Coaxialni kabel
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2009 17:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
boraomega je napisal/a:
Covek koji je to pisao ocigledno ne zna bas mnogo o tome ali je izgleda svestan da drugi koji to citaju verovatno znaju jos manje, pa pokusava da bude "veliki" i da pise o misticnim stvarima koje u audio tehnici nemaju mnogo relevantnosti.
Bora, človek piše o digitalnem coax kablu, ne o audio kablih Laughing
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2009 17:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mac 4735 eni med nami imajo super sluh in kot sami pravijo slišijo miši v cerkvi prdet.in celo referenčna ušesa so med nami ,druga varianta. Laughing Mr. Green
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2009 17:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mac4725 je napisal/a:
mestn pu je napisal/a:
Druga opcija pa je kar Profigold digitalni 75 OHM kabel, ki ne vem zakaj potrebuje mesec ulaufavanja(vmes "razveseljuje" z pogostim spreminjanjem zvočnega karakterja) ....
Mestn Pu, ne dvomim, da si res slišal razlike, ki jih opisuješ, me pa zanima, glede na to, da gre za digitalni prenos podatkov, po kakšni logiki bi se lahko zvok spreminjal z "ulaufavanjem". Čas oziroma kar koli drugega v kablu ne more "poseči" v sam digitalni signal in spremeniti numerične vrednost digitalnih podatkov, ki se pošiljajo po vodniku, kar bi lahko edino vplivalo na spremembo zvoka. (Seveda, predpostavljamo, da je že osnovni kabel najmanj toliko dober, da zna brez napak prenesti podatke. Ampak ta dejavnik se bi s časom samo poslabšal zaradi morebitne korozije, slabega stika ali česa podobnega (zelo dolgoročno, seveda), če že, izboljšal pa nikakor ne.)
Zavedam se, seveda, da je tu lahko problematičen t. i. "jitter", ampak ta se, spet, s časom – torej med "ulaufavanjem" – ne bo izboljšal, temveč bi se kvečjemu poslabšal.
Če npr. kupiš novo tipkovnico ali miško in jo priključiš na računalnik, se po mesecu dni kakovost poslanih znakov oziroma premikov črk nič ne izboljša, to je verjetno jasno vsakomur. Prav tako ne kakovost podatkov, poslanih po omrežju ...
Ponavljam, ne pravim, da to kar praviš, nisi zares slišal – rad pa bi razumel, kako bi to lahko bilo sploh mogoče.
M
Za tiste ,ki še vedno ne razumejo,pojma "uigravanja" !!!
Naj razložim preprosteje...
Ali ni pri večini "avtov" vedno v navodilu, da koj je avto nov naj se ga cca 1000km in več ne "preganja",da se motor ne "udela"..."uigra"...
Ali ste kdaj "zajahali" popolnoma novo(ali na novo sestavljeno) kolo...
Vse je nekako bolj togo in celo "oglaša" se bolj grobo...Pa se nekako po 40-50km potem vse "udela" ...
Ja tako imajo tudi v kablu(in povsod v "audio napravi")"elektroni naporno delo ",da se zbudijo iz mirovanja !!!
Pa še to...Ali elektroni "vedo" ali je v "delu" digitalni ali analogni signal !!!
Ravno zato pa so tako "velike" razlike v zvoku tudi pri "digitalnih" kablih !!!
boraomega
Pridružen/-a: Ned Apr 2009 21:03
Prispevkov: 83
Kraj: Srbija
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2009 17:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
stormsonic je napisal/a:
Iskreno receno, to mi je nekako promaklo, a u tom slucaju - izvinjenje svima za preopsirne a pri tom promasene postove.
Nekako mi je cela tema "vukla" na pravljenje koaksijalnog kabla za audio upotrebu (verovatno interkonekciju) pa nisam obratio dovoljnio paznje.
mac4725
Pridružen/-a: Tor Maj 2008 18:31
Prispevkov: 28
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2009 18:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ajka, hvala za "preprostejšo" razlago: upam, da je navedeno mišljeno kot nekakšna šala?!!? Poenostavljanje je sicer v redu, ampak takole ga pa ne bi biksali z napornim delom elektronov in podobnim. Videti je, da nekateri še bolj kot osnov uigravanja ne razumejo osnov fizike in elektrotehnike.
Menda ni na tem forumu nikogar, ki bi mislil, da se da ulaufavanje mehanskih delov primerjati z ulaufavanjem elektronskih komponent, ker gre za nekaj popolnoma, res absolutno popolnoma drugega.
V nasprotju z bati v motornih valjih, na primer, elektroni ne drgnejo in stružijo ob druge elektrone in stene vodnikov, da se sčasoma malo obrabijo in stvari lepše tečejo ali kako? Ker po tej logiki, bi lahko ulaufavanje malo pospešili s kakšno kaplico olja na kablu ...
M
boraomega
Prispevkov: 83
Kraj: Srbija
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2009 19:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sprega ljudskog sluha i mozga je vrlo blagorodan mehanizam, jako sposoban da oprosti nedostatke i nadoknadi ono cega realno nema.
mac4725
Prispevkov: 28
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2009 20:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
drago67 je napisal/a:
Some guys get all the luck, kot bi rekel Rod Smile
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2009 20:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
M
Za ulaufavanje kablov se bova morala sprehodit k metalurgiji in prečekirat razporeditev molekul bakra, navitje oklepa, vodiča..
Pa še vedno ne bova vedela točno kako in kaj..
Ne bi vedel zakaj se je Belden skoraj takoj ulaufal, Profigold pa ne.
Dejstvo pa je, da Belden zveni obupno na RCA činčih, medtem, ko na činčih pobranih z drugega digitalnega kabla špila odlično..
Mogoče je point v DACih, vsekakor skregano s teorijami prenosa podatkov, ki so mi dokaj jasne, saj si tudi vsakega novega desktopa zmečljem skup v pol ure in še vsek do sedaj mi je takoj začel nalagat wine....
Domnevam, da če bi komplet vtiče zamenjal za 75 ohmske, bo to znalo dat še malo več od sebe..
Ne bi vedel, zakaj so biti pri prenosu izbirčni in vsak digitalni kabel zveni drugače, v kar se lahko prepriča vsak, ki ima dva različna digitalna kabla. lahko mu ju posodim.?
Popravil bi krivico..
Prejle sem po dolgem času, ne spomnim se po koliko tweakih, priklopil Profigold digitalni kabel, dodal par najljubših ribboncev na Mundorf Supreme kondlcih, menjal napajalni kabel in sedel na rit, tako dobro Profigold PRO igra rock in blues in etno napram Beldnu, ki pa ima na mojem sistemu(na drugih ne toliko) stage krepko večji.
JEREMIJA
Prispevkov: 97
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2009 20:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Slaba dva primera si dal,ker v obeh tvojih primerih govoriš o ulafavanju gibljivih delov se pravi gibljivi deli obdelani na toleranco ki so mazani z oljem ali mastjo.Primer:glavna gred motorja ki se vrti v drsnih ležajih mazana z določenim pritiskom olja--->kaj je tu podobnega z tokom ki teče skozi te kable... Idea Daj razsvetli me!
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2009 20:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nema blema.. Laughing
Uopšte se ne nikad ne naprezam, pošto sam lenj, da bi u audiu dokazivao, da pišam najdalje, jer sam siguran sam za sebe, da je to puka istina i zato mi nije nikad neki motiv za puki inat, šlepat se negiranjem tekstova znalaca.....
Pisao sam malo kompleksnije i upoterebio koji slovenski šatrovaćki izraz i malo literarnih izrvdavanja, pa onda zbog tih domaćih jezikovnih niansi postane tekst manje razumljiv(primarno za neke moje sunarodnjake, koji misle, da je sve u pišanju)..
Opisao sam svoja iskustva sa digitalnim kablovima, inaće znam ponešto o mitovima u audiu, (veoma su slični raznoraznim istorijskim mitovima) i baš zbog toga recimo upotrebljavam Tempoelectric kablove iz pune žice, koji su plod dugogodišnjeg naprezanaja par starih audio frikova u NY, sa kojima može čovek i čavrljati, kad muti nešto novo za sebe, da ne kupuješ uvijek stalno tamo neku žicu bezveze na vrat na nos, da bi posle naricao i ponovo brusio pete tražeči nešto drugo..
Pozdrav. Laughing
Nazadnje urejal/a mestn pu Ned Sep 06, 2009 22:06; skupaj popravljeno 2 krat
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2009 21:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JEREMIJA je napisal/a:
Jaz sem ga razumel tako, da je govoril o sorodnosti ciklov ulaufavanja materijalov v mehaniki in elektroniki na splošno.. Wink
Če malo sondiramo, pa lahko tudi potegnemo določene vzporednice, določenih pa seveda ne, samo bo trajalo zeloooo dolgo...
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2009 21:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Uopšte se ne nikad ne naprezam, pošto sam lenj, da bi u audiu dokazivao, da pišam najdalje, jer sam siguran sam za sebe, da je to puka istina i zato mi nije nikad neki motiv šlepat se negiranjem tekstova znalaca.....
Opisao sam svoja iskustva sa digitalnim kablovima, inaće znam ponešto o mitovima u audiu i baš zbog toga upotrebljavam Tempoelectric kablove iz pune žice, koji su plod dugogodišnjeg naprezanaja par starih audio frikova u NY, sa kojima može čovek i čavrljati, kad muti nešto novo za sebe, da ne kupuješ tamo neku žicu bezveze na vrat na nos, da bi posle naricao i ponovo brusio pete tražeči nešto drugo..
Pozdrav. Laughing
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2009 21:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Flop.. Embarassed
Se da tole in zgornje poradirat?
Hvala.
Nazadnje urejal/a mestn pu Ned Sep 06, 2009 21:05; skupaj popravljeno 1 krat
JEREMIJA
Prispevkov: 97
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2009 21:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No razdelajte zadeve,ker me res zanima...
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2009 21:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Naj začnem.
Imel sem korejca narejenega v GMu Koreja, sodelavec pa je imel Opla narejenega na isti tehnološki platformi..
Meni ni nikoli crknil niti en kos elektronike(ko sem ga prodal, je imel še prve žarnice!), njemu pa je neprestano crkavalo nekaj od čipovja do ne vem česa vse in mu še danes, tako da menim, da se mu električni sistem na Oplu še vedno ulaufava.
Enako je pri ojačevalcih..
Embarassed
Stran 2 od 6
