toliko nadgradnjah, da se "obnaša" kot pravcati OS računalnika, saj to tudi v bistvu je, samo da je SB server OS SBja in ne PCja..
Moja madam me je včeraj spomnila, kako napredna je ta škatlica napram nekdanjim Iskrafon stružnicam.
Dejansko sistem z SB napram Iskrafonom malo spominja na Science fiction.
Kdo bi takrat sanjal kaj takega?
Stran 98 od 142
