Streamerji itd
Prispevkov: 1466
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 13, 2023 09:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja in ? Sploh pa Inous je predvsem server in ne strimer ali dac. Dober, ne pa edino zveličaven. Vlogo igrajo trgovske pogodbe.
Lpm
Prispevkov: 6226
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 13, 2023 09:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bogomir 4051 je napisal/a:
Lpm
Malo za šalo, ...
Uvodno predavanje na medicinski fakulteti, profesor študentom reče:
- zdravnik mora znati dobro opazovati in predvsem mora imeti dober želodec. Sedaj boste eden po eden prišli sem in ponovili kar bom sedaj pokazal:
- tukaj v posodi imam žolč in bom pomočil prst in ga obliznil.
Sedaj pa eden po eden..
- ja - reče profesor na koncu - moram priznati da imate vsi dober želodec. Opazovati pa ne znate - jaz sem pomočil sredinec in obliznil kazalec ...
Prispevkov: 1629
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 13, 2023 11:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lpm
Najnovejši izdelki podjetja Innuos: Pulse mini, Pulse in Pulsar so streamerji in to izvrstni. Model mini ima vgrajen DAC, ki baje zveni bolje kot tisti v Eversolo, Pulse in Pulsar pa DACa nimata. Prva dva sem testiral v svojem sistemu.
Serverji so bili Zen*
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 18, 2023 10:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Je kdo zasledil kak streamer, ki podpira alexo? Heos ziher ne špila na podlagi komand alexe...
Kokain za vse, ne le za peščico!
gwb
Prispevkov: 508
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 18, 2023 15:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Wiim pro (plus) naj bi:
https://www.wiimhome.com/wiimpro/overview
Plus naj bi imel po meritvah zelo spodoben dac, osnoven bolj tako tako, digital out je pri obeh enak… OS zelo pohvaljen z redno podporo/posodobitvami.
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2023 12:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala. Bom probal tole. Glasovno upravljanje se mi zdi korak naprej.
Heos je problematičen, ker kao ne ponujajo skilla za naše področje in pol moraš bit ultramaher da to zaobideš.... Tole je pa naprava, ki bi morala biti čisto neodvisna in vseeno podprta.
Franci
Pridružen/-a: Sre Feb 2009 8:26
Prispevkov: 66
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2023 12:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dražji a verjetno tudi precej boljši je pa Bluesound Node.
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2023 17:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://youtu.be/wMIxX_SbtKU?si=B25_dwQxynHOUCSg&t=701
Mene dac ne zanima, je pa zanimivo, da naj ne bi niti po tem zaostajal za Bluesoundom, po besedah tega tipa... Kar se pa kvalitete strimanja tiče pa že nek skviz iz leta xx deluje enako kot karkoli drugega zdaj.
Dodano vrednost mi predstavlja glasovno upravljanje, vse ostalo imajo tudi precej stari strimerji. Baje ima tale wiim dober software. Za 150 eur bo vsekakor dobro nadomestil skviza, ki sicer po 10ih letih še vedno dela bp. Če uspejo še glasovne komande bo pa kar kul. To da ne rabiš vstajat, iskat daljinca... nekako človeka poleni Smile Alexa dobro posluša in zadevo lahko prižgeš tudi iz druge sobe, ne rabiš brskat... ne vem en korak naprej je spet po dolgem času.
gwb
Prispevkov: 508
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2023 21:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poročaj prosim kako se obnese. Mene tudi mika ravno zaradi vseh možnih različnih načinov uporabe. Dodaten plus je, da ima tudi digital passthrough, tako da se preko njega da routati tudi npr. zvok s TVja (ali pač bilokaj drugega) če ima kdo DAC z manj vhodi. Edini minus je, da nima USB izhoda (Bluesound Node ga ima ampak je baje bolj slab zvokovno)…
Evo še meritve - kot rečeno tako tako analogni performans, zelo pohvaljen digitalni del: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/wiim-pro-review-measurements-streamer.42300/
P.S.: trenutno je zelo dober Black Friday deal na Amazonu (omenjenih ~150 za verzijo z daljincem)
twom
Prispevkov: 292
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2023 22:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Audiomarka je napisal/a:
gwb je napisal/a:
Wiim pro (z daljincem) ali Wiim pro plus?
gwb
Prispevkov: 508
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2023 08:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Navaden pro z daljincem.
Bojan Varjačić Rajko
Pridružen/-a: Pon Sep 2019 14:06
Prispevkov: 110
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2023 14:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
gwb je napisal/a:
Je analogni del slab tako v vhodu kot v izhodu?
gwb
Prispevkov: 508
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2023 17:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, oboje je precej povprečno.
Pro Plus ima, vsaj kar se tiče meritev (subjektivna ocena je pač stvar posameznika), odličen analogni izhod in pa še vedno razmeroma povprečen vhod (ampak malenkost boljši kot ne-plus)…
Edit: na kratko - če je namen uporabe z zunanjim dac-em je za kupit “navaden” pro (digitalni performans je enak pri obeh), če brez zunanjega dac-a pa Pro Plus.
Prispevkov: 980
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2023 18:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imel sem Bluesound Node N130.
Njegov dac je bolj slab... jaz sem ga uporabljal samo kot streamer na zunanji dac (Denafrips Ares II). Ampak sem potem vzel raje Ifi Zen Stream ...
Je v kombinaiciji z Ares II zvenel precej boljše.
Večina tudi te Wiim Pro uporablja v povezavi z zunanjim DAC-em.
Če hočeš dobro zvenečo "all in one" zadevo (streamer/dac), moraš dati kar konkreten denar, da je dac soliden. Še v Lumin D3 je dac tak tak...
twom
Prispevkov: 292
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2023 19:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
gwb je napisal/a:
Potem ni nič posebno ugoden, ker je to redna cena...
Stran 3 od 4
