Technics
Pridružen/-a: Sob Avg 2017 11:39 Prispevkov: 1 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Avg 05, 2017 11:44 Naslov sporočila: Težava z brnenjem |
Lep pozdrav.
Torej imam naslednjo težavo. Imam technics sa gx670 na katerega je povezana televizija in računalnik. Zvok iz televizije je čist. Težava se pojavi ko hočem predvajat zvok iz računalnika, saj zvočniki brnijo. Takoj ko vklopim receiver in ce je zbran vcr2(racunalnik - televizija je na vcr1) in da je zvočni kabelj v racunalniku zvočniki brijo.
Naj prej sem mislil da je težava v kablu, saj je precej dol(10-15m). Ampak sem ugotovil če vzamem kabel iz računalnika in naj priklopim telefon, brnenja ni. Tako da zgleda da je težava v matični in da nekje nekaj prebija.
Probal sem ze priklopit od zadaj in odspredaj na računalniku in tezava ostaja. posodbil sem auido drivere. Sedaj ne vem kaj bi se naredil.
Kakšna ideja kako se to popravi?
Lep pozdrav |
Pridružen/-a: Sre Dec 2009 18:30 Prispevkov: 306 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sob Avg 05, 2017 15:09 Naslov sporočila: |
Verjetno je problem v Ground Loop zanki.
Poizkusi odklopiti antenski priključek ki gre v TV takrat ko imaš brnenje v zvočniku. če bo brnenje prenehalo, je vzrok tu.
Običajno imajo kabelski operaterji ozemlljene oklope kablov, zato pride do Ground Loop-a. Ko priključiš računalnik ima ta tudi ozemlitev preko šuko vtičnice in tako pride do izenačevalnih tokov po oklopih avdio kabla, ki povzročijo brnenje.
če je to, boš rabil nekaj podobnega, kot je na linku.
http://fillippa.dyndns.org/ce/reviews/Isolator.html
lp Jože |
Pridružen/-a: Sob Sep 2008 21:41 Prispevkov: 1400 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Avg 07, 2017 14:14 Naslov sporočila: |
je pc preko usb vklopljen? |
Pridružen/-a: Tor Apr 2008 8:55 Prispevkov: 1611 Kraj: Laško
Pridružen/-a: Tor Maj 2008 10:34 Prispevkov: 2580 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Tor Avg 15, 2017 18:33 Naslov sporočila: |
Pa si bom še jaz sposodil temo. Torej, tudi pri meni "brni," in sicer pri predvajanju preko USB.
Brni Hifimediy 9018 USB dac. CA DacMagic brni mnogo manj. Če 9018 uporabim kot usb->spdif prevornik, pa preko optike priključim na Dacmagic še vedno brni. Brni tudi neodvisno od glasnosti.
Gre za aktivne monitorje, sem jih imel ene par, pa se je pojavljalo na vseh. Zanimivo da preko XLR balansirane pa je to zaznavno samo v čisti tišini.
Gre bolj za nek whine, kot pri PC napajalniku (slišijo se spremembe brnenja kadar računalnik melje in to).
Če si naredim podaljšek brez ozemljitve brni še zmeraj.
Kak predlog? _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
D3v1L
Pridružen/-a: Pet Jan 2014 22:56 Prispevkov: 31 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Sep 15, 2017 06:27 Naslov sporočila: |
Pred leti sem imel podoben problem, enako brnenje, problem je bil 56k modem, ko sem tega izglopil ali samo softwersko onemogočil je brnenje izginilo. Prav tako je povzrocalo motnje na TVju, povezano sem imel preko S-video kabla. |
Objavljeno: Pet Sep 15, 2017 09:22 Naslov sporočila: |
Do vira brnenja bos prisel z izlocevanjem, kabel po kabel, naprava za napravo.
Ce iz 220V odlopis PC in imas za poskus prizgan samo DAC in aktivce, brni?
Ce priklopis aktivce z analognim kablom na zvocno na plati PCja, brni?
Ce odklopis aktivce in direktno priklopis slusalke na DAC brni?
Ce je kaksna antena priklopljena na PC, ga odklopi.
Ce je kak mrezni kabel priklopljen na PC, ga odklopi.
itn... _________________ If it sound good and it feel good, then it's musical - James Brown |
Objavljeno: Čet Nov 23, 2017 09:27 Naslov sporočila: |
Da se vrnem k problemu.
Sistem:
PC, Audioengine D1, Adam a3x, Prodipe 10s sub.
PC - > D1(USB) -> RCA do suba (in)-> RCA do zvočnikov (HPF out). Brni, in strašno. Ob premikanju miške, odpiranju programov, skratka, karkoli se že dogaja na računalniku.
PC - > D1(USB) - > Y splitter na aktivce ter sub brni mnogo manj, slišno samo ponoči če takrat ne ropota hladilnik.
V primeru da na SUBu prelepim ground vodnik brnenje izgine, ampak samo če so zvočniki priklopljeni prek splitterja, ne preko suba.
Če je PC odstranjen iz verige sub in zvočniki delujejo normalno (npr, preko BT sprejemnika, telefona..)
Brnelo je tudi na prejšnjem subu (Infinity Alpha), če so bili zvočniki povezani preko RCA out.
Kaka ideja? _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Čet Nov 23, 2017 11:05 Naslov sporočila: |
Oj,
imas vse na isti vticnici ali na razlicnih? Ce na razlicnih 220V, uporabi razdelilec in daj vse na eno vticnico.
Si poskusil kak drug oklopljen audio kabel?
Antene nimas v verigi?
Resitev je lahko tudi USB noise filter, ampak je treba probat.
uioxcdgbh877 Gost
karjoan Gost
