Mare008
Pridružen/-a: Tor Jan 2023 19:33 Prispevkov: 63 Kraj: Lublana
Objavljeno: Pet Jan 27, 2023 10:25 Naslov sporočila: |
Samo ideja. Po mojem, boš tehnično težavo veliko prej rešil na forumu www.elektronik.si/.
Pred leti sem imel nekaj podobnega in sta se takoj po objavi težave javila 2 člana, da bi mi pomagala rešit. Odločil sem se za enega od teh in je zadevo pred mano rešil v pol ure. Potem sem uporabil to zvezo še vsaj 3 x in vsakič je rešil (pokvarjen dron, scaner, laboratorijski napajalnik). Upokojen inženir, ki se je celo življenje profesionalno ukvarjal z elektroniko danes za hobi sestavlja vse možno (tudi 3D printerje) in je z znanjem "up to date". Doma ima pravi laboratorij.
Z njim sem govoril tudi o HI-FI dilemah, napajalnikih, .... povedal mi je tudi nekaj zanimivih zgodbic in svoje mnenje.
Torej so ljudje z znanjem, ki ti tako stvar profesionalno rešijo za hobi. Seveda se spodobi, da se oddolži s kakšno flašo viskija ali kaj podobnega. |
rolexbet
Pridružen/-a: Čet Jan 2023 2:00 Prispevkov: 3 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jan 28, 2023 13:35 Naslov sporočila: |
Vse sem temeljito očistil z izporpilnim alkoholom 99%. <tranzistorje, hladilno telo, plastične vmesnike med tranzistorji in hladilnim delom. Vsak del, ki je spojen sem dobro nanesel (ne preveč in ne premalo) MX4 termalno pasto ( https://www.arctic.de/en/MX-4/ACTCP00007B )
Ojačevalec sedaj deluje. Tranzistor sem zamenjal z ONSEMI proizvajalec, enako kot je tovarniško vgrajeno. Nisem še na polno poslušal glasbe, ojačevalec dela ok. Desni ojačevalec je sedaj na otip hladnejši. Temperatura izmerjena je za cca 3 stopinje nižja od levega. To predvidevam, da je lahko zaradi nepravilno nastavljenega BIASA.
Ta bias bom moral še naštudirati. Nekaj sem že prebral in pogledal izobraževalnih prispevkov na youtube ter različnih forumih. Zaenkrat nisem uspešno imeril vrednosti 38mV na točki, ki jo prikazuje service manual.
Mare008, zelo rad sam pomagam takšnim, ki se sami lotiljo DIY iz moje stroke in enako vedno najdem ko sam potrebujem. Pravilo koliko daš toliko dobiš se mi je izkazalo zelo pozitivno. Hvala za usmeritev.
DAVOR nekaj tvojih sporočil na forumu sem prebral in vidim, da zadevo obvladaš ter si iz Maribora. Z velikim veseljem te povabim na kavo ali kosilo, da debatiramo o audio zadevah. |
Pridružen/-a: Pon Jan 2013 11:07 Prispevkov: 1911 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 24, 2023 19:18 Naslov sporočila: |
Subwoofer, ki sem ga že pred časom izdelal, prototipno pognan aktivno z Magnat ploščo, je pokazal, da je za eno stanovanje polna kapa basa (igra izključno v območju 20-50Hz). Ker imajo vsi zvočniki od 50Hz nazaj padec, sem dodal Linkwitz shelf, ki poravnava signal od roba 18Hz, to pomeni da se realni padec nazaj začne šele oktavo višje pri 36Hz, nižje posnete muzike tako ni. Kot gledam profi načrte, vsi izvajajo blokado pod 30Hz zaradi ekscesnih ekskurzij in blazne porabe wattov, ki ničemur ne služijo, edino gledanju rumbla gramofona ali zvite plošče. Notranjost sem oblekel z neostikom v črni 10mm filc, nato pa še dodatno 4cm tapetniško prosojno kompaktno peno za učinkovito dušenje. Zvok je za moje pojme odličen in to je zdaj finito. Ob aktivnih monitorjih bo to blagodejno dodajalo samo manjkajoči zvočni prostor, ne pa da buta kot pri nizko na riti sedečih mladcih v črnih dragocenih avtih s porezanimi fedri na semaforjih. Še par slik, navodila in pojasnila so na voljo. Skupna vrednost projekta cca 350€ (star sub za osnovo 100€, nov driver z 28mm hodom 1600W 200€; Stara plata Magnat s kretnico low pass 50€, trafo iz drvarnice, Linkwitz doma narejeno vezje)
ljubitelj7
Pridružen/-a: Čet Jul 2018 14:13 Prispevkov: 22 Kraj: Prelepa Gorenjska
Objavljeno: Tor Avg 15, 2023 20:21 Naslov sporočila: |
Živjo!
Če ima kdo izkušnje iz prakse: ali se vdrta visokotonska membrana "sliši" oz. ima smisel popravljati?
Lahko kaj naredim sam?
Pridružen/-a: Ned Jan 2016 3:17 Prispevkov: 478 Kraj: Med Koprom in Trstom
Objavljeno: Tor Avg 15, 2023 21:38 Naslov sporočila: |
Na meritvah bi znalo kaj pokazat, v praksi pa ne bi zaznal.
Če te vizuelno ne moti preveč in če nimaš izkušenj s tem, pusti.
Sicer pa je ponavadi enostavno rešljivo. Demontiraš visokotonec in odšravfaš tri imbuse okoli membrane. Previdno dvigneš nosilno ploščo in takoj pod njo plastični nosilec membrane. Kar s prstom poskusi popraviti z notranje strani in vse skupaj sestavi nazaj v obratnem vrstnem redu. _________________ "A few observation and much reasoning lead to error; many observations and a little reasoning to truth." - Alexis Carrel (1873 - 1944) |
ljubitelj7
Objavljeno: Tor Avg 15, 2023 22:11 Naslov sporočila: |
@lix, HVALA! |
Objavljeno: Sre Avg 16, 2023 08:30 Naslov sporočila: |
Ko odpiraš, pazi na pletenico, ki pelje do tuljave, jo znaš strgat in se ne da lotat skupaj. Ne vemo, kateri tweeter je, torej možnost obstoja, da ima notri ferrofluid, to pa ni hec razdirat. |
Bwaze
Pridružen/-a: Tor Okt 2011 20:59 Prispevkov: 396 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sre Avg 16, 2023 10:33 Naslov sporočila: |
ljubitelj7 je napisal/a: | Živjo!
Se spomnim leta nazaj je znanec peljal na servis zaradi nekih drugih zadev (skurjena tuljava v basovcu) in je serviser vdrtino na visokotoncu popravil kar s širšo papirnato slamico - prislonil in posrkal zrak z usti. _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
lumpi
Pridružen/-a: Sre Jan 2009 11:23 Prispevkov: 45 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Avg 16, 2023 18:33 Naslov sporočila: Tweeter |
Jaz sem svoje dynaudio D28/2 kar s sesalcem z regulacijo hitrosti rešil. Cev prisloniš blizu kuple in večaš hitrost sesanja. Če je membrana zelo poškodovana se bo tudi kasneje videl pregib. Lahko pa uspe brez vidnih posledic. |
Objavljeno: Čet Avg 17, 2023 12:12 Naslov sporočila: |
Tu najenostavneje rešiš s selotejpom, katerega na rahlo nalepiš in potem na hitro cukneš v pravo smer gube... _________________ Lp
Live and let live. |
Focal Aria 948 - mnenje?
Mini sistem z DAB+, CD predvajalnikom?
Eversolo DMP-A6
Izdelovalec kvalitetnih transformatorjev po naročilu?
HQ player - audio oprema
HI-FI Ljubljana - 2023
Too loud fest 2023
Franc Kuzma - Kuzma gramofoni
MAGNEPLANAR FAN KLUB
Damping faktor
"Lebdeči gramofon" - MAG-LEV AUDIO
