mmatej
Pridružen/-a: Tor Nov 2019 14:50 Prispevkov: 3 Kraj: Šenčur
Objavljeno: Tor Nov 19, 2019 14:57 Naslov sporočila: Mali subwoofer DIY |
Zdravo!
Po prebiranju tega foruma sem se spet navdušil, da bi kaj sestavil doma. Lastim si Onkyo receiver TX-8211 in KEF Cresta bookshelf zvočnika. Bolj zaradi firbca in veselja nekaj naredit, bi rad naredil en mali subwoofer, ki bi ga priklopil direkt na receiver. Receiver naj bi imel 2x 55W na 8ohm RMS, vendar ima možnost priklopiti 2x po 2 zvočnika (A in B skupina). Na skupino A bi imel stereo zvočnika, skupino B bi uporabil za nizkotonec. To bi verjetno šlo a ne?
Če bi se glede na zgoraj napisano dalo kaj naredit, mi lahko priporočate en zvočnik, ki bi bil za to primeren? Škatlo izračunat in naredit bom nekako znal. Hvala! |
Objavljeno: Tor Nov 19, 2019 16:07 Naslov sporočila: Re: Mali subwoofer DIY |
| mmatej je napisal/a: | | Receiver naj bi imel 2x 55W na 8ohm RMS, vendar ima možnost priklopiti 2x po 2 zvočnika (A in B skupina). Na skupino A bi imel stereo zvočnika, skupino B bi uporabil za nizkotonec. To bi verjetno šlo a ne? |
A in B sta priključena na isti ojačevalec.
Preveri navodila, lahko da je omejeno glede impedance, če imaš oba priklopljena.
Bolj relavanten je potem podatek koliko W ima pri 4ohm. |
mmatej
Objavljeno: Sre Nov 20, 2019 09:13 Naslov sporočila: |
Teh podatkov o moči in impedanci, če sta oba "kanala" priključena pa ne najdem. Specifikacije pravijo:
2 x 110W pri 2 ohm
2 x 90W pri 4ohm
2 x 55W pri 8 ohm.
A je sploh smiselno razmišljat o tem? |
Objavljeno: Sre Nov 20, 2019 09:21 Naslov sporočila: |
balansa med SW in Kefi na ta nacin ne bos mogel spreminjat, ali bos kretnico reseval pasivno.... po mojem je bolje poiskat nek plate amp ki ima ze vgrajene potrebne kretnice in je primerne moci za poganjanje SW _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Sre Nov 20, 2019 10:24 Naslov sporočila: |
Glede W in ohmov bi bil A in B priklop v redu.
Ampak kot LBaudio pravi so problemi.
Razen mogoče če bo band pass in da se bo slučajno vse izšlo. |
Objavljeno: Sre Nov 20, 2019 10:36 Naslov sporočila: |
BP kista bi nekaj sfiltrirala zgornjega dela, ampak vseeno to ni nacin resevanja takih zade, s tem, da bi BP bil pod 40Hz precej bogi na outputu, pa se tovrstna kista je po navadi najvecja od vseh opcij, pa se med bolj tezavnimi za izracunat in naredit (v primerjavi s kompresijo ali BR) _________________ For Fast Moving Concerts
mmatej
Objavljeno: Sre Nov 20, 2019 11:24 Naslov sporočila: |
| Hvala za vse nasvete! Verjetno je v tako zadevo brezveze tako polovičarsko rinit. Bom morda v prihodnost kaj nadgradil /zamenjal za AV receiver in bo takrat lažje tudi zvočnike dodajat. |
Objavljeno: Sre Nov 20, 2019 11:45 Naslov sporočila: |
| Kupi si rabljen sub in ga predelaj, izboljšaj, podemfaj in finiširaj si ga po svojem okusu. Samogradnja terja za vrhunske rezultate zelo veliko znanja. Ko boš dosegel želena razmerja med sateliti in basom, posegaj po samogradnji na osnovi izkušenj. Brez zamere. |
Objavljeno: Sre Nov 20, 2019 11:48 Naslov sporočila: Re: Mali subwoofer DIY |
| mmatej je napisal/a: | Bolj zaradi firbca in veselja nekaj naredit, bi rad naredil en mali subwoofer, ki bi ga priklopil direkt na receiver...
Ma ne obupat no, čeprav finančno verjetno v DIY zmage ne bo, ampak veselje nima cene in volja za DIY je v današnjem času taka redkost, da bi bilo škoda, da zamre.
Prepričan sem, da ti bodo formuraši tu pomagali, da spraviš skupaj eno primerno škatlo, driver in kretnico, ki bo ustrezno dopolnilo zvok tvojega trenutnega sistema. Saj ni treba, da je vse hiend, ampak dodajanje kolikor toliko normalnega suba lahko v nekem normalnem prostoru dvigne musko na čisto drug nivo, če sistem v osnovi tega ne zmore.
Moj nasvet ... če tisto o firbcu in veselju še velja, razmisli ponovno  |
Objavljeno: Sre Nov 20, 2019 12:04 Naslov sporočila: |
Dam obema prav - Jozton in NCC2000 - seveda je treba spodbujat DIY in hvala bogu da se kdo se spravi sam kaj narest, ima pa seveda point tudi Joze, ki ga hoce obvarovat razocaranja.... se da tudi se s samo predelavo obstojecega narest korak ali dva naprej in si nabrati izkusnje,....no teh nikoli ne bo ce nekdo nekaj ne poskusi narediti sam _________________ For Fast Moving Concerts
