Objavljeno: Ned Okt 17, 2021 21:54 Naslov sporočila: |
| Aleksander44 je napisal/a: | Po vsakih merivah se odpre nova perspektiva. Spodaj je graf, če samo spremenim lastnost zvočnika med "large" in "small". Oznaka nima veze v velikostjo. Large pomeni, da zvočnik igra tudi base in subtone, pri small pa odreže na crossover frekvenci.
Izgleda, zvočniki popravijo luknjo na cca 70 Hz od suba. Pri frekvenčnem testu suba, se je v tem področju soba najbolj tresla. Kot bi šlo za neko resonanco.
(za povečavo odpri sliko v novem oknu)
Maritev, katere sliko si objavil, v REW malo porihtaj, Iz povečane slike sem videl, da piše no smoothing.
Malce je sicer čudno gladka, ampak vseeno jo daj na 1/3 "smoothinga" ter pritisni gumb na desni na katerem piše "applay smoothing" in boš ugotovil, da je modra krivulja zelo spodobna tja do 10kHz, celo toliko, da takih meritev ni veliko.
Sliko pa objavi.
Objavi še RT 60 _________________ LP |
Aleksander44
Objavljeno: Ned Okt 17, 2021 22:22 Naslov sporočila: |
Na grafu je ob meritvah v kvadratku oznaka glajenja 1/6.
Meritev sem naredil preko 30, ker sem sproti preverjal učinke. Meritev nisem shranil. Nove meritve bo delal, ko dobim ustrezen prenosnik. Krivim zvočni procesor, da mi 7. in 8. kanal predvaja na 5. in 6. kanalu. |
Objavljeno: Pon Okt 18, 2021 09:25 Naslov sporočila: |
Pri povečavi nisem pogledal spodnjega dela, se mi je pa zdela dokaj "gladka", kot da je že malo "popeglana", zato sem to tudi omnil.
Tudi za 1/6 je to lepa krivulja, torej imaš kar sprejemljivo linearnost.
Obvezno pomeri tudi RT 60, lahko tudi na stereo, da boš dobil dobro informacijo o tem, ali in koliko je še treba narediti na akustiki, čeprav ti da večkanalno predvajanje delno drugačne rezultate. _________________ LP |
Aleksander44
Objavljeno: Pon Okt 18, 2021 16:19 Naslov sporočila: |
Ja, tista možnost v kontrolniku je za dodatno spreminjanje. Glajenje je bilo v graf že uvoženo.
RT 60 je zaključena zgodba. Obravnavana je bila v predhodnih prispevkih te teme. Paneli so zmanjšali RT60 za 100 ms in povečali delež C50 in D50. S tem je zvok čistejši, prostornejši.
Krivulja morda res ni slaba. LR zvočnika sta v nižjem cenovnem razredu, ampak izbrana v zelo flat razponu po tabeli https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?pages/SpeakerTestData/ in upoštevaje, da do 300-400 Hz zvok določa prostor, naprej pa zvočniki.
Tisti ponor pri cca 70 Hz se verjetno sklada z modalno frekvenco.
Umerjanje timinga in decibelov na mestu poslušanja je dalo še en efekt. Sprva kar neprijeten. Zvok je bil sredi glave, kot pri slušalkah, ni prihajal iz ušes. Verjetno se v digitalni akustiki na ta način da popraviti nesimetrije prostora. |
Objavljeno: Pon Okt 18, 2021 18:50 Naslov sporočila: |
| Aleksander44 je napisal/a: | | Audiomarka je napisal/a: | | Mogoce bi izmeril se na ene pol metra, da ni toliko sobe zraven. Splacalo bi se tudi izmerit kje je najboljsa tocka za poslusanje. Zakaj bi clovek hotel nemogoce v pozic iji poslusanja, ce je lahko spremeni... |
Vse meritve delam na mestu poslušanja, ker želim za to mesto optimizirati vse parametre. |
Samo ideja. Ce ima ze clovek moznost da v prostor vnasa enormne kolicine izolacije... Je mozno tudi prestavit tocko poslusanja. Zakaj torej me bi nasel idealne. |
mzi.perx
Objavljeno: Pon Okt 18, 2021 19:05 Naslov sporočila: |
| Audiomarka je napisal/a: | | Aleksander44 je napisal/a: | | Audiomarka je napisal/a: | | Mogoce bi izmeril se na ene pol metra, da ni toliko sobe zraven. Splacalo bi se tudi izmerit kje je najboljsa tocka za poslusanje. Zakaj bi clovek hotel nemogoce v pozic iji poslusanja, ce je lahko spremeni... |
Pravilno razmišljanje, najprej je treba določit dobro, idealno ne bo nikoli, točko poslušanja, potem je treba optimizirat prostor
Dobra točka poslušanja prinaša lažje rešitve optimizacije prostora!
Slaba postavitev zvočnikov in nepravilna točka poslušanja tudi optimizacija prostora NE da dobrih rezultatov !
Pozdrav  _________________ MZI.PERX |
Aleksander44
Objavljeno: Sob Okt 30, 2021 18:39 Naslov sporočila: |
Na tej strani se da dobiti testne tone, oziroma full band pink noise. Uporabno je vsaj toliko, da lahko Atmos zvočnike uravnovesimo na SPL level. Po meritvah sem imel na stropnih zvočnikih medsebojno razliko 4 dB.
http://web.archive.org/web/20180121102416/https-://www.dolby.com/us/en/guide/test-tones.html
Če privzamemo hitrost zvoka 344 m/s ali 34,4 cm na milisekundo ali 3,44 cm na 0,1 milisekundo. AVR omogoča nastavljanje časovnih sinhronizacij na razdalje 5 cm.
Na sliki je časovna sinhronizacija LR zvočnika. Zelen in moder graf sta razlika 5 in 10 cm odmika od optimalne sinhronizacije signala.
Takole sem na cca 0,1 milisekundo sinhroniziral vse zvočnike, razen stropnih, ki jih z REW programom ni možno meriti.
Ne vem, kaj je vzrok, ali je morda drug proizvajalec center zvočnika. Med centrom in LR zvočnikoma sem moral npr. popraviti timing v ekvivalentu 40 cm. To je razlika cca 1,1 milisekund. Težko ocenim, ali so zaradi tega dialogi kaj razumljivejši.
Nazadnje urejal/a Aleksander44 Pon Nov 01, 2021 10:03; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pon Nov 01, 2021 00:53 Naslov sporočila: |
| Aleksander44 je napisal/a: | | Ne vem, kaj je vzrok, ali je morda drug proizvajalec center zvočnika. Med centrom in LR zvočnikoma sem moral npr. popraviti timing v ekvivalentu 40 cm. To je razlika cca 11 milisekund. Težko ocenim, ali so zaradi tega dialogi kaj razumljivejši. |
Je center 40cm bližje? |
Aleksander44
Objavljeno: Pon Nov 01, 2021 09:45 Naslov sporočila: |
Fizično ne, sprogramirano sedaj da. Z zvokom centra nekako nisem bil zadovoljen, nekaj ni bilo v redu. Bil je nekako "muddy". Najbolj se je to opazilo pri čistih dialogih, pri poročilih, kjer ni okoliških zvokov. Še bolj na 24 ur, kot RTV.
Center spread imam na faktor 0,9, tako mi slušno nekako najbolj ustreza. To pomeni, da je 90% dialoga na centru, 10% na LR zvočnikoma.
Lahko da deluje psihoakustika, ampak se sedaj po nekaj poslušanja se mi zdi, da je sedaj dialog čistejši, kristalnejši.
Opomba: zgoraj sem navedel napačen čas zamujanja. 40 cm je ekvivalent 1,16 milisekunde. |
Objavljeno: Pon Nov 01, 2021 10:35 Naslov sporočila: |
| Ali gre za aktivne zvočnike? Drugače si težko razlagam, kaj bi lahko povzročilo zakasnitev na centru. Bi morala biti fizična razdalja precej prava. |
Aleksander44
Objavljeno: Pon Nov 01, 2021 11:03 Naslov sporočila: |
| Zvočniki so pasivni. Pred tem je bila vpisana dejanska razdalja z merjenjem. |
Objavljeno: Pon Nov 01, 2021 13:17 Naslov sporočila: |
Čudno.
Ali meriš preko USB?
Ali uporabljaš časovno referenco v REW? |
Aleksander44
Objavljeno: Pon Nov 01, 2021 13:53 Naslov sporočila: |
| Kalibriran mikrofon UMIK-1 je na PC povezan preko USB, PC na AVR preko HDMI. Uporabljam referenco. |
Objavljeno: Pon Nov 01, 2021 14:32 Naslov sporočila: |
| Aha ker USB je sploh časovno problematičen. Če imaš referenco prav (sam nisem nikoli uporabljal), si lahko razlagam edino tako da ima AVR nekako zakasnitev na centru. |
BenedictFreeman
Pridružen/-a: Pon Nov 2021 5:28 Prispevkov: 3 Kraj: ROMA
Objavljeno: Pon Nov 15, 2021 10:04 Naslov sporočila: |
Blago vzami kakšno lycro, ki je tanka in v obe smeri raztegljiva.
nike pegasus turbo |
