Popravilo gramofona?
sovdat
Pridružen/-a: Pet Avg 2008 14:46
Prispevkov: 4
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 09:46    Naslov sporočila: Popravilo gramofona? Odgovori s citatom
imam ljubiteljsko izdelan gramofon (se pravi ne-serijski), pri katerem se je pokvarila ročica za nastavljanje hitrosti (obstala je pri 78 obratih). Zanima me, če obstaja kakšen servis oz. strokovnjak, ki bi to lahko popravil, po možnosti v oz. v okolici MB?
matjaz z
Prispevkov: 236
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 09:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... če ni tole kot naročeno zate ; )
matjaz z
Prispevkov: 236
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 16:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... tisto prej je bilo seveda bolj za šalo, ampak sam si si dal tak nick name; )
Sem pa pogledal po rubrikah in nikjer nisem našel nobenega servisa v MB - vsaj s priporočilom ne, čeprav je bilo na forumu že govora o servisih.
Je pa na netu tole:
http://www.konrad-sp.si/
... glede na to da ima gramofon 78 obratov je
očitno starejči letnik. Katera znamka pa je to?
Garrard? Elac, Dual?
Veliko sreče pri popravilu.
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 17:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pred časom sem bil pri Lali sound in sem tam srečal gospoda, ki zbira in obnavlja wintage komponente. Stopi z njim v kontakt.
sovdat
Prispevkov: 4
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 08:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala Pasuljaris, se bom pozanimal!
Matjaz z: ni nickname, ampak moj priimek Smile Gramofon pa kot rečeno ni serijski, ampak ga je sestavil ljubitelj
Nazadnje urejal/a sovdat Pet Feb 12, 2010 19:59; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 10:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sovdat je napisal/a:
Matjaz z: ni nickname, ampak moj priimek Smile Gramofon pa kot rečeno ni serijski, ampak ga je sestavil ljubitelj:
A ni tole Tosca? Lahko si dal več plošč gor in so potem padale(včasih tudi na ročko) Laughing
sound
Prispevkov: 238
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 10:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tudi jaz menim da je to Tosca ali pa Turandot z doma narejenim ohišjem.
beniaminus
Pridružen/-a: Čet Jan 2010 22:17
Prispevkov: 7
Kraj: Lucija
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 22:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljeni, da ne odpiram nove teme. Dobil sem en star gramofon
(ITT HIFI8012), zanima me kako ugotoviti katero glavo ima MM ali MC, priključil bi ga na NAD PP2
Hvala za odgovor.
Ben
markoni
Prispevkov: 541
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 22:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nedvomno imaš MM in lahko priklopiš na phono. Ton kontrola na minimum pa počasi .
matjaz z
Prispevkov: 236
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 12:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... sam sem imel kot najstnik kar nekaj podobnih gramofonov Turandot, Dual, ...
Sama zasnova ni zakomplicirana in napako bi moral enostavno odpraviti - če le nisi na silo premikal ročke in česa polomil.
Ker sem ijh sam velikokrat tudi "šreavfal" bolj iz firbca kot iz potrebe, ti lahko povem svoj recept, ti pa potem presodi če se ga boš lotil.
... najprej izklopiš iz elektrike - ti motorčki so predvidoma bili vezani na 220v. Odviješ tista dva diagonalna vijaka na zgorrnji plošči - in počasi dvigneš ploščo - če vijakov ne boš mogel odviti sta morda fiksirana s spodnje strani z zegerjevim obročkom - ampak dvomim ker so vijaki tudi na obodu in nekako je bilo potrebno odstraniti zgornjo ploščo za to. Če ne gre probaj s spodnje strani.
Ko boš dvignil zgornjo ploščo celotnega mehanizma boš ugotovil da pogon krožnika poteka prek ti. idler wheel-a - nekakšno gumjasto pogonsko kolesce, ki je med osjo motorčka in robom krožnika.
Ker je tvoj problem zataknjena ročica bi morala biti napaka tukaj - namreč pogonsko kolesce je povezano s to ročico ki ga prestavlja gor in dol po osi motorčka, ki ima različne radije - zato tudi različne hitrosti. Glede na to da se je zataknilo v skrajni točki lahko to pomeni, da je pogonsko kolo zdrsnilo z osi. Verjetno bo potrebno samo zrahlati kako vzmet in nastaviti vse skupaj zopet na svoje mesto - ko pa bo že odprto pa še obrišeš / razmastiš rob krožnika, preveriš stanje pogonskega kolesca (če ni guma preperela) in preveriš kable, ter namažeš mehanizem - predvsem osi in zglobe.
... malo potrpljenja kako urico prostega časa, krpo in
skodelico čaja, pa bo šlo.
Prispevkov: 891
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 12:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme. Kje se da v Sloveniji kupiti v trgovinah npr pogonske gumice za gramofone in budget gramofonske glave? Potrebujem za sorodnika, ki pa ne mara nakupov preko spleta.
senior
Prispevkov: 120
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 17:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glave ima Conrad, A-Ž ... jermenčkov pa nobeden. Pa mu ti nabavi prek spleta, če si on ne upa.
beniaminus
Prispevkov: 7
Kraj: Lucija
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 20:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljeni, še eno vprašanje, ali lahko uporabim int. ojačevalec kot phono pre-amp.
Povezal bi tako:gramofon>phono in(ojačevalec 1)>rec-out(ojačevalec 1)>AUX IN(ojačevalec 2, nima vhoda "phono in")
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 21:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lahko.
Jaz sem imel tako nekaj dni dokler nisem šel kupit namenskega predojačevalca.
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 07:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pestilence. je napisal/a:
So do I'. Cool
