Kakšna volna v absorber?
MitjaF
Prispevkov: 414
Kraj: KRANJ
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 03:56    Naslov sporočila: Kakšna volna v absorber? Odgovori s citatom
Izdelal sem si prvi absorber, nameravam narediti še 2 in jih postavit v kote.Zanima me, če je steklena volna, ki jo imam in je podobna "ursi" OK.Kot sem izvedel do sedaj, naj bi bila najboljša poltrda kamena volna.Ali to pomeni, da je bolje če kupim to, oz. ali je razlika majhna in je vseeno.Če naj jo kupim kakšna točno in kje lahko to kupim v KR ali LJ.
Pa še to: Prvi absorber sem naredil dim.- š:60cm, v:100cm in je milorečeno prevelik.Druga dva zato nameravam narediti manjša 40x80.Bo to kaj vplivalo na karkoli?
Pa še to - Ali mora biti širina okvirja enaka debelini absorbcijskega materjala, ali je lahko okvir širši ter s tem kompenzira za odmik od stene, da je le-ta lahko vizuelno manjši.Upam da nisem preveč zakompliciral in me razumete.
Hvala za odgovore.
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 20:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vrsta in debelina volne je odvisna od tega kako debel absorber boš delal in koliko bo od stene.
Napiši kaj več o tem.
Zakaj ti je bil 60 x 100 cm absorber prevelik? - Ali vizuelno ali kaj drugega?
MitjaF
Prispevkov: 414
Kraj: KRANJ
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 23:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Absorber bo v kotu (povprek), volna pa debeline 10cm.Ker hočem da pokrije čim nižje frekvence.Zanima me kako se točno reče izdelku, ker ko sem rekel za poltrdo kameno volno prodajalec ni vedel kaj hočem.
Prevelik pa se mi absorber zdi vizuelno, pa ko ga postavim povprek v kot vzame veliko prostora.
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 18:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Površina novih - manjših absorberjev bo skoraj za polovico manjša od prvitnih, s čimer se bo ustrezno tudi zamjšalo absorbiranje. Glede na to, priporočam, da najdeš kakšen dodaten prostor za absorberje.
Domnevam, da boš absorberje postavil v kot do obeh sten. V tem primeru, ti priporočam uporabo trde kamene volne Knauf (bivši Termo Škofja Loka) z oznako TP 50. To je talna plošča (za pod cementni estrih) debeline 5 cm. Debelino 10 cm dobiš z uporabo dveh plošč.
Debelina 5 cm je primerna zato, ker jo dobiš praktično v vsaki trgovini z gradbenim materialom, lažje jo obdeluješ - režeš ter iz nje lahko delaš absorberje različnih debelin - glede na razpoložljiv prostor in potrebe.
Za izdelavo dveh absorberjev 40 x 80 debeline 10 cm rabiš tri plošče TP 50.
Ker so osnovne plošče 60 x 100 cm, ti priporočam, da sprednjo ploščo izdelaš iz enega kosa, za zadnjo pa odrežeš od ene nove kos 60 x 40 (ostane ti še en 60 x 40 za drugi absorber), za ostalo (20 x 40 cm) pa uporabiš ostanke od prednje plošče.
Da si olajšaš delo, lahko plošče za silo zlepiš z Neostik ali podobnim lepilom. To narediš tako, da na prednjo ploščo z zadnje strani naneseš Neostik na 4 točke za ploščo 40 x 60 in na 2 točki za ploščo 40 x 20 (ki si jo odrezal od ostanka prednje plošče). Nanosi naj bodo velikosti kovanca za 50 centov in debeline 2-3 mm. Na tako nanešeno lepilo pritisnemo plošči, ki ju bomo lepili, ter ju nato odstranimo za kakšno minuto, da se lepilo malce posuši. Nato plošče stisnemo skupaj. Čez kakšnih 10 minut lepilo že zadovoljivo drži plošče skupaj, tako da lažje delaš nadaljne faze (ovijanje v vrtnasrki filc ter morebitna finalizacija z dekorativnim blagom - odvisno od izvedbe).
Lepljenje ni obvezno, ga pa priporočam.
Če boš delal absorber z lesenim okvirjem širokim 10 cm (OK rabiš jih cca 11, zaradi blaga), potem bi jaz na tvojem mestu v tak okvir vgradil samo enojno debelino torej 5 cm, ker se pri absorbiranju manjko materiala zaradi zračne reže, ki je med ploščo in zidom praktično ne pozna. S tem imamo manj dela, zmanjša se nam teža absorberja (ni tako pomebno zate, ker bo tvoj verjetno na tleh) pa tudi stroškov je manj (manj blaga, lepila in kamene volne). Je pa kamena volna poceni, tako da glede tega ni panike. Paket s 6 ploščami stane manj kot 25 EUR, tako da te les in blago staneta več.
Javi rezultate, pa še kakšno fotko obesi.
MitjaF
Prispevkov: 414
Kraj: KRANJ
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 19:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala CK, kot vedno je tvoj odgovor rešil moje zagate.
Okvir je debeline 13cm, katerega sem nameraval odmakniti od zidu še za 5cm.Bo to ok. za 10 cm volne?
Grem kupit kameno volno, pa bom poslikal absorberje, ko bodo narejeni.Upam da mi bo uspelo naložit fotke, ker bo prvič.
L.P.
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 22:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
5 cm trde kamene volne bo zadoščalo.
