Zvočniški kabli - kateri ?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Naslednja
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 23:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zaradi majhne razlike v ceni vzemi 2.5mm^2, da se ne boš potem sekiral Very Happy
klasicni
Pridružen/-a: Tor Sep 2008 2:49
Prispevkov: 59
Kraj: Slovenske Konjice
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 00:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi jaz sem se odločil za HT sistem pa rabim nasvet glede nakupa potrebnega kablovja.
Sistem bo sestavljen iz:
- Receiver: Yamaha RX-V3900
- Sistem zvočnikov Tannoy:
spredaj - Revolution Signature DC6 T
center - Revolution Signature DC6 LCR
zadaj - Revolution Signature DC4
sub - TS12 ali TS10
- Vir bo PC (za filme in glasba v FLAC lossless kodeku)
- TV: LCD Philips
Katere kable mi predlagate da nabavim? Predvsem bi rad kupil malo boljše za povezavo z receiverjem in sprednjimi 3 zvočniki ter TV z receiverjem.
Kako se vam kaj zdijo QED’s Silver Anniversary ali pa Chord Company Carnival SilverScreen? Malo sem prebiral pa so te dobro ocenili. A se da sploh te kable kje v Sloveniji dobiti?
s-audio
Pridružen/-a: Ned Okt 2008 11:03
Prispevkov: 16
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2008 22:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme... Ne spoznam se na kable/razdalje/motnje, sem že malo pobrskal vendar nikjer podobnega, zato me zanima: po enem "plastičnem" kanalu bom spelu levi/desni surround in pa koax SPDIF vse skupaj do reciverja razdalja cca 10m... Je vredu ali naj ločim levi/desni zvočnik/kabel, lahko pride do kakšnih motenj in ali naj bosta kabla od zvočnikov enako dolga čeprav bi bil lahko eden 3m krajši.. Hvala Rolling Eyes
p.s. a kdo dela coax kable za spdif, baje so ene posebne klešče, in pa rca činč more bit 75 ohmski, kje dobit..
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2008 23:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
75ohmska mora biti povezava, ne vtič. Vtič bo zadostoval bolj ali manj katerikoli cinch.. le glej da ne bo nekaj zelo cenenega. Klešče sem videl uporabljati le pri antenskem kablu, ti bi si pomoje prej pomagal z spajkalnikom. Zakaj pa ne kupiš že narejenega kabla?
TO z zvočniki pa mislim da ne bi smelo delati nekih velikih problemov.
Za kako kvaliteten sistem pa gre?
s-audio
Prispevkov: 16
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2008 19:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja za koax kabel vem da more bit 75 ohmski sam baje morjo bit tud činči neki specail 75 ohmski, ne vem kako ma lahko činč 75 ohmov amapk pustmo, bom uporabil malo boljšega... Že narjen kabel 10m je ful redek pa pomoje ne prav pocen pa še razdalja je tm tm 11-13m in potem bo 10m kupljenega premal, 15m pa preveč... Sisitem kvaliteten, sploh ne, yamaha/system fidelity, pač bolj home cinema, pa malo glasbe... Glede zvočniških kablov pa ni panike al kako, se tiste 3 metre ne bo poznal? Ker sem 1x nekje zasledu da lahko pride do delay-a kakšno milisekundo, amapk to je najbrž tm kjer majo dolge razdalje kablov....
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2008 20:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
s-audio je napisal/a:
Glede "delay-a" sploh ni problem, pa tudi če je kabel za en kanal dolg 1m, za drugi pa 10m !!! - Elektrika namreč "potuje" z skorajda svetlobno hitrostjo (300000 km/s).
Problem je v tem, da se z dolžino kabla povečuje tudi njegova impedanca (kapacitivnost, induktivnost in čista ohmska upornost). Zato morata biti kabla enake dolžine. Če nista, je to enako kot da na enako dolge kable priklopiš zvočnika (boxa), ki imata vgrajeno vsak drugačno kretnico, če ta primer malo karikiramo. Torej bo iz vsakega zvočnika v obeh navedenih primerih (različna dolžina kablov ali različna kretnica), prišel drugačen zvok.
P.S.
Matematični zanesenjaki izračunajte kolikšen delay nastane na razdalji 1m. Ta gotovo ne bo reda milisekund, ampak bo izražena v piko ali nano sekundah.
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2008 23:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz med enako in različno dolgima kabloma nisem opazil razlik(sem mel 2x6m, potem pa 1x1,5 in 1x5).
Če boš vlekel spdif signal, potem ti tisti meter ali dva ne bosta nič škodovala. Lahko pa probaš oboje.
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2008 08:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zvočniška kabla MORATA biti vedno enake dolžine. IN PIKA !!! Hvala lepa, konec debate.
matejS
Prispevkov: 115
Kraj: Tabor
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2008 12:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri signalih > MHz (se posebaj pulzih) mora biti terminacija pravilno narejena. Torej vse 75ohm (po standardu). Ja, tudi konetorji so lahko 75ohmski (obstajajo 50/75ohmski BNC konektorji), ampak bo 50ohm RCA OK. Samo za kabel poskrbi, da bo OK.
Kar se pa tice dolzine coax kabla, zna pa biti zabavno. Pri takih frekvencah imas ze odboje in fino je, ce je kabel toliko dolg, da ne moti istega signala (tranzicije). Ne vem dolzine na pamet (bi mogel malce racunat), ampak 1.5 m - 3m bi bilo OK (da ne bo kdo narobe razumel: tudi 1m bo OK, samo 1.5m je boljse).
Matej
JEREMIJA
Prispevkov: 97
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2008 17:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hi_musica je napisal/a:
Že že ampak,če govorimo o nekem budget sistemu pa ni glih nujno...ker razlika nebo opazna.
s-audio
Prispevkov: 16
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 00:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Čak to zdej ne štekam glih, hočeš povedat da so neke določene dolžine kul po nekih izračunih primer: 1,5m 3m 5m 7m.... pol bi te kr prosu če maš kakšno formulo za izračun, al pa vsaj kako se imenuje bom pogooglu... Drgač pa tv antenski kabel malo boljši ne bo ok? Da ne bom skup "scmaru" 11 metrov pol pa ne bo ql, bom zvedu da ma preveč odbojev da bi mogu nardit 12,3 metra Laughing Zanimiva so ta akustična pota, posebej na začetku pol k ti je vse jasn ti je itaq že vse samoumevno Cool Kar se tiče kablov bojo pa kr ista dolžina 3m gor al pa dol... tnx
matejS
Prispevkov: 115
Kraj: Tabor
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 10:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Formula je zelo enotavna: 2*l/c/sqrt(di), kjer je c svetlobna hitrost, di dielektricna konstanta kabla, l pa dolzina kabla.
Kabel ni vakuum, zato hitrost signala ni c. Odvisna je od uporabljenega dielektrika (natancneje korena dielektricne konstante) v kablu. Odvisno od kabla... recimo, da je 2.3; torej je hitrost po coaksialcu ~ c*2/3.
Potem je dobro vedeti tudi "rise/fall time" (tranzicija iz enega stanja v drugega) izvora. Recimo, da je ta 20ns, 10ns, 6ns (pred 3 dnevi sem ravno testiral SPDIF za DAC projekt in za moj CD velja 6ns).
Ce poracunas, je odboj pri:
1m = 10ns
2m = 20ns
3m = 30ns
4m = 40ns
Nocemo, da se odboj zgodi med tranzicijo. Now, pick your poison Smile
Jasno, daljsi je kabel, vec motej pobiras/oddajas v/iz zraka. Pod nujno rabis koaksialca z oklepom (dvojni tudi ne skodi) in jasno 75ohm, da minimiziras odboje; ce ni vse 75ohm, potem so odboji husji!). Sedaj imam 5m (Terna) in je zelo zoprno. Verjetno bom naredil 2 koaksialca iz tega.
ps Aja, odboj ni enkraten, vendar se veckrat ponovi, jasno vedno bolj oslabljen (torej ne izberi veckratnika).
pps ultimativna resitev je, da RCA konektorje (tudi na izvoru in ponoru) zamenjas s 75ohm BNC
ppps prvi post sem spremenil in dodal popravek glede c
s-audio
Prispevkov: 16
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 20:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hmmm ravno zmeru točno, bom rabu tm 12m, a bi blo pol bols mogoče da bi optiko užgal, da ne bo kej nagajall? Glede bnc konektorjev je mal problem ker bi mogel potem zamenjat na zvočni kartici pa na reciverju. Drgač pa hvala za pomoč sporočim ko bo kej, če bo kej, ratal Smile
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 10:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kateri kabel bi imel soliden bas?
Višji spekter me ne zanima ker bo namenje za notranje ožičenje v zvočniku. Saj tistih nekaj decimetrov ne naredi take razlike.. ampak sem radoveden:)
Cena do dvajset evrov za meter, ker ga itak samo en meter rabim:)
Sem razmišljal o VDH CS122, pa se mi zdi da bo malenkost preveč napihnjen.
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 10:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pestilence. je napisal/a:
Acoustic Revive- single core kabel. Sicer je dražji, pa vseeno!
Stran 5 od 11
