Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 11:56 Naslov sporočila: |
Ko se o vsemu vsi strinjamo rata "tema" nezanimiva in ugasne v pozabo !
Vseeno je, če na dolgo in široko filozofiramo in ne povemo "nič uporabnega", važno je, da skušamo "uveljavit svoj prav", predvsem zato ker "audio tematika" ni merljiva s "štoparco", da bi izmerili "kdo je najboljši_najhitrejši" .
Pa se vrnimo v audio tematiko :
Da rineš Kimber PBJ v nek HI-END sistem je "kredibilnost" "pisca_zagovornika" hudo vprašljiva !? _________________ ~ ** ~ |
alenvprekršku
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 12:01 Naslov sporočila: |
Nič zaklepat!
| hi_musica je napisal/a: | ...
Poznam ljudi z ogromno izkušnjami v avdiu, ki samo od zunaj spremljajo naše debate. Pravijo, da bi sodelovali pri debatah, če le ne bi bilo toliko natolcevanj, želitev in toliko praznega filozofiranja, ki nima nobene veze z glasbo. Žal je tako...
V. |
Njihov problem. Vse preveč se dogaja, da ure in ure ni nobenega posta.
Vsakdo lahko filtrira vsebino.
Hi-Fi je v glavi. S spremembo stanja zavesti vred!
| Numb je napisal/a: |
...In tako bo tudi moj naslednji sistem nek enostaven aktiven sistem v stilu plug&play, najraje kar B&O, ampak ker zato ne bo denarja kakšen AVI sistem. |
B&O forum je poln takih kot ti. 3/4 članov je prebežalo iz Hi-Fi-ja in Hi-End-a. Zakaj? Večini je bilo dosti "praznega filozofiranja", kablov in ostalega woodoo-ja.
Fantje, raje skad'te enga! Ne ponujat stav. Tega denarja, ki se ponuja, itak nihče nima. Same prazne besede in postavljanje, nič drugega.
Aja, pa še to: Živel Senad Avdić in RŠ!  _________________ B&O Fan in audiofil z OKM!
11duc
Pridružen/-a: Pet Maj 2008 22:40 Prispevkov: 84 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 12:04 Naslov sporočila: |
| MAre007 je napisal/a: |
No vidite, počasi vas le začenjam razumeti.
Napačna je bila moja predpostavka, da bi v HI-FI ju vsi elementi morali čimbolj verno prenesti signal od začetka do konca. HI-Fi - definicija ??? HI-FI komponente je torej potrebno vedno gledati kot celoto.
Očitno najbolj verni kabli niso vedno tudi najboljši za določen sistem, saj lahko z z manj vernimi dokončno prilagodimo signal, da vse skupaj zveni dobro.
Pa smo spet na začetku, na strani 2 te teme: Moj vrstni red in grobo ocenjen vpliv (v odstotkih) na kakovost zvoka je naslednji:
1. zvočniki: 70%
4. izvor (CD, gramofon, tuner): 15%
5. ojačevalec: 12%
7. povezovalni kabli: 2%
8. zvočniški kabli: 1 %
Bolj ko gremo dol, bolj fino nastavljamo sistem... Torej najprej izberemo zvočnike, njim primeren ojačevalec in CD, na koncu pa zadevo zreguliramo še s kabli. S tem bi se strinjal. |
Spet taktiziraš . Naloga vsake komponente posebej je verno prenašanje signala ( to sedaj že pojejo ptički na vejah ) , če uporabljaš kable kateri tega dela ne opravljajo kot je treba žal ne boš nikoli vedel kako v resnici zvenijo tvoje komponente ... in tu si se ti zapletel.
V razmerju si zopet zgrešil, in to po lastni trditvi. Govoriš da o tem kako je pomemben preos informacije od začetka do konca. Zaporedje prenosa informacije je sledeče ( ne bom o napajalnih kablih) 1. izvor - cd player, 2. interkonekt, 3. ojačevalec, 4. zvočniški kabel, 5. zvočniki. Ti bi pa v bistvu totalno ˝zanemaril˝ prve člene in v zadnjega vložil največ, da bi le ta čim bolje prezentiral to kaj si v štartu zanemaril. Torej je tvoj cilj čim bolje slišati napake predhodnih členov. Taki sistem enostavno ne dela. |
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 12:08 Naslov sporočila: |
Da ne bom ponovno pisal svoje izkusnje z napajalnimi kabli zgolj usmerjam na ze objavljeno izkusnjo z napajalnimi kabli, kjer trdim, da boljsi kabel ni nujno, da bo enako dober na vseh Hi-Fi komponentah. Nekje se lahko ujame bolj, nekje manj Glej post 04.Maj 2010 ob 16:18. Tako, da ja to je zacimba, lahko si zvok izboljsas, lahko si ga pa tudi poslabsas. Posebej pa bi pa se rad opozoril na reply Stormsonic-a (glej 05. Maj 2010 ob 11:16).
p.s. Pred kratkim sem naredil en nov napajalni kabel iz treh Lapp kablov spletenih v kito in Oyaide 046 konektorjev, a o eksperimentu se ne morem porocat, ker trenutno nimam ustreznih zvocnikov za to. Report pride v doglednem casu.
Nazadnje urejal/a delfinus Čet Dec 23, 2010 12:36; skupaj popravljeno 1 krat |
hi_musica
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 12:34 Naslov sporočila: |
| delfinus je napisal/a: | | p.s. Pred kratkim sem naredil en nov napajalni kabel iz treh Lapp kablov in Oyaide 046 konektorjev, a o eksperimentu se ne morem porocat, ker trenutno nimam ustreznih zvocnikov za to. Report pride v doglednem casu. |
Jaz imam 2 taka kabla. Zaenkrat se solidno obneseta. Z njimi lahko dobro omlatiš potencialnega tatu v stanovanju, so prijetna igrača malemu otročku in hkrati izboljšajo performance v audio sistemu. Če boš našel še kako drugo pozitivno lastnost, pa sporoči ... ... ne, ne - čisto resno - kabli so resnično zanimivi in vredni svojega denarja ter bolečin v prstih ob pletenju kitke. Poročaj, čimprej!
V. |
hi_musica
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 12:36 Naslov sporočila: |
| alenvprekršku je napisal/a: |
Fantje, raje skad'te enga! |
Alen, je treba letošnje zaloge ponucat!? Novo leto, nova žetev??? ...
V. |
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 12:40 Naslov sporočila: |
| alenvprekršku je napisal/a: | Nič zaklepat!
V. |
Če hočeš veliko pisanja po forumu, potem imaš prav. Če pa hočeš kvaliteten forum, potem se zelo motiš.
| alenvprekršku je napisal/a: | | 3/4 članov je prebežalo iz Hi-Fi-ja in Hi-End-a. Zakaj? Večini je bilo dosti "praznega filozofiranja", kablov in ostalega woodoo-ja. |
In kaj je tu tako drugače? Aha, lastnik foruma ni težak
| alenvprekršku je napisal/a: | | Fantje, raje skad'te enga! Ne ponujat stav. Tega denarja, ki se ponuja, itak nihče nima. Same prazne besede in postavljanje, nič drugega. |
Alen. Pa zakaj mislioš, da je stava? Zaradi postavljanja, a dej no? Če so tipi brez da bi testirali tako prepričani, da ni razlik in če vehementno razglašajo kaj je nateg, potem nam imajo še toliko jajc, da sprejmejo stavo. Nič drugega. Kaj misliš, zakaj bi avdiofili, ki imajo dražje kable pristajali na neke slepe teste kar tako? Ali ni enostavneje da si nejeverneži dajo za poslušanje navadno in dražjo varianto, pa je? Enostavno.
Woodoo
malo poglej, kaj ostane od foruma, če se nekajo debate o napajalnih kablih ... SB ...  _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 12:52 Naslov sporočila: |
| MAre007 je napisal/a: | Tvoj predlagani test - stava je nekaj povsem drugega kot objektivno ugotavljanje, koliko so različni kabli dejansko "dobri" oz. boljša beseda za to je med seboj "drugačni". Dejansko bi pri tvojem testu samo ugotovil, da je nekaj drugačnega od tistega, na kar si navajen. Ne bo pa pokazal test ali je tisto na kar si navajen boljše oz. vredno več denarja kot nekaj drugega.
Rezultati tvojega testa so že vnaprej znani, ker je test tako nastavljen. To je tako, kot če bi celo leto vsak dan vozil isto kolo, potem pa bi na slepo med dvema (enakega modela) moral ugotoviti, kateri je tvoj, kateri pa ne. Tudi jaz si upam staviti kaj primerljivega.] |
Izmikaš se! Ponudil sem še test v Vklopu. Ti prineseš svoj kabel, Vklop da svojega. In potem se mora v desetih poskusis ugotoviti, kateri je dražji. Brez napak. Kandidatov bo veliko, na ponudbo še čakam.
JAZZZ, še vedno pa nisi odgovoril: ali se ti zdi možno, da bi na HIGH-END sistem bolj pasali poceni kabli za 50€ kot kakšni nad 2000€? |
S stavo sem ti odgovoril tudi na tole. _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
DOLAR
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 13:29 Naslov sporočila: |
Zame je car tisti, ki 10 različnih kablov rangira po ceni  |
alenvprekršku
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 13:46 Naslov sporočila: |
| hi_musica je napisal/a: | | alenvprekršku je napisal/a: |
V. |
V skladu z Zakonom o proizvodnji in prometu mamil (ZPPM), se ne ukvarjam s proizvodnjo in prometom. Res pa je, da lahko žanješ pridelek vsake 2-3 mesece. Hidroponika dela čudeže. Grow box-ov je čedalje več.
Žal, spadam med tiste kateri kupujemo na črnem trgu. Zakonodajalec* je namesto dekriminalizacije in regulacije, celo zadevo raje prepustil kriminalnim združbam.
Za Novo leto bomo kadili letošnji KGB in AK-47. Kot kaže, bomo skupaj s severnimi jeleni mulili še nore gobe (tudi iz domače pridelave). Vse to, ob zvokih PF, Balkan hip hop scene in reggae-a, reproduciranih iz: Yamaha končne, JBL zvočnikov, UTP šrotov in... pazi sedaj SB-ja!
Ezoterija.
*=Naj se jebe. _________________ B&O Fan in audiofil z OKM!
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 13:53 Naslov sporočila: |
Če parafraziram te dni zelo aktualen pregovor:
Better smoke and fly, than drink and drive!  _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 14:02 Naslov sporočila: |
| before je napisal/a: | Če parafraziram te dni zelo aktualen pregovor:
Better smoke and fly, than drink and drive!  |
Ali pa: Realnost je za tiste, ki se ne upajo soočiti z drogami. _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
glinik
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 14:07 Naslov sporočila: |
Pred zakonom se pač moramo vesti bolj papeško od papeža ...
Ampak je dejstvo, da smo vsi pod kožo krvavi ...
orc.perc
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 14:10 Naslov sporočila: |
It is all about landing... _________________ -1/3oct.REar |
MAre007
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 14:11 Naslov sporočila: |
| pasuljaris je napisal/a: | | before je napisal/a: | Če parafraziram te dni zelo aktualen pregovor:
Ali pa: Realnost je za tiste, ki se ne upajo soočiti z drogami. |
Fantje, kaj ima pa to zveze s temo??? |
