Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 155, 156, 157 ... 165, 166, 167  Naslednja
dule80
Prispevkov: 209
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2023 19:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nova pridobitev
Prispevkov: 1624
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2023 22:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dabiblo je napisal/a:
Naj ti dobro služi! Napiši prve vtise po nekaj dnevih uporabe.
Sicer so uporabniki na netu imeli nekaj očitkov na app a mnogokrat je kaj tudi stvar preferenc itn. se spomnim ko sem mesec dva nazaj gledal in bral vse kar se premika na trgu streamerjev.
Kaj bo zamenjal ta streamer, komp ali kakšno enoto?
Hvala! Aplikacija na iPadu deluje dobro, edino fonti so razmeroma majhni, ne najdem pa ustrezne nastavitve. Moj cilj je univerzalni transport, s katerim bi lahko predvajal glasbo iz NASa in spletnih storitev, predvsem Tidala. Sedaj namreč v te namene uporabljam dve napravi.
Glede Tidala sem razočaran, ker aplikacija še vedno kaže MQA kvaliteto tudi za albume, ki so po novem na Tidalu označeni kot MAX. Temu ustrezna (napačna) je tudi resolucija, v kateri predvaja te komade. Pogrešam tudi "My Daily Discovery". Razen tega napačno kaže tip moje Tidal naročnine. Tudi pri UPNP storitvah so v aplikaciji na nekaterih napravah nekatere neprijetne omejitve. Skratka, nekaj minus točk si je že nabral.
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2023 07:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Probaj na napravi (telefonu) generalno nastaviti velikost fontov.
Prispevkov: 1673
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2023 11:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Benma
Meni na računalniku kaže visoka (16/44,1) pri predvajanju (ker imam hi fi naročnino).
Ko iščem novo glasbo mi je včasih kazalo MQA pri glasbi ki je možna v MQA (posamezni komadi ali albumi), sedaj mi ne pokaže nič.
Šele ko odprem posamezen album, mi pokaže npr. max ali pa visoka, ko pritisnem predvajanje, pa seveda samo visoka.
Na AV procesorju mi ne pokaže nič, lahko pa mi vzorčenje procesor na zahtevo pokqže na TV.
Na Music Cast aplikaciji s katero ponavadi kontroliram procesor, pa vidim pod komadom napis FLAC - 44,1 khz.
Tidal imam tudi na TV, ki je android. Tam mi pokaže pri nekaterih albumih ali komadih M, kar je včasih pomenilo MQA, sedaj pa po odpiranju napiše MAX, ko predvajam komad, mi kaže HIFI. Hec pa je, ko odprem nastavitve, mi ponuja MAX, HIFI, VISOKA in SLABA (360 khz)
Na "pametnem" telefonu (samsung A70) mi pri iskanju ne pokaže nič, pri odpiranju pokaže max (če ima to možnost), pri predvajanju pa VISOKA.
Skratka malo sfuzlano vse skupaj.
Bom pa v kratkem poizkusil HIFI+ pa bom potem javil kaj in kako.
Prispevkov: 1624
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2023 13:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
luka79 je napisal/a:
Sem poizkusil, vendar ne pomaga Sad
Prispevkov: 1624
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2023 13:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
Benma
Tudi pri meni na Tidal aplikaciji na iPadu na seznamih trenutno ne kaže ikone o kakovosti komada, v player pogledu pa kaže pravilno. Ponekod se na seznamu pojavlja ikona s črko "E" (explicit). Trenutno zadeve niso ravno konsistentne. Na DACu pa se prikažejo različne resolucije. Tako, da mislim, da to špila.
Na mojem Innuosu pa aplikacija za MASTER komade še vedno kaže MQA (MAX sploh ne kaže) in na DAC (ne podpira MQA) pošilja 24/48. Ob aktivaciji posebne nastavitve aplikacija Sense potem unfolda prvi MQA layer in na DAC pošlje 24/88 ali 24/96 (tudi v primeru "našega" albuma Diane Krall, za katerega vemo, da je FLAC 24/192. Po mojem mnenju Tidal razvijalcem softvera še ni dal novega API-ja, da bi lahko aplikacije upoštevale zadnje stanje stvari na Tidalu.
Prispevkov: 1624
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2023 14:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aplikacija Innuos Sense za IOS:
v Tidalu so s HD označeni MQA, z FLAC pa (16/44) albumi. Nam poznani albim Diane Krall je označen z HD (MQA). Na hi-res FLAC album še nisem naletel.
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2023 19:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
BluOS prikaže 2 MQA in en "CD" (najbrž je to MAX, 16/44.1) album.
Tidal aplikacija pa pokaže samo MAX album. Laughing
Prispevkov: 1624
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2023 20:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Naše domneve v zvezi s Tidal API za proizvajalce softvera so bile točne.
Odgovor Inneosa na moje pripombe glede trenutne zmede:
"The TIDAL APIs to 3rd parties are still being updated in order to provide the new change from TIDAL from MQA to FLAC. For the moment we will only access the MQA streams and not the new FLAC high-res streams."
Upajmo, da bodo čimprej uredili in se nam bo izpolnila želja, da bomo s Tidala lahko predvajali hi-res flac-e.
Prispevkov: 1624
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2023 21:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Streamer Innuos Pulse mini gre nazaj k prodajalcu. Sicer deluje hitro in brezhibno vendar zvokovno ne predstavlja napredka v primerjavi z mojo obstoječo kombinirano napravo (DAC/nekoliko okrnjeni UPNP streamer/PRE). Zvok je nekoliko manj resolutiven, objekti na odru so manj jasno definirani. Pri hi-res komadih je razlika manjša. Sicer pa je zvok dokaj nevtralen in prijeten za poslušanje. Vgrajenega DACa nisem preizkusil. Poslušal sem komade formata PCM do max. 24/192.
V primerjavi z RPi z vgrajeno kartico Allo Digione pa je Pulse mini bistveno boljša naprava, vendar tudi precej dražja.
Morda bom testiral še Innuosov višji model Pulse, za katerega pravijo, da naj bi imel precej boljšo resolucijo in posledično tudi boljši oder in naj bi bil na splošno precej boljši.
matej
Prispevkov: 576
Kraj: laško
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2023 07:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Streamer Innuos Pulse mini...
Proizvajalec ga smatra kot svoj osnovni model. Stane približno tisoč evrov, v to ceno je vključen D/A pretvornik, ki ga sicer nisi uporabil. Potrebuješ še delujoč internet, router, delujoč telefon in nekaj kablov. Omenjeno sicer vsakdo načeloma že ima, vendar to vidim kot dodatni strošek, če želiš, da je naprava sploh uporabna. Za streamanje pa še naročnino na npr. Tidal. Bi bila tvoja ocena kaj drugačna, če naprava ne bi vsebovala D/A pretvornika, cena bi bila pa recimo polovična?
Prispevkov: 1624
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2023 13:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mislim, da je cena dokaj realna. To je kvaliteten entry model renomiranega evropskega proizvajalca za zmerno zahtevnega uporabnika s sistemom nekje do 10k. Po mojem mnenju je vgrajen DAC bolj ne bodi ga treba. Brez DACa bi bil vreden kakih 700eur. Njegova slabost je pocenski zunanji napajalnik. V tem je najbrž tudi vzrok nekoliko slabših zvočnih performans (s stališča zahtevnejšega uporabnika). Obstajata dve zdravili: linearni napajalnik v posebni škatli za dodatnih 700eur ali pa naslednji model, Pulse za 2400eur. Zelo v redu je, da ima 4 USB izhode in tako omogoča USB priklop na zunanji DAC. Všeč mi je tudi minimalističen dizajn brez displaya in komandnih gumbov. Aplikacija je zelo v redu (razen nekaj pomanjkljivosti pri uporabi Tidala: ne pokaže liste My Daily Discovery in nima možnosti opcijskega samodejnega nadaljevanja predvajanja naslednjih komadov po presoji Tidala, ko pride do konca play liste). Deluje hitro in zanesljivo. Začetni setup je zelo preprost. Preprosto lahko integriraš NAS, Tidal in internetni radio. Zvok sploh ni slab. Ves frekvenčni spekter zveni zelo usklajeno. Vse je tu, vendar nič ne izstopa. Kot si že sam ugotovil, vso potrebno infrastrukturo že imamo.
Moj "problem" je, da že imam kvalitetno kombinirano DAC/streamer/PRE napravo (ki pa ima omejene streamerske funkcije), ki v standardnih resolucijah zveni nekoliko bolje (predvsem ima nekoliko boljši oder, pri hi-res komadih pa Pulse mini ne zaostaja), je pa bila tudi 6x dražja. Skratka, Pulse mini je potencialno zanimiv izdelek za določen krog uporabnikov.
pinus
Prispevkov: 958
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2023 15:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...045Be, 435Be, 1500AL, 2235H... - together v poslušalnici..
- killer kombinacija za 27-20000 flat...
- seveda rigorozno JBL..
- meditacija ni odveč...
dabiblo
Prispevkov: 184
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2023 20:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
...Všeč mi je tudi minimalističen dizajn brez displaya in komandnih gumbov.
Bolj kot ne pri vseh novodobnih napravah katere imajo ekran, se ga brez težav ugasne, če je to problem. Imajo pa ekran in tipke tudi svojo funkcijo, predvsem to, da ne potrebuješ neke naprave za kontrolo itn.
Prispevkov: 1624
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2023 00:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Nekateri proizvajalci vrhunskih streamerjev vgrajujejo ekrane v svoje naprave, drugi zopet ne.
Glede ekranov se porajajo nekatere dileme:
- ali lahko z razdalje 3+ metre preberemo zapis na majhnem ekranu streamerja?
- zakaj bi plačal ekran, ki bi ga imel potem ugasnjenega?
- ali ekran s svojim delovanjem morebiti moti zvočni signal v napravi? Imel sem integrirca, ki je imel za display posebno napajanje. Morda imajo tudi nekateri dražji streamerji to tako rešeno, cenejši pa najbrž ne.
- za firmo Innuos sem nekje prebral, da strošek, ki bi ga s seboj prinesel ekran, raje prerazporedijo v bolj kakovostne komponente, ki imajo vpliv na zvok naprave (no, mogoča bi bila tudi razlaga, da prihranjeni znesek stroška ekrana preprosto pospravijo v svoj žep)
Glede tipk:
- zakaj bi vstajal in hodil k napravi pritiskat tipke, če lahko to storim na aplikaciji udobno iz fotelja ?
Stran 156 od 167
