Squeezebox tema
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 87, 88, 89 ... 140, 141, 142  Naslednja
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 10:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pasuljaris je napisal/a:
Before - hvala za tvojo oceno Toucha.
Ima kdo izkušnje s Classiom in Touchem - primerjava zvoka, oz. kaj je bolj smiselno - predelava Classica ali nabavaToucha.
Touch Classica sonično deklasira, pa ne samo zato ker ima Touch vgrajen še kar dostojen DAC s katerim se da živet, dokler ne vbodeš kaj primernejšega.
Edino kar mi je všeč, je da Classic oder "prikaže" bolj nazaj, dočim Touch na mojem sistemu izvajalce "porine" bolj proti poslušalcu, ampak to je pač stvar okusa.
Predelan Classic je odličen performer, velja za GWBjevega, ki je predelan v UK, kljub temu, da ima "samo" prejšnjo generacijo Teddyreg napajalnikov, žal pa Classica Stormsoniceve predelave še nisem uspel dobit v poslušalnico.
Touchev potencijal za predelave je verjetno dober, tako da če lahko živiš z majhnim displayem, ali pa Toucha krmiliš namesto z daljincem z za to primernim mobilcem ali IPadem, zna biti Touch boljši nakup.
horvi
Pridružen/-a: Pon Dec 2008 15:36
Prispevkov: 42
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 13:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jernejc je napisal/a:
Na izhodu shunt regulatorja ne rabiš kondenzatorja. Če ima ustrezno napetostno in tokovno rezervo, bo to "dead silent", nimaš več kaj gladit, filtrirat...
Kabel od shunta do porabnika naj bo kratek, lahko je še oklopljen.
LP Jernej
... ok, se strinjam, samo vsi shunti ki sem jih videl imajo na izhodu kondi razreda 10-100uF
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 20:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
horvi je napisal/a:
Zanima me, katere elkote priporočaš v kategoriji "ne prenizek ESR"
... če si prav predstavljam, so enaki primerni tudi na izhodu "shunt" regulatorjev ?
Tu sem mislil, da ne bi kdo tlačil na izhod folijskih MKP, MKT ali npr. OSCON, kjer gre ESR hudo nizko. Dober članek na to temo (o LM317 in podobno) je na TNT audio: http://www.tnt-audio.com/clinica/regulators2_impedance1_e.html.
Prav tako je zelo zanimivo branje Aplication Note AN-1148: http://www.national.com/an/AN/AN-1148.pdf
Tudi Panasonic FC gre brez problema, če pogledaš v datasheet podatke za npr. 47uF/25V, kar je dokaj pogosta vrednost, je ESR 0.8R. V primeru kondenzatorja z nizkim ESR je še vedno možno vezat npr. 0.47R upor zaporedno s kondenzatorjem.
Glede kondenzatorjev na izhodu shunta, glej nadaljevanje spodaj...
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 21:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, za samo osnovno delovanje shunta res ni potreben izhodni kondenzator. Če si zadovoljen z nižjimi performansami in si imel srečno roko pri izbiri elementov, da ga ne bo vrglo v oscilacije, ko bo ojačanje padlo na 1, potem ga lahko mirne duše izpustiš.
LP Jernej
Ne, ne, tisto o "dead silent" še zdaleč ni tako preprosto. Pa še kako imaš za gladit in filtrirat. To je tako, kot bi napisal, da vsi ojačevalci igrajo enako. Ali da vsi zvočniki igrajo enako.
Samo tekst je dolgčasen, gremo raje na konkreten primer Very Happy
V mislih imam shemo, ki je bila pred kratkim objavljena na Diyaudio in pod katero sem zapisal, da je v osnovi dobra topologija, ampak slaba implementacija. Link: http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/185763-belleson-superpower-ultimate-voltage-regulator-3.html#post2520626
Shema regulatorja:
Topologija je enaka, kot pri znanih shunt regulatorjih, ki jih je treba pri določenem gospodu naročiti, čakati in plačati v funtih Very Happy Regulatorje dotičnega gospoda najdemo tudi v produktih te firme, ki niso ravno med cenejšimi.
Več ne smem povedat, ker sem obljubil in ker spoštujem tega gospoda, ki se preživlja s tem. Ampak sheme regulatorja na Diyaudio nisem objavil jaz, zato imam čisto vest Very Happy
Gremo torej to shemo iz Diyaudia malo sfrizirat in tweakat. Upam, da se bo razvila širša zanimiva debata, da je kar nekaj takšnih, ki si želijo dober regulator za zmerno vsoto. Zdaj je prilika, da razvijejo svoj regulator, po svojih željah in potrebah Very Happy
Cilj, ki ga zasledujemo: izboljšat dotični regulator, cena mora ostati približno enaka, kot je zdaj.
@Jernejc
Je s to shemo vse v redu, je ta regulator "dead silent" ali so možne še kakšne izboljšave?
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 22:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@horvi
najprej nisem hotel napisat glede izhodnih kondenzatorjev na shunt regulatorjih, ker sem hotel malo pojeziti Jernejca, ampak naj bo, bom malo pomagal Jernejcu v pravo smer, ampak ne preveč Very Happy
Če imaš shunt regulator, kjer ima regulatorsko vezje (opamp ali diskretno) dovolj pasovne širine in ojačanja, potem je super.
Ker shunt regulator v bistvu "visi" na napajalnih linijah in sam regulira svojo napajalno napetost, je izhodni shunt element (npr. tranzistor ali MOSFET) vključen v feedback zanko.
Žrtvuješ ojačanje in povečas negativni feedback, ker npr. 60 dB negativnega feedbacka (60 dB = faktor 1000x) za prav toliko zniža impedanco izhodnega elementa in iz nekaj Ohmov izhodne impedance prideš na nekaj miliOhmov.
Če vzamema audio območje do 20 kHz, izhodna impedanca regulatorja sicer raste, ampak je pri 20 kHz še vedno nižja, kot je ESR kondenzatorja na izhodu.
Ker si napisal, da so na shuntih običajno med 10-100uF kondenzatorji, potem grem zračunat reaktanco pri 20 kHz:
10 uF = 0.8R reaktance pri 20 kHz
47 uF = 0.17R reaktance pri 20 kHz
100 uF = 0.08R (80 miliOhm) reaktance pri 20 kHz
Ker ima shunt izhodno impedanco par miliOhmov, je v celotnem audio pasu impedanca regulatorja še vedno nižja kot impedanca kondenzatorja in kondenzator ne igra vloge oziroma nima takšnega vpliva kot pri serijskem LM317 regulatorju.
Pri LM317 regulatorju začne izhodna impedanca rast že pri par sto Hz in moraš potem s kondenzatorjem to ravnat, da ne gre preveč gor pri višjih frekvencah. V samem LM317 regulatorju integrirani opamp enostavno nima ne pasovne širine, ne ojačanja, nimaš kaj narediti. Ker je izhodna impedanca v funkciji izhodnega toka, si lahko delno pomagaš tako, de čimbolj obremeniš izhod in vlečeš čimvečji tok iz regulatorja, da gre izhodna impedanca čimbolj dol.
Da se vrnem na shunt: pojavi se drug problem, ki je pravi razlog za izhodni kondenzator na shuntu, to je PSRR samega regulatorskega vezja. Če je to npr. opamp, potem PSRR opampa pada z naraščajočo frekvenco. Ker opamp "visi" na napajalnih linijah in si sam regulira svojo napajalno napetost, se z naraščajočo frekvenco te motnje vedno bolj manifestirajo na napajalni liniji, opamp enostavno ne zmore več regulirat in vedno bolj prenaša motnje na svoj izhod. Ker je izhod opampa preko shunt elementa v feedback zanki, se te motnje prenašajo direktno na napajalne linije ter hkrati na izhod regulatorja.
Z naraščajočo frekvenco opampu "zmanjkuje sape" oziroma ojačanja, da bi lahko višek ojačanja spravil v feedback zanko. Tu rabiš izhodni kondenzator, da pomaga opampu, da mu gladi njegove lastne napajalne linije, tam, kjer sam ne zmore več.
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 22:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še par linkov za lažjo pomoč
Decibel calculator: http://www.sengpielaudio.com/calculator-db.htm
Reactance calculator: http://www.electronics2000.co.uk/calc/reactance-calculator.php
Z zadnjega linka se splača sneti in namestiti program Electronics Assistant. Program je FREE in uporaben pri raznih električnih kalkulacijah.
horvi
Prispevkov: 42
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 07:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... odlično, hvala za kar nekaj uporabnih namigov ... med prazniki bodo možgani na OFF, potem pa zagrizem v tole "kislo" jabolko
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 12:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za pomoč pri "kislem jabolku", en link, kjer je to obdelano temeljito:
http://waltjung.org/Library.html, predvsem artikli iz 1995, Part 1, 2 in 3.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 13:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Confused Literature za glodat čez celo leto! Hvala Stormsonic.
Je potrebno, da napajalna napetost opampa visi na napetostnih vejah, ali bi jo lahko izvzeli? Kako uporabiti tako topologijo za regulator, kjer je izhodna napetost višja od max delovne opampa?
Vem, spet iščem bližnjice Cool, sem samo bežno preletel vse skupaj (v službi rešujem svet pred prazniki).
LP Jernej
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 13:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Napajanje opampa, kjer opamp sam reguliras svojo napajanje, JE genialna rešitev in izboljšava. Napajanje opampa z neregulirano napetostjo je slabša rešitev.
Napajanje opampa z ločenim regulatorjem, pomeni, da rabiš drugi regulator, ki bi napajal opamp prvega regulatorja Very Happy Ampak vseeno trčiš ob enak problem, kako umirit in zgladit napajanje opampa v drugem regulatorju.
Tisto o višji izhodni napetosti od napajanja opampa ne bo šlo, ker je največ, kar je možno doseči, uporaba RRIO tip opampa (Rail-to-Rail-Input-Output), kjer je na izhodu ali vhodu opampa max. napajalna napetost.
Ja, je pa možno izolirati napajanje opampa od izhoda regulatorja, ampak rabiš kondenzator in upor, da formiraš LPF (low-pass filter). To je ena pomembna izboljšava. "Kazen" za to izboljšavo je malenkostno povečanju izhodne upornosti regulatorja in malo slabša regulacija.
Na zadnjem linku glej Part 1, Figure 8a ali 8b: ta filter je sestavljen iz R8 in C6, rezna frekvenca Fc(-3dB) = 60 Hz (22.1R upor in 120uF kondenzator). Meritve in grafe imaš v Part 2 in 3.
Ampak gremo najprej analizirat obstoječe stanje, obstoječo shemo, zakaj ni OK. Je izbira LM285Z-2.5 kot napetostne reference OK?
V mislih imam predvsem šum, ki ga LM285Z-2.5 proizvaja in ki pride na vhod opampa. Šum lahko tretiramo kot AC signal ali kot glasbo na vhodu opampa, ki jo bo opamp ojačal za določen faktor ojačanja. Faktor ojačanja opampa lahko "sprogramiramo" sami. Ta šum na vhodu opampa se bo ojačan pojavil na izhodu opampa. Ker izhod iz opampa krmili Gate shunt MOSFETa, bo ta šum viden na izhodu regulatorja.
Koliko je tega šuma? Je možno ta šum zmanjšat? Ga je možno sfiltrirat? Je možna kakšna druga izbira kot LM285Z-2.5?
Linki za pomoč:
RC filter kalkulator: http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRlowkeisan.htm
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 14:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa LED npr 2 v seriji?
S tistim LM nimam izkušenj, mi pa ni dalo miru, zakaj tak aktivni element za referenco.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/6/0r4ee0aeahqrxoww4xizkotu3rwy.pdf
Ker gre za majhno ref napetost, bi lahko uporabil kar zenerco pa en kondenzator paralelno.
Lp Jernej
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 22, 2011 00:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ja, LM285Z-2.5 je z vidika šuma slaba izbira
Kondenzator preko LM285 popravi zadevo, ampak ne dovolj. V bistvu popravi šele pri višjih frekvencah, kjer impedanca kondenzatorja pade pod dinamično impedanco LM285. Dinamična impedanca LM285 raste z frekvenco in je hudo nelinearna.
V bistvu so vse bandgap shunt reference iz vidika šuma slaba izbira. Odlikuje jih predvsem preciznost in nizka občutljivost na spremembe temperature, ne pa nizek šum. Ena boljših zadev je npr. MAX6126, ampak cena podvoji ceno celega regulatorja.
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 22, 2011 02:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa Zener diode, kaj pravi Wikipedija?
Za nizke napetosti so Zener diode OK, kjer je pravi Zener efekt, tam je šum nizek. Ampak za nizke napetosti so LED boljša izbira, ker je šum še nižji.
Problem pri Zener diodah je pri 6 ,7 ali 8 V, kjer se pojavi Avalanche efekt in so precej šumne. Dobra izbira so za višje napetosti, npr. 15V ali več, kjer bi rabili kup LED diod.
Kaj pravijo meritve šuma za LED in Zener: Noise measurement 1.4
Zmagovalec so LED, predvsem rdeče, rumene in zelene, sploh za nizke napetosti, kakor tudi iz vidika cene + zastonj indikacija delovanja Very Happy Bele in modre proizvajajo več šuma in se jih je bolje izogniti.
Mogoče bo koga zmotilo, da se ponekod pojavljajo enote kot npr.: 500 nV/√Hz, ponekod pa 20 µV. V prvem primeru, kjer je nV/√Hz gre običajno za t.i. 1/f ali "flicker noise" oziroma "pink noise" pri nizkih frekvencah.
V drugem primeru, kjer je µV, pa za šum v širokem pasu. Ker gre za audio, običajno v območju 20 Hz - 20.000 Hz.
Kako pretvoriti?
Če vzamemo audio pasovno širino, torej 20 Hz - 20.000 Hz, je to 19.980 Hz pasovne širine (20.000 - 20 = 19.980).
Kvadratni koren od 19.980 je 141,3506, zaokrožino na 141,35. To je faktor, ki si ga velja zapomniti.
Gremo zračunat šum za LM285, kjer graf kaže cca 1600 nv/√Hz:
1600 * 141,35 = 226160. Ker gre za pretvorbo iz nV v µV, je treba deliti s faktorjem 1000 in dobimo 226,160 µV. Če zaokrožimo, je to cca 216 µV šuma v audio frekvenčnem območju 20 Hz - 20 kHz.
Zdaj pa šum LED, kjer kaže 0.30 µV:
0.30 / 141,35 = 0,00212. Ker gre za pretvorbo iz µV v nV, je treba pomnožiti s faktorjem 1000 in dobimo 2,12 nv/√Hz.
Primerjava med LED in LM285:
LED ima 2.12 nv/√Hz šuma oziroma 0.30 µV v audio območju 20 Hz - 20 kHz.
LM285 ima 1600 nv/√Hz šuma oziroma 216 µV v audio območju 20 Hz - 20 kHz.
Faktor izboljšave, če zamenjamo LM285 z LED? Cca 720x nižji šum.
Na papirju, v praksi seveda nekaj manj, ampak še vedno ogromno.
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 22, 2011 02:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
izbiro napetostne reference smo rešili in izbrali LED zaradi najnižjega šuma. Ostane vprašanje: 1x LED ali 2x LED?
Pogledamo datasheet za AD811. Kaj pravi, kakšna je lahko vhodna napetost, če je napajalna napetost 5V? Iščemo min/max vhodno napetost, to je Common-Mode Voltage Range?
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 22, 2011 21:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Podatki pravijo, da je vhodna napetost pri +5v in -5V napajanju lahko +/- 3 V. Kar pomeni, da je najnižja vhodna napetost 2V nad negativno napajalno napetostjo in najvišja 2V pod pozitivno napajalno napetostjo.
V našem primeru napajamo opamp s +5V, negativna napajalna napetost je masa ali 0V. 2V nad negativno napajalno napetostjo nam da +2V (0V + 2V = +2V) in 2V pod pozivno napajalno napetostjo nam da +3V (+5V - 2V = +3V).
Opamp rabi za normalno delovanje referenčno napetost med +2V in +3V na svojem vhodu. Če vzamemo 1xLED, ki ima Vf 1.8V, potem je ena LED premalo. Če vzamemo 2xLED, potem je to preveč, ker imamo 3.6V (1.8V + 1.8V) Very Happy
Bolje preveč kot premalo, ker se lahko s preprostim uporovnim delilnikom ta napetost zniža.
Ali pa uporabimo 1xLED in 1x1N4148 navadno diodo. 1N4148 dioda ima Vf cca 0.7V, kar nam da 1.8V + 0.7V = 2.5V
Hmm, sploh koga zanima, da ne bom težačil in pisal monologov? Smile
Stran 88 od 142
