Squeezebox tema
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 140, 141, 142  Naslednja
dore
Pridružen/-a: Pon Dec 2008 12:08
Prispevkov: 15
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 08:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za vse, ki imate problem z velikostjo črk na Touch-u.
Zadeva se super obnese, tudi za tiste, ki so navajeni na velikost črk pri Classic-u. Se pa plug-in vizuelno odlično poda Naim-ovi opremi.
http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=78825&highlight=naim
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 09:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Benjamin je napisal/a:
Ali imajo vsi Skvizi podoben napajalnik (5V izhoda)?
Ali bo zamenjava napajalnika bistveno izboljšala zvok, kljub temu, da uporabljam zunanji DAC, ki ima svoje napajanje?
Hvala in lep pozdrav, Benjamin
Classic in Touch se napajata s petimi volti in zanju lahko uporabiš isti napajalnik. Touch sicer žre nekaj malega več toka od Classica, ampak to ni omembe vredno, saj če se enkrat gre delati napajalnik, potem se itak naredi tokovno dvakrat do trikrat močnejšega da lepo dela in je lahko brez pregrevanja vklopljen 24/7.
Ali bo to v tvojem primeru bistveno izboljšalo zvok je težko reči. Odvisno od tebe samega kako si dovzeten na spremembe, od rezolutnosti preostanka sistema, od kvalitete zripanih albumov ki jih poslušaš, akustike sobe, pa še kaj. Lahko da je ne boš zaznal, ali pa bo ta takšna da boš kar debelo zazijal. Pa nima veze ali solo Touch ali preko zunanjega daca.
Če želiš, ti lahko za kakšen dan ali dva posodim svoj napajalnik, narejen po načrtu s foruma in probaš.
mitko
Prispevkov: 344
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 10:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dore je napisal/a:
Super, tole sem že nekaj časa iskal Very Happy
p.s. Ah, sem naložil, ni tako super Sad Sem mislil, da je za vse menije, a je samo za now playing. Takrat že itak vem, kaj se vrti Wink
Še za tiste, ki bi radi zvok z računalnika poslušali preko skviza: recimo Youtube za background, ipd. Za gledanje filmov ni primeren plugin, ker je zamik v zvoku prevelik in zaenkrat stvar ni rešljiva na preprost način.
http://wiki.slimdevices.com/index.php/WaveInput_plugin
tom33
Pridružen/-a: Ned Maj 2009 21:26
Prispevkov: 68
Kraj: KAMNIK
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 13:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zdravo!
A je kakšen konkreten napajalnik, ki se ga da kupit za upgrade squeza v slo ali EU?
LP TOM
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 041644562
zojgs
Pridružen/-a: Pet Okt 2008 13:21
Prispevkov: 31
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 14:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tom33 je napisal/a:
zdravo!
LP TOM
tole dela, ni pa poceni.
http://www.paulhynesdesign.com/page7.html
pros and cons
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 15:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zojgs je napisal/a:
tom33 je napisal/a:
zdravo!
LP TOM
Hja, to je skoraj dražje od SBja.
Kaj bolj krščanskega?
Benjamin
Pridružen/-a: Pet Avg 2008 16:51
Prispevkov: 16
Kraj: Slov. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 08:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aljoša, hvala za ponudbo. Bom kar naredil en napajalnik, samo da najdem primeren transformator. Jaz to kar hitro zmečem skupaj, res da izgleda kot crknjen žužek, ampak dela. Tudi večina mojih DIY zadev ni ravno za okrog kazat (no ja, zvočniki so še kar). Napajalnik od računalnika verjetno ni bog ve kaj, je pa tokovno zmogljiv. Zadevo bi lahko napajal tudi z akumulatorjem +regulator. Bom poskusil.
Lep pozdrav, Benjamin
tom33
Prispevkov: 68
Kraj: KAMNIK
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 21:04    Naslov sporočila: power suply nadgradnja Odgovori s citatom
Prosim strokovnjake za mnenje o tem adapterju. Ali ima to smisel kupovati in kaj pomeni "linearni" usmernik???
poglej spodnji link
http://cgi.ebay.de/Netzgerat-5V-3A-Netzteil-power-supply-5-V-3000-mA-/390231508574?pt=Netzger%C3%A4te&hash=item5adb9c465e
mravlcax
Prispevkov: 84
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 21:12    Naslov sporočila: Re: power suply nadgradnja Odgovori s citatom
tom33 je napisal/a:
poglej spodnji link
Tega nima smisla kupovati, saj je to prav tako SMPS("digitalni") napajalnik. LInearni regulator pa je napetostni regulator, ki za svojo regulacijo uporablja tranzistor v njegovem linearnem območju delovanja. Wink Sam sem naredil regulator tsemrovu in pa mitko-tu, kakšna pa je razlika med priloženim in DIY napajalnikom bosta pa ona pravi naslov za komentar.
Lp Aleš
tom33
Prispevkov: 68
Kraj: KAMNIK
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 21:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
poslal pm. Hvala!
Benjamin
Prispevkov: 16
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 18:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
SB touch mi ne predvaja WMA lossless. Ali sem ga jaz kaj zabiksal ali ga biksa touch?
Sem naredil novo napajanje: 12V akumulator + regulator z LM317; zvok je bolj sproščen, večja je globina glasbenega odra. Še iščem primeren trafo (6V), ali pa morda 6V akumulator.
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 20:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Touch kot samostojni predvajalnik (s priklopljenim zunanjim USB diskom torej) ne podpira WMA lossless formata. Ga pa normalno predvaja kadar je priklopljen na squeezebox server, kateri v realnem času izvaja pretvorbo iz WMA lossless v touchu razumljivo govorico.
Karkšnokoli napajanje ko boš navesil na skviza bo bolje or originalnega napajalnika. Slabše od originalnega šrota ne gre. Wink
mravlcax
Prispevkov: 84
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 23:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Transformator naj bo vsaj 8V, ker drugače se bo napetost poreveč sesedla in zadeva ne bo delova.
Lp Aleš
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 08, 2010 10:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo en seksi serverček za sonosa ali skviza:
Na sliki morda izgleda velik, v resnici pa gre za čisto malega pamža, ki se ga da stlačiti vsepovsod. Brez stojala meri vsega 17.5 cm x 15.5 cm x 2 cm Razz
Tule za 175 funtov ali tule za 150 funtov. Ko na vgrajenem 160 GB disku prične zmanjkovati prostora, se ta zamenja z večjim, ali pa elegantno doda zraven zunanji USB hard disk in zdrava marija.
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2010 01:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Spodaj sveži test Toucha. Tako obširnega opisa neke naprave za 300 evrčkov pa ne vidiš kar tako. Mater so se razpisali. In samo hvalijo. Ob 24/96 HD Tracks posnetkih se kar topijo. Laughing
hometheatersound.com review
Bomo videli kaj bodo imeli za povedati o njem v Stereophilu in The absolute soundu. Obojni ga testirajo.
Oktobrska izdaja The absolute sounda s testom Toucha je zunaj. Še nisem prišel do nje, slišim pa da se je avtor testa Steven Stone orenk zakopal v materijo ter napisal zelo obširen in informativen pisni izdelek. Touch je bil postavljen ob bok Duetu in Meridian cd transport & dac kombinaciji. Rezultat špilerancije pa naj bi se glasil da je Toucheva sonična performansa povsem na nivoju dragih hi-end naprav, še posebej s 24/96 materialom.
Madona, audio magazini so navalili na ta mali gadget kot medved na ovco in vsi po vrsti pišejo same hvalospeve. Laughing
Bomo videli kaj bo naklofal Stereophile.
Aja... že ima kdo dotični izvod The absolute sounda?
Stran 78 od 142
