Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 117, 118, 119 ... 165, 166, 167  Naslednja
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2020 17:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sam ne maram raznih lampašov, ogromnih skatlastih komponent iz časov dinozavrov, debelih precenjenih kablov itd itd pa se vseeno ne spomnim da bi komu rekel da ima toaletno komponento doma, res smo globoko padli tu. Žal mi je da sem post sploh objavil, obljubim da bom drugic objavil samo kak diy projekt v vrednosti 100eur,bo bolje sprejet.
Sub dodati pri genelecu je bistveno lazje kot drugje, saj po tem ko smo ga dobro pozicionirali ostslo odlično porihta GLM software-vsi zvocniki so povezani preko utp kabla, pa naj si bo to 2.0, 2.1 sistem ali vec, lahko dodamo vec subov, glm bo vse sestavil v homogeno enoto-to nima nihce na trgu.
Obstojec sub ki ga imam pase na 8351 model, za 8361 je zal premajhen, moral bi imeti 7380,kar pa ne bom kupil. Vsak zvocnik ima dva bass driverja 10x5 notri, kar ni tako malo in z 3m nima nobenih težav.
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2020 17:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še deklariran je na 5m. Brez izkušenj je težko komentirat. Za 4x deset colarje s po 500W aktivnimi končnimi in dsp je manj kot tri metre raje preblizu.
Aph
Pridružen/-a: Čet Feb 2016 17:56
Prispevkov: 7
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2020 18:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Čestitke za nakup! Geneleci so me vedno navdušili, pa sem slišal samo njihove manjše modele. Tudi mene mika, da bi poenostavil zgodbo in šel na podobno varianto aktivnih monitorjev...mogoče nekoč. Vsekakor še poročaj, kako se ti obnesejo.
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2020 21:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se mi ne da pisat, bom kopiral tekst iz foruma glede suba:
I also have two subs (7360) with 8351As. They make the most transparent and reliable monitoring I have ever experienced (I also have D&Ds). GLM helps you integrate subs like nothing else. You stop thinking about speakers + subs, but you get one cohesive system where subs are part of the reproduction picture and you don't hear them separated. I suppose there is no better free standing system at the market than Genelec The Ones + their subs. Once you experience this, all other all in one systems become less appealing (Kii THREE, D&Ds). While they are all great standalone systems, freedom of positioning subs from main speakers gives you so much better possibility to obtain translatable low end, because as it has already been mentioned, you can mitigate room mode activity in your room to a greater extent. Combine this with super powerful DRC (digital room compensation) with automatic measurement and there is no other system that can beat it IMHO for free standing monitoring solution.
Prednost ki jo imajo se imenuje GLM kit, majhna napravica, ki v kombinaciji z racunalnikom omogoča povezavo do 60 zvočnikov v en sam sistem (so delali teste), ni ročnega štelanja gumbov itd itd.
Ce se komu ljubi brati
https://www.fairaudio.de/test/genelec-8361a-studio-lautsprecher/
peterca
Pridružen/-a: Tor Nov 2013 14:20
Prispevkov: 34
Kraj: Žabjek
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2020 09:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Čestitam! V zdravju in veselju, naj ti služijo.
Škoda je tukaj bisere metati pred "ambasadorje".
Prispevkov: 6272
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2020 09:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsekakor pohvala za izbiro tudi iz moje strani, če se to ni razbralo že iz prvega posta.
http://audiograffiti.com/wp-content/uploads/2020/01/Recensione-Kii-Audio-Three-Audio-Review.pdf
Nisem našel primernega testa, a po mojem so ti Geneleci nekaj podobnega. Itak bolj linearno od zelo linearnega ne more biti. Pa poglejte še waterfall meritev; še dolgo ne boste videli takega..
Ekstenzija na base je fenomenalna toda distorzija na basu je pri 90dB že preko 5%. Ti procenti na basu niso problem a ni več rezerve za povečanje glasnosti, zato elektronika to komprimira. Odtod sub za višje glasnosti/večje razdalje poslušanja.
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2020 11:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meritve s sweepom sinusov so pyčkindym, glasba je v življenju sestavljena iz samih odbojev, motenj in alikotov. Tako waterfall-i dajejo lahko čudovito frekvenčno sliko, ni pa glasbe in lesa in mačjih čev na godalih. Vedno verjemite svojim ušesom, ne recenzijam. Genelec je v zelo veliko studijih.
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2020 13:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dr.sah je napisal/a:
Zanimivo, da jim pri Fairaudiu, kljub temu, da so jih pozitivno ocenili, niso podelili:
Ne vem zakaj je slika tako velika.
mcnaget
Prispevkov: 144
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2020 20:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
aleksander
Prispevkov: 659
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2020 22:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mcnaget je napisal/a:
90 tka?
mcnaget
Prispevkov: 144
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2020 22:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
aleksander je napisal/a:
90 tka?
Tako je.
aleksander
Prispevkov: 659
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2020 22:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hvaljen DAC..me zanima kaj boš ti povedal?..v kakšnem sistemu bo špilal?
mcnaget
Prispevkov: 144
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2020 22:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bom v naslednjem tednu , poročam..
Prispevkov: 1008
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2020 13:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nic novega ni doma, ampak iz nostalgije sem po nekaj letih zopet zalaufal
Unico CD.Steje jih 16 let in se vedno lepo dela.
Prispevkov: 1776
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2020 19:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
siroliver je napisal/a:
qva je to zgoraj??....Thorens 2000??
Stran 118 od 167
