Pass Labs INT-150
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2019 13:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Razprava o fazah brez repa in glave, znanje na forumu o tem šepa. Izhodišče je meritev končne stopnje z vhodom 50kHz na trikotniku in kvadratu, Kolikor sta kanala zamaknjena, toliko zvoka in življenja MANJKA, pa adijo. Tudi kakšni bedni DALI 6 na pravo končno tako zapojejo, da zevaš, pa tako na basih kot visokih (ribbon). Fazno vrtenje nad 90° je oscilacija, kaj šele 180°. Primer DIY komponent, testiranih na 50kHz na oba signala in bremenu.
Kvadrat:
Trikot:
Če ni podobno, ni pomoči ne v kablih in ne v interkonektih. Pri lampah pa izrazito nagaja previsoka izhodna impedanca (nizek DF), tako, da je uporabno za slušalke in visokotonce, morebiti bas, dol do 300Hz.
Prispevkov: 2551
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2019 14:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Govorili smo samo o fazi harmonikov.
Sedaj govoriš o nečem drugem (sicer imaš prav). Če sta kanala zamaknjena je tako kot bi imel zvočnika na različno oddaljena le glasnost ostane enaka. To seveda podre zvočno sliko.
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2019 15:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Osnova je končna stopnja in izhodni signal na kompleksnem bremenu, to je ABC tehnike, potem noben harmonik zvočnika, na katerega nimaš ne vpliva in je pogojen mehansko in električno. Nobeno pametovanje in mrcvarjenje ne pomaga. V nekaterih primerih kao "pomaga" induktivnost in kapacitivnost kablov in snake oil čarovnije. Ampak od elementarnega znanja ne moreš stran. Kar razumeš, je več vredno od bolanih nakladanj cenzorjev.
Prispevkov: 2551
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2019 15:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Če veš, da se zvočnik ne pomakne dovolj ven ko presežeš nek odmik (ker magnetno polje izgublja moč), ga pošlješ še bolj ven (ojačaš signal). Tako lahko odpraviš mehansko in električno nelinearnost zvočnika.
Vsekakor ne zagovarjam ojačevalcev z preveč popačenja.
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2019 15:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Preden obravnavaš zvočnike, je potrebno obvladati osnovno čredo. Že v kreaciji signala se s kakšnim čipom 5534 v RIAA doseže v območju 20Hz-20kHz zaostajanje kakih 20° v vrtenju faze. Razumevanje sistema, kar pomeni zaporedno predvideno delovanje komponent in pričakovani rezultati so lahko le v okviru tega. Popravljanje v nadaljnjih korakih je plod kompleksnega znanja. Pass-ovi izdelki so elaborirani in kvalitetni, so pa v okviru neke teorije, ki jo obravnava kot najboljšo. Bi verjel, da je Lakner korak ali več dalje. Sicer pa poslušajte in ne komentirajte vsevprek. Na vseh možnih prezentacijah stoji ob strani neviden in se učim z ušesi.
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2019 16:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav Joztom,
Tvoji prispevki so zelo poučni, a žal se mi zdi da je premalo znanja tu na forumu, da bi se te informacije pravilno absorbirale. Ampak več bo tega več bo možnosti da se bo kaj prijelo.
Glede Laknerjevih ampov. Tehnično so odlični, ampak to ni dovolj. Od nastanka do sedaj je veliko napredka, a ta se je zaprl v Vklopov hram. Ostali DIY kupci po celem svetu pa zelo razočarani. Oni so namreč veliko doprinesli z feedbacki, in tudi o problemih s prvimi amp, ki so se morali odpraviti, da je zadnji FO tam kjer je.
Amp se je dobro pokazal na visoki glasnosti ...tako je vedno bilo na predstavitvah v Vklopu. Na nizkih glasnostih (na kateri pač veliko ljudi posluša) na svojem in drugih sistemih pa me je pustil hladnega. Govorim o FO ne o 80kg *zverini* iz Vklopovega podzemlja.
Tako so rasli tudi tvoji ampi, in se veselim če bom spet imel možnost slišat kak tvoj izdelek.
Lep pozdrav.
Prispevkov: 2551
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2019 16:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ah, ne že spet RIAA. Saj smo že govorili RIAA filter mora spremeniti fazo.
Sedaj smo res brez glave in repa.
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2019 17:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kompetentni sogovornik Davor, katerega izjemno cenim in spoštujem. Edini v Sloveniji z absolutno najlepšimi izdelki na svetovnem nivoju, ki imajo vgrajeno maksimalno možno elaborirano elektroniko. Na vseh sejmih te iščem, ampak ti verjetno pelješ svojo tržno politiko po svoje. Tudi jaz se spomnim tvoje vrhunske prezentacije v sicer omejenih pogojih, pa se je takoj na 100km videlo, da gre za absolutni HighEnd. Sledim tudi komentarjem na DIY o FO in pravzaprav je FO zelo pozno odšel iz kotla neukih majstrov oscilacijskih kurjačev, kjer ni druge, kot da toliko časa izboljšujejo, da vse skurijo. In kljub izjemno razumni ceni, bi to kar popravljali in popravljali, pri stroških transporta, ki daleč presegajo vloženo delo. Da ne omenjam, da v stoletju vseh vrst tožb lahko fašeš vse živo, ki ni predvideno v drobnem tekstu. Gospod Ubiq je eden od nestorjev HiFi scene, že od nekdaj se poznava in spoštujeva, bilo bi bedno komentirati redke smele korake obeh mojstrov, lahko smo hvaležni, da sploh kaj slišimo na mrtvi sceni. Jaz svoje ideje predstavim, podkrepim in tehnično opišem z nekim določenim nivojem znanja, se pa ne mečem ven z nekimi vrtenji integralov v 3-D prostoru. Osebno na vsaki prezentaciji pošteno povem, kaj menim. Ni pa to za forume in predrkavanje neukih. Grem že v pozna leta in ne morem slediti današnjim cenam, nikomur nič ne rinem in ne ponujam, vsaj ušesa so mi pa ostala. Me pa zelo jezi, ker Linkwitza, Passa in Rilleya, starcem s tinitusom, nobeden še do riti ne seže s teorijo. Pa so jo brezplačno širili, le prebrati jo moraš.
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2019 17:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@Lightbit. Govoril sem o zelo pogostem čipu, vgrajenem, ki že v linearnem poteku v slušnem območju vrti fazo, kar se še prišteva h krivulji. To doda mrtev zvok. Smo se pa nekdaj že pogovarjali o najboljših rešitvah, torej z diskretnimi čipi v aktivni povratni vezavi, kar pa je pravzaprav potegnilo le @Lix-u. Je pa to razvojno zelo zelo zapleteno. To res poznam, ker sem prišel z razvojem do polovice, torej dva zaporedna simetrična diskretna Opampa, s pasivnim filtrom na sredi, vse absolutno linearno. To smo probavali v salonu in je skromno rečeno kar vzpodbudno, potrebni bi bili laboratorijski pogoji za tweakanje do konca.
Ker je tema PASS, je pravzaprav vprašanje, čemu on toliko vztraja na IRFP-jih ki so namenjeni pogonu elektromotorjev. Večina ta hudih je zdaj na Exiconih, ex Alfetih, SK/SJ in drugih audio fetih. Je pa ena resnica, iz nerazumljivih razlogov, je zvok na IRFP zaradi hitrosti in 100E gatestopperjev najbolj isker, je pa material termično neobvladljiv in zajeban, pa amen.
Prispevkov: 2551
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2019 20:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, v linearnem delu pa to ni najbolje.
Stran 3 od 3
