Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 161, 162, 163, 164, 165, 166  Naslednja
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2020 19:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mislim, da je moj odgovor bolj tehten glede na trenutno temo: ali je XLR povezava ob istih pogojih (na balansiranem sistemu) boljša od povezave RCA. Moj odgovor temelji na poslušanju istega vira in istega ampa, samo vrsta povezave se je spremenila. Šuma nisem zaznal pri nobeni od povezav.
Prispevkov: 2553
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2020 19:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zanimalo me je kako poslušalec ve kateri ojačevalec je pseudo balansiran in kateri je v celoti balansiran.
Glede na to da si povdaril razliko:
benma je napisal/a:
@joztom, @lightbit
Ne pogovarjamo se o isti stvari. Jaz imam v mislih full balanced sistem (balansiran vir in balansiran ojačevalec od vhoda do izhoda, povezano z XLR/RCA kabli) s podvojenimi vezji za vsak kanal, vidva pa razlagata o pseudo balanced varianti (XLR vhod na nebalansirani napravi). Tu se strinjam, da je XLR vhod dokaj brez pomena, oziroma, da je lahko zvok slabši kot preko RCA.
Torej kako si prišel do tega? Še vedno namreč opravlja svojo primarno nalogo.
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2020 19:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
@joztom, @lightbit
Glej, na tvoje prvo (hipotetično) vprašanje ti ne morem odgovoriti kot poslušalec, ker nimam izkušenj (doma imam sicer tudi nebalansiran amp, ki pa nima nobenih težav s šumom). Tudi si ne predstavljam kako bi potekal takšen test. Testiral bi dva povsem različna ojačevalca. Kakšen bi lahko bil primerjalni rezultat? Zato je po mojem mnenju moj domači test bolj relevanten.
Na tvoje drugo vprašanje pa odgovarjam kot znalec, namreč strinjam se z @joztomom, ki ima poslušalske izkušnje. Če nisi opazil, sem se izrazil hipotetično.
Prispevkov: 2553
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2020 20:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Saj to sem hotel slišati. Torej si prestopil med znalce? Smile
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2020 20:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nisem prestopil. Glede tega drugega vprašanja sem že vseskozi znalec, in sicer zato ker se mi s tem vprašanjem ni treba poslušalsko ukvarjati.
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2020 22:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Probaj sam, ne verjemi na besedo "znalcev", kupi še en Behringer in jih poveži balansirano, sej to pa ja znaš?
Valjda se ti na RCA boljš sliš, če ne gre prek opampa.
Če maš majhnega, boš zagovarjal pomembnost tehnike. Laughing
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2020 23:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Raje bi videl, da komentirate vpliv roz in cvetlic na zvok.
Pri kablih pod napetostjo pa previdno!
Narava ne dopusca napak!
Prispevkov: 2553
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 08, 2020 10:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jacoby je napisal/a:
To misliš z bridge?
Saj je dober predlog. Če ne drugega bi opazil da je glasneje. Samo bi raje vzel ojačevalec, ki je zadovoljen z 2ohm.
Ahh, čez kolk opampov in elektronk gre še preden pride na posnetek. Nisem purist.
Pri meni je RCA definitivno slabše.
Vanguard
Pridružen/-a: Ned Maj 2015 9:17
Prispevkov: 10
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 23, 2022 19:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Se opravičujem, če bo vprašanje neumno vendar bi lepo prosil za informacijo glede preseka kablov. Zanima me ali je za napajanje CD playerja ali gramofona zanesljivo dovolj kabel preseka 3 X 1,5mm?
Glede na potrebno moč predvidevam, da mora povsem zadostovati vendar bi se rad prepričal.
Za ojačevalec pa predvidevan, da je pametneje uporabiti 3 X 2.5mm.
Že vnaprej hvala za odgovor.
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2022 08:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na to, da so imele vintage končne stopnje (2x300W recimo) napajalni kabel, kot ga ima tvoja nočna lučka... Kaj misliš?
Prispevkov: 2553
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2022 09:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
0,75mm2 je čez glavo za vse skupaj. Razen če imaš izjemno požrešen ojačevalec.
Kabli z 0,75mm2 so za 16 amperov (NISO za 16, ampak 6!) (na napravi lahko preveriš kakšna varovalka je).
Nazadnje urejal/a LightBit Pon Jul 25, 2022 13:00; skupaj popravljeno 1 krat
Vanguard
Prispevkov: 10
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2022 17:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala obema.
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2022 10:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kabli z 0,75mm2 so za 16 amperov (na napravi lahko preveriš kakšna varovalka je).
Se sicer strinjam s tem, da za napajanje CD- ja in gramofona in eventualno tudi za ojačevalec zadostuje kabel s presekom 0.75mm2.
Ni mi pa všeč trditev, da 0.75mm2 lahko oziroma smeš obremeniti z 16 A.
Prilagam tabelo trajnih obremenitev kablov za priklop naprav.
Za priklop avdio naprav je najbolje uporabiti kabel, ki je bil priložen napravi in s tem ne naredimo nič narobe.
Prispevkov: 2553
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2022 12:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za popravek in tabelo.
Očitno sem narobe prebral iz kabla ali pa so močno precenili.
Na konektorju piše 250V 10/16A, na kablu pa 3G0.75mm2. Očitno amperi veljajo samo za konektor.
No, je pa 6A še vedno dovolj za ene 2x500W class AB ojačevalec.
Prispevkov: 544
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2022 15:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Spet si se uštel.
2x500 = 1kW
Pri 50% izkoristku AB klase je to 2kW.
2kW je cca 8A.
Stran 162 od 166
