Squeezebox tema
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 91, 92, 93 ... 140, 141, 142  Naslednja
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2011 14:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mestn pu je napisal/a:
Kaj pa če pustiš sredinsko žico in oplet enako dolga?
Danes sem zamenjal BNC za tistega, ki si ga priložil in sem samo vodnik in oplet odščipnil na enako dolžino in ju pred lotanjem oblekel v termobužirko(pri lotanju se izolacija 75 OHM kabla rada spaca kot bi bila iz voska).
Poleg tega ima Stylos DAC čip problem, ker je zalit v epoksi, iz njega pa moli vsega par mm tanka žica z opletom, tako da ne verjamem, da gre za pravo 75OHM žico.
Kako boš zalotal sredinsko žico, brez da pogleda izven opleta? Mission impossible.
Ni problem v dolžini, problem je v pokritosti z opletom. Tam, kjer sredinska žica ni izolirana z opletom, gre induktivnost gor.
Na Stylosu možno, da gre za mini coax.
Mini Circuits attenuatorji: http://www.minicircuits.com/products/attenuators_coax_fixed.shtml.
Išči BNC 75 Ohm, torej HAT-6-75. Tisti španski link je za 50R attenuator Mad
Link na Mini Circuits sem dal, ker so praktično zastonj. Če se ti zdijo dragi, išči Huber+Suhner attenuatorje, kot jih imam jaz.
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2011 14:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
before je napisal/a:
@mestn pu
Ne vem ali ti nisi razumel mojega komentarja na BNC digitalni izhod SB Toucha, ali pa jaz nisem razumel tvojega odgovora na moj komentar...
Torej da razčistim, bom še enkkrat in jasneje povedal: zanima me ta modifikacija, ker vem da je to bistveno boljša povezava, kot pa tista (originalna Toucheva) z RCA činč konektorjem.
Oprosti, ni bilo mišljeno kot odgovor na tvoje mneje, opisal sem samo svoje izkušnje z boljšimi in slabšimi RCA plug nadomestki za BNCje in z BNCjem na DACu in Eichmann RCA plugom na SBju, kar deluje še najbolj zadovoljivo napram BNC.
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2011 14:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
stormsonic je napisal/a:
V bistvu lahko samo domnevam koliko oslabi signal pri Stylosu, verjetno bi moral vprašat Ježa kaj on priporoča.
Poštnina je res noro visoka, tako da bi raje kupil kakega dražjega z EU poštnino, če bi vedel kakšnega rabi moj DAC.
Kako se to slabljenje odraža na zvoku.?
dore
Pridružen/-a: Pon Dec 2008 12:08
Prispevkov: 15
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2011 11:11    Naslov sporočila: Menjava RCA konektorja na Squeezebox Touch-u. Odgovori s citatom
Ker je tema vroča, sem se odločil, da sestavim postopek menjave RCA konektorja za BNC na Squezeebox Touchu. Postopek ni zapleten, če je meni uspelo 2x sem prepričan, da vsem, ki imajo vsaj malo izkušenj z lotanjem ne bi smel delati preglavic.
No pa začnimo.
1. Odvijemo vijaka, ki držita stojalo:
2. Odvijemo še dva dodatna vijaka, ki sta pod stojalom.
3. S prsti (nohti) narahlo odpremo sprednji pokrov, lažje je, če začnemo pri spodnjem delu. Brez panike je robustno narejeno, nič ne boste polomili. Na zgornji strani so trije zatiči:
4. Pokukamo v notranjost, kjer se lepo vidita dva »flat« kabla. Odstranimo oba Flat kabla. Na konektorju narahlo s prsti porinemo zatič navzgor.
Na ta način sprostimo kontakt.
5. Hehe pa ga mamo narazen. Odvijemo vijake, ki so označeni na sliki.
6. Še pogled na zadnji del modula, kamor so priključeni zunanji konektorji.
Na sliki je razvidno, da RCA SPDIF konektorja ni več. Konektor je bil pri prvem posegu odstranjen in zamenjan z BNC. Na mojo žalost 50R Smile Posledično je bilo potrebno vse skupaj ponoviti. Pri odstranitvi konektorja je potrebno kar nekaj truda in potrpežljivosti.
Kako ločimo konektorje med 50R in 75R. Velja si zapomniti, da ne boste imeli dvojnega dela.
7. Pogled na zadnjo masko, kamor namestimo BNC.
Konektor enostavno privijemo v obstoječo luknjo. Gre dokaj na tesno, kar je OK, saj ne boste uporabili priložene matice (ne na zadnji strani ampak na prvi). Na drugi strani sem prilepil konektor na ohišje, da slučajno ne bi prišlo do…
Pa si poglejmo, kako izgleda.
8. »Zalotamo« 75R kabel na vezje.
9. Kabel »zalotamo« še na strani BNC konektorja.
10. Sestavimo Squeeza nazaj po prej opisanih korakih in dobimo tole:
in why not Smile
Tako, postopek je končan. Rezervirajte si kaki 2 urci. Meni je vzelo več časa, da sem spesnil tale postopek. Mislim, da ne bi smel biti problem izvesti predelavo vsakomur, ki ima vsaj malo prakse z lotanjem. Najtrši oreh je odstranitev obstoječega RCA-ja, seveda pod pogojem, da nimaš pravega orodja.
Primerjave med predelanim in nepredelanim Squeezebox Touch-em prepustim vam.
Žiga
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2011 11:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja tam pri stylosu je mini koax kabel, če ga kdo rabi, ga imajo v Terni.
LP Jernej
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2011 11:40    Naslov sporočila: Re: Menjava RCA konektorja na Squeezebox Touch-u. Odgovori s citatom
dore je napisal/a:
No pa začnimo.
in why not Smile
Žiga
Žiga, ti sekaš, bigtime, realizacijo imaš ekspresno, čestitke. Shocked
Kako kaj zadnji DAC projekt, že špila?
Ravnokar se dogovarjam z prijateljem, da bi enkrat po dopustih naredili poslušarijo v njegovem studiju in bi midva prilifrala najina SBja, tvojega laptopa in oba DACa?
Si za?
LP, Jaro
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2011 11:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogoče še opomba glede coax kablov:
Obvezno pogledat oznake na kablu in preverit podatke na spletni proizvajalca kabla. Vsi coax kabli brez oznak, kar sem dosedaj meril, so bili v najboljšem primeru okoli 50R, običajno še kaj bolj čudnega.
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2011 12:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jernejc je napisal/a:
LP Jernej
Ti boš morda vedel, z Ježem glede povratnih info in reklamacij ni nič.
Ali se da toliko zakopat v epoksi Stylosa da se da potem uspešno zamenjat mini coax z pravim 75OHm kablom?
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2011 12:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kar je zalito, je zalito. Ne prideš zraven.
Predvidevam, da si že nalotal BNC namesto RCA na tisti kos koaksialca, ki gleda ven iz modula. Čisto možno je, da ne gre za 75 ohm koaksialca. Bom malo vrgel pogled na modul, ko pridem domov enkrat naslednji teden. Pusti tako in uživaj.
Mimogede...kako se pri tebi slišno pozna predelava?
LP Jernej
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2011 16:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bravo Žiga! Pa se je tudi pri Touchu začelo odvijati v pravo smer. Cool
Kaj pravite bi ga šlo še bolj natvikat? Ne pa bolje da ne, ker ga potem že vidim pri meni doma, polj pa ubogi Stormy spet ne bi imel več miru pred mano žnaravcem. Komaj sem se ga uspel rešit z Dacmagicom že mi teži s Touchom. Laughing
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2011 17:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hehe, pri Touchu jaz odpadem. Nimam mikroskopa in rentgenskega vida, da bi videl skozi večplastno tiskano vezje Very Happy
dore
Prispevkov: 15
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2011 21:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Marko potihem računamo nate:-)
mitko
Prispevkov: 344
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2011 22:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dore, se splača vložiti 2 uri v zamenjavo bnc-ja ali je bolje, da ti dve uri pokurim za muziko Smile
dore
Prispevkov: 15
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2011 22:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se splača Smile
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2011 04:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dore je napisal/a:
OK Very Happy
Ker si že vešč razdiranja Toucha:
Touch uporablja za reclock izhodnega signala čip z 5-timi nogicami in oznako C79. Pogled na http://www.electronicspoint.com/top-markings-those-tiny-smd-5-pin-sc70-package-logic-devices-t99563.html kaže, da gre za picogate 74AHCT1G79GV.
Ker ne vem, s kakšno napetostjo se napaja čip (3.3V, 5V,..?), tako tudi ne poznam izhodne upornosti samega čipa. Izhodna upornost samega čipa se prišteje k uporu na izhodu, v tem primeru R66. Ker ima R66 vrednost 220R in ker je digitalni izhod terminiran s 100R uporom, mora znašati izhodna upornost 300R, da nam potem terminacija s 100R da 75R izhodne impedance (upor 300R in 100R vzporedno vezana = 75R).
220R že imamo, torej bi morala biti izhodna upornost tega 74AHCT1G79GV čipa 80R, da bi dobili 220R + 80R = 300R. Dvomim, da ima čip izhodno upornost 80R, po dosedanjih izkušnjah bolj v rangu 50R (+/- 10R). Torej gre R66 ven, noter gre drug upor vrednosti med 240 in 260R. Tu je potrebno malo eksperimentiranja.
Naslednji korak je C95. Zdaj ima vrednost 100nF, kar je premalo. C95 gre ven, noter pa nekaj z vrednostjo 1uF. C0G material lahko pozabimo, torej ostane X7R. Zaradi velike kapacitivnosti 0402 velikost ne bo šla, torej je na vrsti naslednja, to je 0603. Recimo Farnell ima na zalogi zanimive kondenzatorje z oznako GRM188R71A105KA61D, proizvajalec Murata. To bi bil moj izbor. Lahko tudi 2 kondenzatorja vzporedno. Ali 2 x 470nF vzporedno.
Naslednji korak je C96. Ker je vzporedno s terminacijskim uporom R67 (100R), je to katastrofalna napaka, ker se transmisijska linija nikoli ne terminira z reaktivnim elementom. C96 mora ven.
Potem je tu še R225, ki ima vrednost 0R, torej v bistvu samo jumper. Zakaj je tu, mi ni jasno, jaz bi ga odstranil in dal namesto njega kos žice v velikosti tega upora.
Tako, napotki so tu, zdaj bo potrebno samo ogreti spajkalnik.
Poseg seveda na lastno odgovornost, prav tako vse odstranjene elemente shrani. Če slučajno kaj ni OK z mojim spominom, lahko še vedno daš nazaj originalne Laughing
Stran 92 od 142
