mitko
Objavljeno: Pon Dec 20, 2010 22:20 Naslov sporočila: |
Je kdo dejansko naredil SW spremembe in to primerjal? Tole je bolj teorija, ker v praksi nisem zaznal nobene (nada, ništa, nič) spremembe. Kaj šele, da bi lahko rekel, da igra bolje ali slabše.
Edina stvar, ki drži in je opazna, je, da mora biti volume na skvizu odprt nad 70, da da kaj od sebe.
Stvar sem izvedel dvakrat. Nazadnje sem spremembe izbrisal, ko sem posodabljal original SW. Tudi tedaj ni bilo spremembe, kar sem dojel šele sedaj, ko sem videl ta post
LpM |
dess
Pridružen/-a: Pon Dec 2010 22:51 Prispevkov: 9 Kraj: celje
Objavljeno: Pon Dec 20, 2010 22:25 Naslov sporočila: |
| A je že kdo probal te modifikacije. Kako zadeva na koncu deluje. |
JanezBlond
Pridružen/-a: Sre Okt 2009 9:50 Prispevkov: 190 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 21, 2010 16:44 Naslov sporočila: |
| JanezBlond je napisal/a: | Malo ramišljam o atomu kot file strežniku in SB strežniku. Zadevo sem malo testiral s FreeNAS strežnikom. Zadeva več ali manj deluje OK, muči pa me en problem s Squeezebox serverjem. Svojo glasbeno zbirko imam urejeno tako, da precej uporabljam bljižnice (link fajle). Bljižnice v file managerju sicer delujejo pravilno, v squeezebox serverju pa ne delajo in link file odpre kot prazno mapo. Ne vem v čem je problem, na windows sistemu to deluje bp.
FreeNAS je naložen na usb ključek. Glasbena zbirka je na zunajem usb NTFS disku. Na serverju teče samba za dostop do NTFS diskov . SB sicer deluje normalno, ne delajo samo lnk fajli )SB jih obravnava kot prazne mape). Kaka ideja kje je problem? |
Če ta isti direktorij dostopam preko omrežja in poganjam SB server na windowsih, potem linki delujejo! Tudi preko file managerja linki delujejo normalno. Izgleda, da frenas pri lokalnem dostopu v UFS ne podpira bličnjic (LNK fajli). Če do istih fajlov dostopam preko sambe v windowsih potem linki delajo! Res čudno! Škoda, to je zaenkrat edina resna pripomba na FreeNAS.
Ali mogoče kdo uporablja NAS Synology DS210 ali 211j? Zanima me če tam v Squeezebox serverju bljižnice delujejo... Če to tam deluje bom pač nabavil Synology NAS! |
JanezBlond
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 10:18 Naslov sporočila: |
| Bom poskusil še malo alternative. Za začetek Vortexbox, če ne bo delovalo zadovoljivo pa mogoče še Amahi server. |
SCHalko
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 10:23 Naslov sporočila: |
| Zakaj pa na atomčka na naložiš WIN XP? Jaz sem imel enako kot ti: FreeNAS na USB ključku, pa sem nazadnje pristal na XP-jih... |
JanezBlond
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 10:45 Naslov sporočila: |
| Problem je , da potem rabim dodaten monitor, tipkovnico itd. Če se ne motim Remote desktop, deluje šele, ko si logiran. FreeNAS mi je sicer super, edina hiba je da mi ne delujejo lnk fajli. |
dess
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 20:59 Naslov sporočila: |
| Če priklapljam pc direkt na toucha a uporabim klasični ethernet kabl ali rabim crossver ethernet kabel. |
SCHalko
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 22:20 Naslov sporočila: |
| JanezBlond je napisal/a: | | Problem je , da potem rabim dodaten monitor, tipkovnico itd. Če se ne motim Remote desktop, deluje šele, ko si logiran. FreeNAS mi je sicer super, edina hiba je da mi ne delujejo lnk fajli. |
Ja, jaz uporabljam RDP (comp je v recku v kleti). Ni potrebno da si logiran... |
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 22:30 Naslov sporočila: |
| dess je napisal/a: | | Če priklapljam pc direkt na toucha a uporabim klasični ethernet kabl ali rabim crossver ethernet kabel. |
Moderne IT naprave same zaznajo način povezave, in signal primerno obdelajo. So pa profi zadeve bolj izbirčne glede tega. Ampak domač PC in SB to nista:) _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
dess
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 22:49 Naslov sporočila: |
| Ko povežem mi napiše da ne more povezat zaradi dhcp problema. Kaj delam pol narobe, jaz sem mislu da je kabel narobe ker ni crossover. |
JanezBlond
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 08:23 Naslov sporočila: |
| SCHalko je napisal/a: | | JanezBlond je napisal/a: | | Problem je , da potem rabim dodaten monitor, tipkovnico itd. Če se ne motim Remote desktop, deluje šele, ko si logiran. FreeNAS mi je sicer super, edina hiba je da mi ne delujejo lnk fajli. |
Kako je potem z varnostjo sistema? Potem ti lahko praktično vsak, ki obide požarni zid šara po računalniku. XP imajo še ta problem, da ne podpirajo 4k/sektor diskov. Sicer sem pa tudi sam na začetku razmišljal o win rešitvi, npr o WHS, problem je da zadeva ni ravno poceni... |
SCHalko
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 23:58 Naslov sporočila: |
Zakaj problem z varnostjo? Ko se priklopis preko RDP, se moras logirat s svojim user. in pass. Jaz ze par let dostopam preko RDP-ja do vec compov,pa nikoli nobene tezave. Imam pa zadnje case problem, ker vcasih ze ne vem vec na katerem delam  |
Objavljeno: Pet Dec 24, 2010 16:24 Naslov sporočila: |
Včeraj se mi je med ripanjem z EAC dvakrat računalnik obesil.
Razlog za to je pa filipsov CDRW, ki je zgleda izdihnil. Ti šment! _________________ Ohm sweet ohm.
Objavljeno: Pet Dec 24, 2010 16:26 Naslov sporočila: |
| jernejc je napisal/a: | Včeraj se mi je med ripanjem z EAC dvakrat računalnik obesil.
Razlog za to je pa filipsov CDRW, ki je zgleda izdihnil. Ti šment! |
zadnji čas je da nabaviš dvdrw ,sploh glede na ceno za katero jih ponujajo...dobrih 20 eur. |
Objavljeno: Pet Dec 24, 2010 16:40 Naslov sporočila: |
Ma ni blema...razlog za uporabo tega CDRW je v tem, da ima med branjem daleč najmanj napak, kar se lepo vidi pri oz po ripanju.
Imam štiri PCje in dva prenosnika in na vseh kompih razen dotičnega imam DVDRW. Bom že skombiniral. Nahitreje bo RW enoto zamenjat in popravit nastavitev v EAC. _________________ Ohm sweet ohm.
