kumer
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 20:35 Naslov sporočila: kdaj, koliko časa... poslušate glasbo? |
Dober dan
Koliko časa namenite poslušanju glasbe (dnevno, tedensko...)
Ali vam glede na vedno hitrejši tempo življenja še ostane dovolj časa za poslušanje glasbe.
Divji kapitalizem terja vedno več od ljudi (dolgi, naporni... delovni dnevi). Ali še sploh najdete med delovnim tednom več časa za prepuščanje glasbenim užitkom.
Hvala
Audiostorm
Pridružen/-a: Pet Okt 2008 23:02 Prispevkov: 27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 21:07 Naslov sporočila: |
Jest jo poslušam veliko. To lahko rečem. hehe... Če odštejem 8 ur v službi, ostalo je pa glasba. Še ko grem spat, si ponavadi radio ARS prižgem.  |
ambro
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 21:11 Naslov sporočila: |
Zdaj je vprašanje kako to misliš a se vsedeš in zares skoncentrirano poslušaš ali pa samo tako mimogrede ob drugih opravilih?
lp, Branko |
kumer
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 21:17 Naslov sporočila: |
mislil sem kvalitetno poslušanje
torej samo glasba in poslušalec, brez drugih motenj
to če ti nekje v ozadju igra val 202 ne šteje |
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 21:19 Naslov sporočila: |
Preko tedna skoraj vsakodnevno eno do dve uri, popoldan po službi . Sicer na ta račun trpijo druge aktivnosti, a vsak počne, kar mu je pač najbolj všeč. Preko vikendov (sobote in nedelje), pa čisto različno - kakšen dan prečepim pred Hi-Fi -jem skoraj celo popoldne, včasih pa sploh nič. In ko sem ravno pri tem: ne spomnim se več, kdaj sem nazadnje poslušal kak audiofilski CD. Od meseca novembra poslušam le Siddhartino Sago, vmes pa kdaj kakšen drug njihov CD, ali pa nov album skupine Tabu. V avtu pa mi že dolgo "laufajo" le CD-ji Riblje Čorbe (kadar ne poslušam radijskega programa). _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 21:22 Naslov sporočila: |
| kumer je napisal/a: | mislil sem kvalitetno poslušanje
Kvalitetno poslušanje, dober izraz
Kot študent mam veliko časa za to. Sicer, pogosto v ozadju, a nikoli pasivno. Torej, vsega skupaj, uro do dve z prenosnim predvajalnikom, uro do dve ponoči po slušalkah, ter nekaj ur tekom dneva. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
matjaz z
Pridružen/-a: Pon Dec 2008 13:50 Prispevkov: 236 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 21:25 Naslov sporočila: |
... dobro vprašanje.
In verjetno si pod "koliko časa" mislil tisto dejansko poslušanje, ko sediš pred hi fijem - in je že ogret in si našel pravi cd in imaš ravno prav naglas, in ...
Če se da, se vsaj trikrat na teden uspem spravit poslušat za kako uro - morda dve. Pa še to ponavadi zvečer - ko je žal tudi glasnost prilagojena terminu.
Mislim da bistveno premalo glede, to kolikokrat bi si dejansko želel nameniti čas poslušanju glasbe. |
ambro
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 21:29 Naslov sporočila: |
Jaz ponavadi poslušam ponoči ko gredo vsi spat in je res mir. Poslušam pa po eno ali dve uri včasih pa tudi več. Kakšen teden skoraj vsak dan včasih pa samo enkrat do dvakrat na teden. V glavnem poslušam le ko sem v prostoru popolnoma sam.
lp, Branko |
ambro
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 21:32 Naslov sporočila: |
Pri meni glasnost ni problem, živim namreč v hiši, mojih pa ne moti tudi če so že šli spat.
lp, Branko |
Audiostorm
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 21:44 Naslov sporočila: |
| No, jest sem vprašanje štekal kot: koliko časa poslušate glasbo? Se pravi, če bi bilo vprašanje, koliko časa gledate filme, bi bilo enako vseeno, če gledaš in poslušaš na vrhunski opremi, ali pa na ceneni. |
skoraj vsak dan kako uro ali dve !
tudi jaz imam namreč lastno poslušalnico ! _________________ ''You can hear a lot by listening !!'' |
Wolumen
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 21:49 Naslov sporočila: |
| Če nisem v službi mi lavfa nonstop. |
Objavljeno: Ned Feb 14, 2010 18:02 Naslov sporočila: |
Pri meni bi pravzaprav osnovni audio moral biti v avtu!Samo za pot v službo in nazaj domov porabim v povprečju 2-3 ure, k temu pa bi lahko prištel še službene poti.No, v avtu imam res urejeno tako, da se dobro sliši!
Ko upoštevam še gledanje TV-ja(temu tudi služi HT sistem), za tisto pravo poslušanje muzike skorajda ne ostane več kaj časa.To je tudi osnovni razlog, da se še nisem odločil za ureditev posebne sobe za ta namen in za nakup vrhunskega stereo sistema.Ob delavnikih imam cca 3 ure pogojno prostega časa, pa še to bolj zato, ker ne spim prav veliko!
Ja, z malce otožnosti se spominjam študentskih dni, ko sem lahko z muziko preživel res veliko časa!Zaradi pomanjkanja denarja sem jo moral poslušat na zelo skromni opremi.
Od tedaj mi je ostalo gledanje, da je bolj od vsake opreme važno, koliko si lahko vzameš časa za sproščeno poslušanje in dojemanje glasbe.Če tega ni, ti seveda nobeni kabli in feršterkerji ne pomagajo!
Oz. le toliko, kolikor služi Ferrari za mestno vožnjo!  |
Objavljeno: Ned Feb 14, 2010 18:08 Naslov sporočila: |
| krokar je napisal/a: |
Ja, z malce otožnosti se spominjam študentskih dni, ko sem lahko z muziko preživel res veliko časa!Zaradi pomanjkanja denarja sem jo moral poslušat na zelo skromni opremi. |
I hear you. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
zvocnik
Objavljeno: Ned Feb 14, 2010 18:28 Naslov sporočila: |
sistem je prizgan 24/7, tudi, ko sem odsoten od doma, le zelo redko gre off. moj poslusalni cas je med 22 in 02 uro, cez vikend lahko tudi, kot vceraj do 04-05 ure. pa ne tisto potiho.
res ne gre vedno za koncentrirano poslusanje, ker je vcasih potrebno vmes se kaj narediti ampak ob zvokih se uziva ravno tako.
lp _________________ Information is not knowledge
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Telefon: 041 737 410 |
