Objavljeno: Tor Mar 02, 2021 20:36 Naslov sporočila: |
Podobno po izgledu delno podobno po zvoku.
Sem kak mesec dni nazaj imel Tunami v2 doma, ker se je hvalilo kako dober je ta kabel. Konektorji so bili Oyaide 004. No go, vsaj ne zame. Napihnjeno, močne barve instrumentov, difuzno, preveč debel stranded kabel za moje pojme. preveč izolacije. Bas tipično stranded zrolan, samo trese sobo šusa pa nobenega. Na plošči The absolute reference - posnetek Thunderstruck and lightening je bil dež slišen kot da dežuje olje ne voda. Pa če ne bi vedel da se sliši dež, bi mislil da je kaj drugega. Edino dobro, da ni nerviral na srednje visokotonskem spektru. _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Roogi58
Objavljeno: Sre Mar 03, 2021 06:59 Naslov sporočila: |
Limanje slik s podobnimi kabli nas ne bo pripeljalo nikamor, saj so si vsi kabli podobni. Na koncu imajo tudi skoraj vsi avtomobili kabino in 4 kolesa, kot ima večina power kablov 3 vodnike in oplet pa izolacijo. Tudi zlato in medenina sta si na pogled enaki, razlik med njima pa raje ne bom opisoval.
Davor, če prav razumem je potem Tunami V2 po zvoku delno enak kot Nanotec?
Tudi sam uporabljam power kable s katerimi sem zadovoljen, pa ne le jaz. Imajo trojno izolacijo in dve zaščiti in sicer folijo pa potem še oplet in posrebreni baker in so skoraj 3 X cenejši kot "podobni" Nanotec ampak me vseeno zelo zanima, da bi slišal razliko med njima. Bi si Nanotec zelo rad izpoosodil za primerjavo a ker jih nihče ne ponuja je edina možnost, da jih pač kupim. Lahko, da bo nakup velik uspeh ali pa draga šola. _________________ Viablue-Slovenija |
Objavljeno: Sre Mar 03, 2021 11:03 Naslov sporočila: |
| Ravno iz slik je jasno razvidno, da eden od kablov, prepojenih z oljem z zlatimi nanodelci nima oklopa. Jaz sem podal slike dveh priznanih LAPP ÖLFLEX® nadzornih kablov, kjer bi sam, če bi imel potrebo, izbral 2x4mm2 z oklopom. Oklop ni aktiven s tokovi za napajanje, je le zaščita proti morebitnem preboju v aparaturi in je v stalni funkciji pomemben le za preprečevanje indukcije navzven in navznoter, zato je konfiguracija dosti boljša kot 3x brez oklopa. Delajte kar hočete, ampak naj bo vsaj smiselno in naj ima vsaj osnovne strokovne podlage. |
Objavljeno: Sre Mar 03, 2021 12:21 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | | Ravno iz slik je jasno razvidno, da eden od kablov, prepojenih z oljem z zlatimi nanodelci nima oklopa. |
Čudno da se pri temu ne sliši kot bi deževalo olje.  |
Objavljeno: Sre Mar 03, 2021 14:52 Naslov sporočila: |
| Nekateri na forumu imajo dolgoletno prakso, izostren sluh in občutek za take spremembe, vsi pa vsekakor ne. Jaz, kot načrtovalec in izdelovalec svojih vezij, gledam to po svoje, a ne vsiljujem svojega mnenja. Izobrazba na temo HighEnd kablov mi delno manjka. So mi tudi v živo uspeli prikazati določene razlike. Nikoli pa ne veš, kaj ta slišna razlika pomeni, ali je sestav na sredi ali na robu standardnega območja, za kar je načrtovan. Spoštujmo različna mnenja. |
Objavljeno: Sre Mar 03, 2021 15:14 Naslov sporočila: |
Jaz se samo čudim.
Morda pa na posnetku ni dež in je v resnici cvračanje olja v fritezi. Ali pa mogoče ni bil dovolj uigran kabel. Mogoče pa ni združljiv z vtičnico v steni ali napravo.
Ah, ne pustite se motiti. |
epic
Objavljeno: Sre Mar 03, 2021 17:01 Naslov sporočila: |
| @lightbit - če bi traparije bolele, bi ti večino časa preležal na intenzivni negi. |
Objavljeno: Sre Mar 03, 2021 18:36 Naslov sporočila: |
Vseeno ni tako smešno, da bi bolelo.
Verjetno bi moral biti tiho, ampak ni šlo. Se opravičujem.
Ne bi rad oviral nakupa ali prepira prodajalcev. |
Aleksander44
Objavljeno: Sre Mar 03, 2021 20:00 Naslov sporočila: |
https://hifiqc.wordpress.com/tag/japan/
Nad akustično psihotičnimi učinki olja globokomorskih morskih psov sem fasciniran še bolj od kablov z baterijami. |
Objavljeno: Sre Mar 03, 2021 20:06 Naslov sporočila: |
Roogi, nisem napisal da je podoben Nanotechu, ker jih ne poznam. Sicer pa še enkrat. Po izkušnjah je del rezultata kabel del pa konektorji. Tako da tud tu bo treba najt takega, ki ti bo ustrezal. Je pa res da sem opazil, da kvalitetni filtri precej zmanjšajo razlike v konektorjih. Konektor je pasivni filter. Veliko bolj se pozna v direktni povezavi kot pa z aktivnimi filtrirnimi sklopi oziroma včasih se celo totalno razbalansira in je rezultat slab. Po domače ... direkt v steno igra bolje od drugih kablov, preko Filtra pa slabše od drugih kablov.
Nisem pesnik in nimam časa kot ambasador, kdor razume moje komentarje in ima podobne izkušnje bo razumel, drugi pa ne. _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Objavljeno: Sre Mar 03, 2021 20:52 Naslov sporočila: |
| Roogi58 je napisal/a: | | Bi si Nanotec zelo rad izpoosodil za primerjavo a ker jih nihče ne ponuja je edina možnost, da jih pač kupim. Lahko, da bo nakup velik uspeh ali pa draga šola. |
Zakaj ne kupiš enega nekje na netu, ga sprobaš in ga v zakonskem roku 14 dni vrneš prodajalcu? Tvoj strošek bo samo poštnina. Še vseeno bo precej ceneje kot če kupiš nekaj metrov in si potem razočaran. |
Roogi58
Objavljeno: Čet Mar 04, 2021 07:01 Naslov sporočila: |
Hvala za nasvet. Ne bi rad nategoval prodajalca, poleg tega pa mi ga v 14 dneh verjetno ne bi uspelo uigrati, ker bi ga moral potem terati praktično 24 ur na dan.
Verjetno bom kje kupil 2 m kabla pa kar bo pač bo. _________________ Viablue-Slovenija |
Objavljeno: Čet Mar 04, 2021 11:28 Naslov sporočila: |
pred leti sem dvakrat organiziral skupinski nakup japonskih kablov Nanotech Systems. Misllim, da se je tisti nakup izplacal in tudi kabli so zelo v redu.
Prejsnji teden me je prijatelj Kanuc povprasal, ce bi se znova podali na Japonsko, pa sem mu rekel, da ne, da se mi ne da in tako naprej. Ker mi ni dal miru, sem mu rekel OK, daj malo potipaj, ce je kaj interesntov....za par metrov drota se ne bom ponovno ukvarjal s tem.
Prejsnji krat sem tudi osebno kupoval te kable, zato sem sel s to zadevo naprej. Letos pa bo business samo v primeru, da se nabere nekaj ljudi, in tudi ne bo na voljo vse, kar se komu zdi. Na podlagi interesov bom predlagal nekatere kable, ma o tem kasneje.
Da poenostavim, kako naprej:
1) tisti, ki bi vas zanimalo, mi pisite, osebno sporocilo tukaj na AK z navedbo tipa kabla in kolicine
2) ce bo dovolj interesentov gremo v drugo fazo, poskrbel bom za informacijo o cenah itd.
3) na tej podlagi bomo presli na narocanje, ali pa opustimo projekt.
Glede stroskov, da ne bo kakega dvoma, vsak placa samo direktne stroske (kabel, dajatve, DDV , postnina..) moje delo je zastonj....samo Kanuc bo castil pivo, ko mine Kovid-time!!!
Se nekaj, nismo se niti startali, pa se je ze vnela diskusija. Osebno me to ne zanima, Nanotec: je dober ali slab, rumen ali zelen, prepoceni ali predrago...je boljsi od.. je slabsi od...kar se mene tice se lahko tudi stepete.
Ce zelite, poskrbim za nakup, ostalo prepuscam vam.
Bo 10 dni dovolj, da se javite s prvo informacijo?...Prva faza se zakljuci 15 marca!
