twom
Objavljeno: Sob Feb 08, 2025 12:45 Naslov sporočila: |
Par stvari mi je hecnih, oziroma nerazumljivih.
Na internetu, youtubeu, se najde prispevke o vsem, take ki teorije podpirajo, in take ki jih spodbijao.
Najdeš enga, ki na svojem kanalu podpira tvoje stališče. Super. Edino ne razmem zakaj nebi z enako gotovostjo upošteval vseh tistih, ki trdijo nasprotno.
Se pravi, če jaz najdem youtube posnetke, ki razvijajo teorije da je zemlja ravna, in da obstaja Jeti, potem je zemlja ravna, in Jeti obstaja. Bom poiskal še več takih posnetkov in jih polinkal, da bom dokazal svoje stališče.
Na kratko se temu reče blodnja.
Blodnja je, če kljub dokazom vztrajaš pri zmoti. Seveda si lahko dokazuješ da nisi v zmoti s posnetki dokazov, da je zemlja ravna.
Na linku, ki prikazuje slike, ki nastanejo pri različnih switchih, mi je pa zanimivo, da se slika okvarja ravno tako, da je svetlejša. Da ti eno sliko posvetliš (ne da jo skoraptaš) zahteva spremembo na celotnih podatkih, ki spremenijo vrednosti za RGB (rdečo, zeleno, modro) v ravno pravem razmerju za vsako od teh barv posebej in za vsak piksel posebej na celi sliki, in za vse slike v videu streamu, ki se predvaja. KAKŠEN BULSHIT. In kakšna blodnja temu verjet.
Res bi rad videl swith, ki mi bo pokvarjal sliko na celem filmu da bo svetlješa...
Če je pa slaba poveza, da ne bo dovolj strema za video, bo slika postala kockasta, ali pa se bo video prekinjal, ne bo pa postala svetla.
Mal ste pomešal izraz, da zvočna slika postane "svetla", z dokazovanjem vpliva "posvetljene" slike na zvok... |
Objavljeno: Sob Feb 08, 2025 13:02 Naslov sporočila: |
Kako si to razlagam:
Vse to zgoraj se sklada z razlagami Mark Jenkins-a (AntipodesAudio).
Slabost digitalnega za audio potrebe so jitter-ji, ki nastanejo iz več razlogov in direktno vplivajo na obliko audio vala (distorzija).
Bit je bit in za potrebe računovodij, načrtov, ipd jitter nima nobenega vpliva. Pri audiu pa deformira signal (obliko).
Jitter nastane, kot razlagajo, najprej z
(ne)stabilnostjo takta, ki ga daje clock. Ta ni vedno enak in oscilira okoli nominalne vrednosti (primer 100 in vrednosti par enot dol in gor). Na grafu predstavlja odebelitev vertikalnih razdelkov (delta t). Pozor na razlago kaj to naredi - če vrednost tega (periodičnega) jitterja oscilira okoli 10Hz ne bo to imelo učinka resonance na 10Hz, ampak bo VSAKA frekvenca v zvoku imela ob sebi dodatne frekvence z 10Hz razlike. Torej frekvenca 500Hz bo imela 'spremljevalce' na 490 in 510Hz. So veliko tišje od osnovne frekvence, pa vendar. Kot bi rekel piščeta ob koklji.
Nadalje, digitalni signal ki prihaja ni perfektno kvadratast, ampak zaobljen in ni popolno vertikalen ampak poševen (rampa).
Naprej digitalni signal se analogno prenaša po žicah: se okuži z motnjami ki jih spotoma polovi, kar zabriše jasnost konture.
Potem so tu motnje od napajalnih sekcij / frekvence iz digitalnih napajalcev/in curljajoči tokovi (leaking current) ki se po analogiji ground loopov sprehajajo po ozemljitvenih kablih in masah signalnih kablov.
Vse to zabriše konture pulzirajočega signala ali kot je prikazano v videu razširi 'delta t'. V kombinaciji jitterjem clocka se dobi časovno zelo nejasno situacijo, kdaj se izvrši prehod nule v enico in obratno.
Seveda algoritmi poskrbijo da vse skupaj ohrani osnovne funkcije in poteze, ne more pa preprečiti distorzije signala in dodatnih (izmišljenih) frekvenc, sicer tihih, a dobro vemo kje se nahajajo informacije za ambienco, odmeve, poodmeve (odmev odmeva), mikrodinamika in 3D informacije (globina scene, zrak med instrumenti..). Tam spodaj v grafu, kjer jitter 'travica' raste kot reče @joztom in prekrije tihe signale.
Če povežem z zgodovino, ko se ločeni DAC-i niso obnesli (razen v kombinaciji z lastnimi CD transporti ali DAT-i) - danes to ni več problem. Čeprav ima CD še vedno drop-out-e je slišno na boljšem od streaminga.
Očitno so bili narejeni veliki koraki in današnji daci niso daleč od end game-a. Ampak če se pogovarjamo o jitterju streaminga smo še daleč.
Kako se pa jitter downloadanja fajlov naseli v zapis na disku je še za ugotoviti.
Tako to razumem. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Sob Feb 08, 2025 13:21; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sob Feb 08, 2025 13:20 Naslov sporočila: |
| twom je napisal/a: | | Se pravi, če jaz najdem youtube posnetke, ki razvijajo teorije da je zemlja ravna, in da obstaja Jeti, potem je zemlja ravna, in Jeti obstaja. Bom poiskal še več takih posnetkov in jih polinkal, da bom dokazal svoje stališče. |
Saj potem ti še YouTube sam začne ponujati podobne stvari. Tako potem živiš v svojem mehurčku. |
Objavljeno: Sob Feb 08, 2025 16:24 Naslov sporočila: |
@ambasador Avdio je očitno res huje kot rocket science in kvantna fizika skupaj. Vse lahko dela samo avdio ne.
Jitter je teoretično problem tudi drugje. Se pa tako kot v avdiju redko res pokaže, čeprav je do določene mere vedno prisoten. Ker tisti ki delajo naprave večinoma dobro poznajo te probleme. |
twom
Objavljeno: Sob Feb 08, 2025 19:00 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | Jitter nastane...
Nadalje, digitalni signal ki prihaja ni perfektno kvadratast, ampak zaobljen in ni popolno vertikalen ampak poševen (rampa). Naprej digitalni signal se analogno prenaša po žicah... |
Jitter
Edini jitter, ki tu šteje je tisti, ki ga ima clock predvajalnika na DAC stopnji. Ko gre byte (tretnutna vrednost) iz bufferja v DAC čip, ki to vrednost spremeni v analogno vrednost, v trenuten nivo analognega signala, ki predstavlja zvok.
Jitter se ne sešteva. Vsaka naprava na poti od izvora do cilja (in teh je lahko veliko, tudi kilometrov žic je veliko), ima svoje bufferje, clocke in reshaperje. Biti na sprejemnikovi strani se v baferje odčitavajo na sredini bitov, ne na rampah. Sicer bi tudi ob najbolj točni uri, ki jo človeštvo lahko naredi, in ob popolnoma teoretično kvadratnih signalih, prihajalo do 25 procentnega napačnega odčitavanja (stara 0 in nove 0 nebi bilo napake, enako za 1 in 1, iz 0 v 1 in iz 1 v nič bi pa jitter bil v polovici primerov prehiter in bi odčitalo staro vrednost namesto nove - glavno... ne gre to tko...)
Oblika signala
Enako velja tudi za obliko signala. Šteje trenutek, ko se vrednost prebere v buffer naprave na poti signala. In ne, ne bere se na rampah. Prebere se ko je signal stabilen.
Pri DAC-u je pa vrednost pravzaparav že v bufferju DAC čipa, clock mu samo da signal, kdaj se bo analogna vrednost na izhodu spremenila iz stare vrednosti, ki je bila v buferju in je ni več, v novo zadnjo vrednost v bufferju (ki jo po pretvorbi ravno tako ne bo več v bufferju, v ozadju pa že čakajo nove in nove vrednosti v buferju).
In DAC čip bo dobil signal za pretovrbo, ko bojo biti v baferju stabilno zasidrani. Ne ko se bo zapisovalo.
Procesorji deluje jo z eno zazivno frekvenco, clockom (in njenim jitterjem). Dejanska hitros izvajanja ukazov v procesorju je pa 4 kratnik nazivne frekvence. In v vsakem od teh štirih (4) taktov se dogajajo druge stvari. 1 cikel podatki in ukazi se prepišejo v bufferje, 2 cikel ukaz nad podatki se izvrši, 3 cikel - itd.
Ostale motnje
Ja, parazitske motnje, ki se širijo po masi napajalnih linij, in vse ostale motnje. Samo nimajo zveze ne z jitterjem, ne z obliko digitalnega signala. Zvezo imajo samo s tem kako je rešeno na napravi, da ne vpliva na zvok. Menjava switcha ali kabla tega ne bo spremenila.
Jeba je, če ne veš kako deluje tehnika na električnem nivoju, in potem vstopi magija, čarovniške palice, krogle, zobne vile, ki delajo čudeže... (poleg čudežnih usb in ethernet kablov in switchev)
p.s. tudi s CD plošče, laser ne bere kvadratastega signala, signal je zelo zelo analogen, podoben sinusu. Ostalo naprej naredi digitalna elektronika.
Nazadnje urejal/a twom Sob Feb 08, 2025 20:10; skupaj popravljeno 2 krat |
twom
Objavljeno: Sob Feb 08, 2025 19:16 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | Kako se pa jitter downloadanja fajlov naseli v zapis na disku je še za ugotoviti. | Se ne.
Se ne more.
Zapisani podatki nimajo te informacije, koliko jitterja so na poti srečali. Pa naj bojo to glasbeni biti ali tisti od pornhuba ali bančnega izpiska ali ubuntu linux distribucije ali spletne strani (vključno s tole ki jo gledaš)
Ker vsa infrastruktura na poti od izvora podatkov do cilja je enaka, in ne loči med glasbenimi biti in ostalimi. Tudi pri glasbenih bitih, je polovica bitov pravzaprav dodatnih da transport sploh deluje (struktura tcp/ip podatkovnega paketa) |
twom
Objavljeno: Sob Feb 08, 2025 19:47 Naslov sporočila: |
Jitter clockov je povsod. Tudi na procesorju na tvojem telefonu in računalniku, procesorju v pralnem stroju, wi-fi routerju, službenem podatkovnem centru. Jitter je na clocku čipa ki ureja podatke v RAM spominu, čipu ki zapisuje podatke na SSD disk.
Ravno tako je tudi sprednja rampa, zadnja rampa, nivo bita in motnje, ki vplivajo na električi nivo bitov.
Tudi to se nahaja povsod. Čisto povsod.
In magija vsega... motnje ki vplivajo na pravilnost podatkov se dogajajo samo audiofilistom, ki potem kupujejo ultra drage kable in switche, da te motnje ne vplivajo na njihove glasbene bite.
Ker ostali sistemi, nimajo težav z biti. Sicer bi sistem razpadel, ker biti (podatki) nebi bili pravilni.
Nazadnje urejal/a twom Sob Feb 08, 2025 20:15; skupaj popravljeno 2 krat |
twom
Objavljeno: Sob Feb 08, 2025 20:00 Naslov sporočila: |
Vpliv kablov.
Seveda, če je kabel zanič, bo vnašal motnje.
V službi imam cenen 2 metrski USB A na B kabel. Prenosnega diska mi včasih ne zazna, včasih pa kopira zelo počasi (45+ minutes, namesto 5 minutes pri 300 Mbps, kolikor je sposobnost zapisovanja SSD elektronike)
p.s. tudi pri 45 minutah so se podatki prenesli pravilno, samo počasneje
Če je kabel dovolj dober, da bo prenos podatkov dovolj hiter, je kabel dovolj dober, in dražji kabel ne bo nič boljši.
Tko da ja, slab kabel ne bo deloval pravilno.
Ne obstaja pa boljši kabel od dovolj dobrega kabla. Obstaja lahko samo dražji, zaradi znamke, uporabljenih materialov, izdelave, ne pa po kriteriju prenosa podatkov.
Obstaja pa teorija in ogromno dokazov za to teorijo zakaj pa dražji kabli vseeno igrajo bolje... (govorim o vplivu psihe, da ne bo pomote)
Zgoraj zapisano velja za digitalne kable.
Analogni s svojimi prevodnostmi, kapacitivnostmi in induktivnostmi so druga zgodba. Koliko so pa razlike slišne in zakaj in koliko je placebo efekta, je pa druga zgodba.
Seveda bosta dva podobna analogna kabla z različno kapacitivnostjo igrala različno, ali toliko različno da bo slišno, je drugo. Ali zato dražji od obeh igra bolje? Ni nujno, a ne..., čeprav v večini primerov velja da ja  |
Objavljeno: Ned Feb 09, 2025 09:12 Naslov sporočila: |
Well,
moje pisanje se nanaša na kako razumem kaj so v angleščini pisali. Nisem avtor tistih trditev.
Pod črto pa, ja, me bolj prepričajo njihove trditve kot pa zanikanje iz domačih logov.
Predvsem ker take trditve kako je vse lepo in ok ne prenesejo niti bežnega poslušanja.
Kot prvo se sliši veliko razhajanje med predvajanjem iz CD in SACD vs hi-res streaming. Če bi bilo tako brez problemov kot se nekaterim zdi, bi temu ne bilo tako.
Nadalje avtorji zgornjih trditev so se dokazali na trgu, s svojimi rezultati.
V hifiju se stalno ponavlja isti vzorec - avdiofili nekaj zaznavajo kar 'poklicani' vztrajno zanikajo. Na koncu imajo vedno avdiofili prav.
Pa pustimo tiste maherje ki ojačevalcu črne barve pripisujejo temen zvok in nordijskemu ledeni zvok  _________________ Carpe Diem |
twom
Objavljeno: Ned Feb 09, 2025 09:51 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | Bit je bit in za potrebe računovodij, načrtov, ipd jitter nima nobenega vpliva. Pri audiu pa deformira signal (obliko). | To je primer hude zmote, ki verjetno izvira iz nepoznavanja tehnologije in vpliva določenih medijev, ki razširjajo določene zmote (lahko tudi zaradi svoje nevednosti ali namena pospeševanja prodaje nepotrebno dragih naprav).
Bit je bit. Bit nima zgodovine. V bafferju DAC čipa, kjer čaka v vrsti, da bo DAC upošteval njegovo vrednost in jo spemenil v analogno vrednost na svojem izhodu, ima polno vredost 0 ali 1. Ta bit (podatek v registru), ta 0 ali 1, ni nič popačena od ramp, odbojev, presluhov, sevanj, jitterjev. Je 0 ali 1.
Tudi če je na vhod DAC naprave prišel zaradadi jitterja prej ali malo kasneje, in je bila njegova vrednost po časovni liniji zelo popačena in nižja od nazivne vrednosti, se v buffer shrani 0 ali 1. Celica v registru bufferja čipa, ki shrani vrednost tega bita ima lahko samo 0 voltov ali 3.3 volta (1), nikamor ne more shraniti podatka o popačenju ali jitterju. Vezje je narejeno tako, da ne glede na popačenje, da se shrani ena od dveh vrednosti, 0 voltov ali 3.3 volta. Vezje ne more shraniti 2.9 volta. Ni tako narejeno (pustimo novejše tehnologije, ki v eno celico lahko shranijo multi level vrednosti, ker to nima veze s to razlago).
Vrednost se odčita nekje na polovici clocka (ne na rampah in jitter premikih), z 0 če je signal pod 25% vrednosti in 1, če je signal nad 75% vrednosti. Vmesno stanje je nedefinirano in odčitana vrednost je lahko pravilna ali napačna. V drugem primeru bo paket podatkov okvarjen.
Če je vrednost izven teh mej, je prišlo do napake pri prenosu in nastopi error correction ali pa retransmission, vsekakor gre za okvarjen celoten paket (tcp/ip) podatkov. Napačen bit je pa lahko kjerkoli v paketu, v naslovu pošiljatelja, v naslovu prejemnika, podatku o dolžini paketa, error kodi, lahko je tudi v podatku, ki predstavlja glasbo ali stanje na računu.
Pri video in music stremanju se zaradi količine podatkov (60% celotnega internetnega prometa) napake pri prenosu rešuje malo drugače, kot pri prenosu ostalih vrst datotek.
Bit je popolnoma enak za računovodjo in za audiofila. V bufferju ima vrednost točno 0 ali točno 1, ne več ne manj. |
Objavljeno: Ned Feb 09, 2025 10:11 Naslov sporočila: |
Oddaljevanje od problema.
Če periodični jitter producira dodatne frekvence, sicer nizke v nivoju, ki potem prekrivajo nizke signale kot je ambienca, odmevi itd, da se ne ponavljam, potem se tudi pojasni zakaj na vstopnih modelih ni teh kvalitet. Ni globine scene ni mikrodinamike, ni, ni, ni.. vse kar so zelo nizki segnali v audiu.
V rabi izven audia ni tako nizkih signalov, razen morda za profi rabo kot so zelo povečane fotografije tipa iris očesa.
V audioreview.it poleg periodičnega (clock odgovoren) merijo tudi stohastični (naključni) jitter. A zdaj pojasni odkod pa to izvira...
Po mojem operiramo s premalo znanja. Z moje strani sigurno, ma tega ne skrivam. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Ned Feb 09, 2025 10:26 Naslov sporočila: |
Fajn da se nekomu da pisat o tehničnih podlagah, ki jih je vsakem ki spusti v streaming predvajanje glasbe fajn poznati. Ni pa tehnično znanje bog i batina...torej če tehnično razložiš del dig. prenosa.da je to in nič drugače.
Da pri digitaliji nima nič vpliva in da če igra potem so vsi dig. podatki taki kot so bili in morajo biti je pa zmota. Zato pa digitalija pri vsakem ne igra kot bi moralo. Al je tenko ostro, prazno, al je v zvok v "zraku", al je neka megla vmes, al ima vse isti ton isti zvočni karakter... enostavno ni naravne magije, naravnosti živega zvoka. Te debate imam večkrat z mojim šefom,ki je podobnega kova kot twom. On tud trdi da ne sme bit razlik... In tako se je bil eden od začetkov najine skupne poti pred 8leti... ko sem kot obiskovalec predlagal če lahko streamer vzamem domov in ga malo predelam. Ko smo ga primerjali z originalnimi... me je začel resno jemat. In sedaj sma kr dober tandem, on tehnična plat jaz pa še druga. Ne gre vedno vključevat v izdelek vsega kar bi si želel, ker je danes stanje na trgu kr težko in denar je sveta vladar. _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Objavljeno: Ned Feb 09, 2025 10:52 Naslov sporočila: |
Teoretične razprave so lahko do neke mere zanimive in tudi uporabne, vendar osebno najbolj cenim praktične izkušnje. Na tem forumu se v teoretične razprave običajno podajo forumaši - avdiofili, ki nimajo veliko lastnih praktičnih izkušenj. Tudi kakovost njihove domače opreme, ki je povezana s tematiko, o kateri razpravljajo, običajno ni na visokem nivoju ali pa tovrstne opreme sploh nimajo. Zato za utemeljevanje svojih pogledov navadno citirajo izjave raznih strokovnjakov, ki so nam vsem itak dostopne na internetu.
Na drugi strani so teoretiki, običajno s tehniško izobrazbo, ki sicer na splošno poznajo teorijo, vendar so v svojem razmišljanju dokaj togi in so prepričani, da je na digitalnem področju mogoče dobiti za malo denarja enako veliko muzike kakor za veliko denarja (torej so tisti, ki kupujejo nekoliko dražje naprave, navadni idioti, čeprav so tudi med temi mnogi tehniško izobraženi). Ko takšnim postaviš praktično vprašanje, ga navadno ignorirajo in nadaljujejo s svojimi teoretičnimi razlagami. Takšni navadno v digitalni hi-fi ne vlagajo prav veliko. Običajno nimajo veliko lastnih praktičnih izkušenj s primerjavo različnih naprav, saj tovrstnih naprav nimajo ali pa so njihove naprave dokaj preproste. Takšni niti ne čutijo potrebe po primerjavi s čim drugim.
Mene predvsem zanimajo praktične izkušnje tistih nekje vmes, tistih, ki so v svojo opremo nekaj investirali, tistih, ki so poslušali različne naprave in jih med seboj primerjali in so potem v svojem sistemu opazili napredek v zvoku.
To temo, ki sicer naslavlja predvsem vpliv lokalne mrežne infrastrukture (v končni fazi je tudi streamer del te infrastrukture), sem odprl s pričakovanjem, da si bomo med seboj izmenjali praktične izkušnje in še nisem obupal... _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
Objavljeno: Ned Feb 09, 2025 12:17 Naslov sporočila: |
To je napisal in potem je bila tišina...
Pa sem se odločil da povzamem do koder pač sežem, tako je vsaj malo dregnilo..
Drugače pa se počasi podkovavam ker se spuščam v te vode in se opravičujem če s tem smetim.
Prva stream izkušnja mi je bila na bratovem rojstnem dnevu: sem mu kupil Blaupunkt velik bluetooth zvočnik z akumulatorjem notri. Pa smo s telefončkom preko bt predvajali DeanMartina, jedli in pili in zvok v takem je bil blizu perfektno  _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Ned Feb 09, 2025 13:04; skupaj popravljeno 1 krat |
twom
Objavljeno: Ned Feb 09, 2025 13:04 Naslov sporočila: |
Če je kdo sploh pozorno prebral in poskušal razumeti zapisano... opisal sem kako se podatki prenašajo, kako na pravilnost prenosa (ne) vpliva jitter, odboji, interference. itd. Omrežje je zasnovano dovolj dobro, da se podatki uspešno prenašajo, sicer internet in prenos podatkov nebi deloval.
Nikjer nisem zanikal, da nekdo ne more slišat razlike. Trdim samo da vzroke za te razlike iščete na napačnem mestu (in jih na napačnem mestu tudi rešujete).
Ko pridejo podatki (biti) v buffer na cilju, ali je ta buffer v DAC čipu v DAC komponenti ali na disku finančnika, so enke in ničle enake. Med njimi ni razlik. Te enke in ničle so se prenašale po istem omrežju. In te enke in ničle v bufferju nimajo jitterja, popačenih nivojev, odbojev in kaj jaz vem še česa. Imajo samo nivo, 0 ali 1.
In še enkrat, jitter je pomemben pri DAC čipu, ki dejansko pretvarja enke in ničle v analogni zvok. Samo to ni jitter, ki ga imajo naprave na prenosnem omrežju. To je jitter njegovega lastnega clock oscilatorja, ki je bolj ali manj podvržen motnjam na vezju, ki je bolj ali manj dobro/slabo narejeno. Se pravi, jitter switcha ne bo vplival na jitter DAC predvajalnika. Morda pa lahko vpliva kakšna druga električna "komponenta" signala, jitter switcha definitvno ne.
Lahko pa nekdo še vedno trdi, da se po omrežju glasbeni biti prenašajo drugače kot vsi ostali biti, čeprav grejo biti po enaki poti čez enake kable in naprave. In to dokazuje z navajanjem "kompetentnih" osebkov na spletu.
Nazadnje urejal/a twom Ned Feb 09, 2025 13:33; skupaj popravljeno 1 krat |
