aktivni subwoofer na A/V receiver?
whothafunk
Pridružen/-a: Čet Sep 2010 22:16
Prispevkov: 29
Kraj: Maribor-Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2010 15:47    Naslov sporočila: aktivni subwoofer na A/V receiver? Odgovori s citatom
pozdravljeni,
priznam, da nikoli še nisem imel opravka z hi-fi subwooferji in jih nikoli nisem povezoval na receiver.
gre se za receiver harman/kardon AVR 240 (na prodaj). prijatelj sprašuje, če se lahko nanj priklopi tudi aktivni subwoofer, ali le pasivni. odgovor na vprašanje preprosto ne vem. niti v navodilih ne piše nič specifičnega. google tudi ne pomaga. prosil bi, če mi lahko zadevo kdo malo bolj obrazloži, kaj pa kako in zakaj je temu tako.
slika izhodov na receiverju, če kaj pomaga
konektor za subwoofer je levo spodaj.
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2010 16:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Priklopi lahko samo aktivnega Wink :
- činč iz pre out sub na aktivni sub.(levo na sliki , vijoličen činč)
Signal se v dekoderju loči na L , D, SURR L in D, CENTER, back surr.L in D in na sub. Ker ima receiver ojačevalce le za vse razen sub , je potrebno priklopiti sub preko pre out izhoda na drugi ojačevalec , ki poganja pasivni aub ali direktno na aktivni sub.
Nazadnje urejal/a berni Pet Okt 08, 2010 16:53; skupaj popravljeno 1 krat
whothafunk
Prispevkov: 29
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2010 17:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
res najlepša hvala za odgovor!
zdaj me pa zanima še za moj trenutni stereo receiver HK3490. ta ima namreč 2 izhoda za subwoofer, v čem se razlikujeta? (slika konektorjev)
ugibam, da če je aktivni sub, potem ga povežem na MONO, če pa uporabljam pre-amp za pasivni sub, pa oba priključka?
canton sub 80 bi pa naj imel tale modul
kako bi to uspešno povezal?
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2010 18:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Z enim bo delalo OK.
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2010 18:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če imaš le en woofer, potem priklopiš na spodnji izhod (činč), označen z "MONO". Na tem izhodu je v tem primeru mix obeh kanalov, če pa imaš dva wooferja, za vsak kanal po enega, potem priklopiš še zgornji izhod. V tem primeru imaš stereo sub izhod. Seveda postaviš stikala ob činčih na katerih so priključeni wooferji v položaj "ON".
whothafunk
Prispevkov: 29
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2010 18:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kam bi pa šel kabel v podani sub (slika modula)? v točko 8, ki je "low level input - r/mono"?
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2010 18:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
whothafunk je napisal/a:
Natanko tako!
whothafunk
Prispevkov: 29
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2010 18:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sem celo uspel najti odgovor na zadnje, sicer smotano vprašanje, v priročniku od canton suba. samo prej nisem bil dovolj pozoren Embarassed
res iskreno hvala vsem za vso pomoč!
whothafunk
Prispevkov: 29
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 10, 2010 21:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
torej, prejel nizkotonca. bi prešel kar k problemi in sicer.. ne igra!
vezano je kot smo ugotovili v zgoraj napisanih sporočilih. crossover mam na 150hz, volume vseeno, če je 0db do +10db, phase je tudi vseeno, kak mam.
vem, da ne igra, ker zvok ni nič kaj bolj poln, vibracij tudi pri večji glasnosti ni, nobenega večjega booma.
mogoče kdo ve, kaj bi bilo? kabel je rca-rca prowire, nov, kupljen danes.
DODANO: odpravil napako. uporabnik before me je malo zmedel, in sicer stikala ob činčih, na katerih je priklopljen subwoofer, ne smejo biti ON, ampak na OFF, kot je po defaultu Wink tisti stikali sta za nekaj drugega sodeč po priročniku.
harman/kardon HK3490, Dali Concept 8, Canton SUB 80, Shure SE530, Sennheiser HD700, Sennheiser HD595, Apogee Duet 2
Nazadnje urejal/a whothafunk Pet Dec 10, 2010 23:00; skupaj popravljeno 2 krat
Antun
Prispevkov: 192
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 10, 2010 22:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če ti še vedno ne dela, preveri ali sploh dobiš signal iz ojačevalca. Morda moraš še kaj nastaviti na ojačevalcu.
Audiatur et altera pars!
whothafunk
Prispevkov: 29
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 10, 2010 22:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sem odpravil napako. mogoče nisi opazil, ker sem 2x editiral post. vseeno hvala Smile
