Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 16:42 Naslov sporočila: |
| gash je napisal/a: | | Minili so časi, ko se je splačalo nabavit v tujini. |
Ne še čisto, odvisno kaj nabavljaš... Mogoče pri teh zvočnikih...  |
gash
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 22:19 Naslov sporočila: |
Sem jih nabavil, praktično ista cena (seveda po dogovorjenem popustu) kot bi jo dobil pri dilerju v UK (tam seveda še poštnina in ? garancije). kako je z drugimi zvočniki pojma nimam.
Diamonde 10.2 imam torej priklopljene. Zdaj še malo igrajo za ogrevanje. Ko jih ogrejem pa bomo videli. Opazil pa sem, da so kar precej požrešni. 75 w jim je skoraj premalo. Še dobro, da sem se naveličal na glas poslušat.  |
igor0203
Objavljeno: Pon Okt 19, 2009 00:17 Naslov sporočila: |
Sporoči kako špilajo  |
gash
Objavljeno: Pon Okt 19, 2009 12:37 Naslov sporočila: |
Zame je za ta denar vrhunski zvok. Basa več kot dovolj tudi če so malenkost manjši. Izredno hitri in krasna sredina. Revolucionarno boljši v primerjavi z mojimi DIY izpred 10 let (takrat je bilo pač pomembno da špilajo naglas). Mogoče malo delujejo trdo. To pričakujem da se bo po kakšnem tednu uneslo, čeprav ni moteče za muziko ki jo jaz poslušam (za kakšno klasiko zna bit problem). Za zdaj na višji glasnosti (beri preglasno za normalno dolgotrajno poslušanje) zgubijo hitrost in transparentnost, vendar sumim, da je to kriv moj ojačevalec. Kot kaže potrebujejo magneti kar moči da se jih požene, tako da se bojim, da bom čez nekaj časa nov ojačevalec kupoval.
Pa še mogoče vprašanje, ki sodi bolj med kable, vendar je na tem forumu glede kablov toliko postov, da se ne znajdem kaj za te zvočnike (niso to vrhunski zvočniki). meni kdo, da bom kaj bistvenega pridobil, če nabavim bolše zvočniške kable, ali so moji klasični 2,5 mm kabli v prozorni izolaciji ok? |
Objavljeno: Pon Okt 19, 2009 13:15 Naslov sporočila: |
| Kable probaj, za moje uho so razlike, kaj pa tebi odgovarja boš slišal samo ti, če želiš ti dvoje posodim da se poigraš, so pa oboji cenovnega razreda nekje 2-3€ meter (če ti je dovolj 2x2 metra). |
Objavljeno: Pon Okt 19, 2009 14:37 Naslov sporočila: |
Prejšnja serija Wharfedalov (9.x) ni bila pretirano trda, tako da mislim da bi se to moglo še unest. Kakšen ojačevalec pa imaš? _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
gash
Objavljeno: Pon Okt 19, 2009 14:46 Naslov sporočila: |
Imam av-receiver yamaho rx-v450.
Prej je z lahkoto poganjala DIY kište z 250mm basom (accordov kao 100w). Ne vem zakaj ampak zdi se mi, da se zdaj muči z diamondi. Pa ne narobe razumet, igrajo zame čisto dovolj glasno, ampak teram ojačevalec na 3/4 moči za normalno poslušanje, če še pojačam, pa postanjeo "počasni", glasnost sama pa ni problem. |
Objavljeno: Pon Okt 19, 2009 14:58 Naslov sporočila: |
Hm, ti wharfedali so tudi na papirju kar požrešni. Tista Yamaha je defenitivno prešibka. Pri meni se je RX-V440 komaj mučila z 88dB, 90 ji je že bolj pasalo. Tvoji zvočniki pa so 86dB. Vprašanje sploh kakšen reciever jih je sposoben poganjat. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Pon Okt 19, 2009 15:08 Naslov sporočila: |
| Uf, 86db, bo treba kupit nekaj močnejšega. |
gash
Objavljeno: Pon Okt 19, 2009 15:28 Naslov sporočila: |
Bo morala yamaha še malo potrpet. nisem med bogatimi. Za moj nivo glasnosti je kar ok. So pa na srečo mimo časi koj je bilo pomembno da je zelo naglas. zato pa sem tudi zvočnike zamenjal.
Če pa bo kakšna priložnost za receiver (vseeno rad kakšen film pogledam in je fino da nekaj prasketa za mano) iz druge roke pa bom premislil. Če kdo kaj ugodno prodaja???
Objavljeno: Pon Okt 19, 2009 15:54 Naslov sporočila: |
Saj ni moč tu samo zaradi glasnosti, glasno igra tudi z malo wati, ampak vprašanje kako. Ravno sem kupil za na šiht ojačevalec o katerem teče beseda ravno zraven. Deklariran je 2x15w, ampak se čudim odkod podatki izdelovalcev receiverjev 5x130w in ne vem koliko še, ker jih tale vse gladko poje, kar sem jih jaz slišal. Recimo modele tja do 700€ nove.
Škoda se mi zdi take zvočnike ki imajo potencial potencial ne izkoristiti. |
igor0203
Objavljeno: Pon Okt 19, 2009 16:04 Naslov sporočila: |
T-amp?  |
gash
Objavljeno: Pon Okt 19, 2009 20:28 Naslov sporočila: |
se strinjam. definitivno bi bilo odlično nabaviti kakšen nadpovprečen ojačevalec, ki bi iz zvočnikov izvabil več. Vendar to so zvočniki "budget" in ne vem kaj od njih ne pričakujem (sploh glede na ceno 270 eur za par). Za ta denar pa mi boljše igrajo kot dali concept 2 v BB sobi za poslušanje z boljšim ojačevalcem, kar je razlog za moje zadovoljstvo s sistemom. Do sedaj sem vedno naletel na šibke točke, zdaj je pač to kot kaže ojačevalec. Vprašanje pa je koliko več denarja moram vložit, da bom dobil res več. zvočnike sem nabavil za naslednjih 15 let (toliko sem imel moje dosedanje). Ker so zame zvočniki najpomembnejši del sistema bom ob naslednji menjavi ojačevalca (ko kakšna ugodna ponudba ) iskal nekaj ustrezno tem zvočnikom. Mogoče bo to spet stereo z subom ali pa kak rabljen receiver. Vsekakor pa imam zdaj čas to preizkušat. Sem pa odprt za predloge in se za vsak nasvet zahvaljujem. navsezadnje je to hobi pri katerem je potrebno stalno kaj menjati  |
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 00:16 Naslov sporočila: |
| Pestilence. je napisal/a: | | Hm, ti wharfedali so tudi na papirju kar požrešni. Tista Yamaha je defenitivno prešibka. Pri meni se je RX-V440 komaj mučila z 88dB, 90 ji je že bolj pasalo. Tvoji zvočniki pa so 86dB. Vprašanje sploh kakšen reciever jih je sposoben poganjat. |
Moral bi kupnino "podaljšat" samo do RXV 550, ki 87 dB zvočnike goni kot za šalo z zelo čvrstim in kontroliranim basom v 20m2 sobi.  |
hi_musica
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 13:59 Naslov sporočila: |
Jaz bi na tvojem mestu štartal na kakega (kvazi) angleža a-la NAD, Naim, Cyrus, Arcam ... Yamaha je po mojem mnenju presuha in pretrda za Wharfedale. Zvok se ti bo morda kvečjemu malenkost omehčal, ne pričakuj velikih sprememb. Bolj kot karkoli se boš navadil nanj in ti bo sprejemljiv, ne bo pa to tisto pravo. Veršterker torej pod nujno!
V. |
