ambro
Objavljeno: Ned Maj 10, 2020 09:03 Naslov sporočila: |
Pozdravljeni sedaj, ko sem doma na čakanju zaradi korone se je našel čas tudi za hobi. Na podoben način kot Berni sem tudi jaz izdelal 2 ovalna bas trapa, ki sta premera 430 mm, debeline stene 80 mm ter višine 1200 mm.
 _________________ lp, Branko |
ambro
Objavljeno: Ned Maj 10, 2020 09:13 Naslov sporočila: |
Izdelal sem pa tudi dva kotna bas trapa. Nimam pa slik izdelave ogrodja, ker se nisem spomnil slikat.
Še ena slikca trapov na delovni poziciji
Tako za nekaj časa bo. _________________ lp, Branko |
Objavljeno: Ned Maj 10, 2020 13:04 Naslov sporočila: |
Bravo, full lepo, glede na uporabo materialov sem ziher, da se tudi pozna..
Imam pa vprašanje, ker si že izdelal sebi custom trapa, ju s kakšnim posebnim namenom nisi potegnil čisto do stropa da bi zapru še tisti ek zgoraj? |
ambro
Objavljeno: Pon Maj 11, 2020 14:30 Naslov sporočila: |
| NCC2000 je napisal/a: | Bravo, full lepo, glede na uporabo materialov sem ziher, da se tudi pozna..
Imam pa vprašanje, ker si že izdelal sebi custom trapa, ju s kakšnim posebnim namenom nisi potegnil čisto do stropa da bi zapru še tisti ek zgoraj? | Hvala. Nisem hotel štukati plošč da ne bi nastal kak rob ma čelni strani pod blagom. _________________ lp, Branko |
Objavljeno: Pon Maj 11, 2020 14:34 Naslov sporočila: |
Kako pa učinek? _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Maj 11, 2020 17:12 Naslov sporočila: |
Napiši kakšne dimenzije bas trapa si naredil in kakšno kameno volno si uporabil.
Na splošno pa prelagam, da se zaradi večje absorbcije nizkih tonov take kotne bas trape izdeluje debelejše - vsaj 25 cm če je možno na notranji strani (proti hifiju). Na zunanji strani pa gremo lahko na 40-45 cm (lahko izdelamo tudi debelejše). Na na zutranji in ne na notranji strani ni nujno da delamo pravokotne lesene stranice ker imamo tako manj dela,
Tako dobimo trapezasto obliko absorberja, ki pa še vedno delujo vizuelno OK.
Minimalno debelino 25 cm predlagam zaradi večje učinkovitosti pri nizkih tonih.
Absorber brez lesenih stranic bo absorbiral bistveno več srednjih in višjih tonov.
Opustimo lahko tudi zgornjo ploščo, ampak potem je več dela z zaključnim dekorativnim blagom.
Takle absorber kot ga ima ambro lahko naredimo tudi tako, da v kot v celoti zapremo s kameno volno brez posebne lesene škatle in sicer tako, da samo na desni in levi steni privijemo na stene letve in nanje pripnemo zajlučno blago, lahko pa tak bas trap naredimo samo iz kamena volne, ga "oblečemo" in postavimo v kot.
Vse je odvisno od tega kakšen izgled si želimo in koliko smo pripravljeni delati.
Pri večjih debelinah absorberja moramo tudi izbrati najustreznejšo vrsto kamene volne zaradi doseganja najboljšega učinka.
Če imamo probleme z prenizkim RT 60, lahko vgradimo na sprednji strani ustrezno zaporo, lahko pa tudi preforirane plošče ali pa lesene letve oz kaj podobnega. _________________ LP |
ambro
Objavljeno: Pon Maj 11, 2020 20:57 Naslov sporočila: |
@ambasador zvok je za moj okus dober uravnotežen in precizen tako na nizkih kot visokih. Sicer pa sem imel že prej v vogalih toliko kamene volne. Sedan sem dal to v okvir in oblekel, da boljše izgleda.
@ck debelina znaša 27 cm in je 64 x 112 cm velik. Z okvirjem sem ga naredil, ker imam tudi druge panele narejene tako. Oznake kamene volne ne vem je pa tista trda za tlake. _________________ lp, Branko |
Objavljeno: Tor Maj 12, 2020 12:23 Naslov sporočila: |
| ambro je napisal/a: |
Oooo...lep glasbeni kotiček si si ustvaril. Čestitam! _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
ambro
Objavljeno: Tor Maj 12, 2020 16:09 Naslov sporočila: |
Hvala Danijel  _________________ lp, Branko |
Objavljeno: Tor Maj 12, 2020 16:57 Naslov sporočila: |
| Pridružujem se čestitkam. |
ambro
Objavljeno: Tor Maj 12, 2020 18:19 Naslov sporočila: |
| benma je napisal/a: | | Pridružujem se čestitkam. |
Hvala. _________________ lp, Branko |
Objavljeno: Čet Maj 14, 2020 12:39 Naslov sporočila: |
Holografija te očitno ne zanima.
3D risanje instrumentov (če posnetek to omogoča in so vse naprave v verigi koherentne po spektru in nivojih) se kreira tako, da vsak zvočnik ustvari polovico zvočnega polja, to pa v prostoru med njima kreira fantomsko sliko posameznega instrumenta.
Če je prostor med zvočniki zaseden s predmeti (ovire), potem se to ne more zgoditi.
Ampak nič hudega, za poslušanje studijsko manipuliranih posnetkov je glih vseeno. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Čet Maj 14, 2020 13:01 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | Holografija te očitno ne zanima.
Ampak nič hudega, za poslušanje studijsko manipuliranih posnetkov je glih vseeno. |
Po mojem mnenju je @ambro s sanacijo škodljivih odbojev zvoka od sten naredil več kot če bi komponente odstranil iz prostora med zvočniki.
Doslej sem razumel, da 3d fantomska zvočna slika nastane v naših možganih in ne "v prostoru med zvočnikoma". Manj kot je škodljivih odbojev zvoka iz prostora, bolj čista 3d zvočna slika se lahko ustvari v možganih. V dobrih sistemih oba zvočnika sploh "izgineta". Kje bi se potemtakem lahko ustvarila fantomska slika?
Če se motim, me, prosim, poučite. |
Objavljeno: Čet Maj 14, 2020 13:56 Naslov sporočila: |
| benma je napisal/a: | | ambasador je napisal/a: | Holografija te očitno ne zanima.
Hm, odboji od omarice takoj zraven med zvočniki niso škodljivi? Škodijo samo odboji od zidov?
Res pa je holografija visoka šola stereofonije, do tam je potrebno priti.
Drugače pa obstaja verbalni hifi, po takem 'evangeliju' lahko tudi rečemo:
- če hočeš da zvočniki izginejo, jih skriješ v omaro. Potem si sam v glavi naslikaš 3D
Malo heca. _________________ Carpe Diem |
