gwb
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 2553 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Sep 17, 2019 07:51 Naslov sporočila: |
| benma je napisal/a: | | Mislim, da to ne bo šlo. Line out je izhod kjer ni mogoče spreminjati glasnosti. |
Ups, na to pa nisem pomislil.
Ločeno spreminjati glasnost na subu, kadar spremeniš glasnost pa ne bi bilo najbolj praktično.
| delfinus je napisal/a: | | saj za amp aktivni sub ne predstavlja prakticno nebenega bremena. |
Lahko pa clipa na subu ali skuriš vhode na subu. Varno je preko pravega upora.
| dule80 je napisal/a: | | A to moram vezat iz obeh zvočniških izhodov ali je eden dovolj? |
Moral bi iz obeh, ampak ne smeš. Preko uporov bi bilo verjetno v redu. |
Objavljeno: Tor Sep 17, 2019 12:33 Naslov sporočila: |
Iz obeh zvocniskih izhodov na ampu vezi na zvocniske vhode na subu. Sam imam tako na dveh REL wooferjih. Amp je pa Gryphon 2200, kjer je navzoc samo enojni L in R izhod za zvocnike. Deluje ze leta in leta brez problema, brez uporav, brez vsega. Pred tem sem imel tako tudi na Canton subu.
Kar predlaga GWB - BKelec so odlicni subi. REL sola. Ce jih ze ne bi imel, bi ubodel prav te. Tudi cenovno so zelo OK.
dule80
Objavljeno: Tor Sep 17, 2019 13:44 Naslov sporočila: |
| A tole bi šlo |
dule80
Objavljeno: Tor Sep 17, 2019 13:46 Naslov sporočila: |
| Ni mi naložil slike. Za primer kaj moram gledat.npr.yamaha yst sw320 |
Objavljeno: Tor Sep 17, 2019 13:48 Naslov sporočila: |
| @delfinus: O kakšnih vhodih sedaj govoriš? |
Objavljeno: Tor Sep 17, 2019 14:15 Naslov sporočila: |
dule80@...
glej samo rabljene REL ali pa nove BK electronics.
To so relativno ugodni nizkotonci namenjeni predvsem za glasbo.lp;
Objavljeno: Tor Sep 17, 2019 17:58 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | | @delfinus: O kakšnih vhodih sedaj govoriš? |
High level vhodi = zvocniski vhodi na subu, ce si to spraseval. _________________ If it sound good and it feel good, then it's musical - James Brown |
Objavljeno: Tor Sep 17, 2019 18:01 Naslov sporočila: |
@dule80 jap. Tista Yamaha sub ima klasicne high level zvocniske vhode. A kot ze receno, BKelec je ze nov relativno ugoden. Torej v razmislek.
Objavljeno: Tor Sep 17, 2019 18:02 Naslov sporočila: |
Aha, potem pa ja.
Prej sem te razumel (slabo bral), da to na line in (RCA) vhode priklopiš. |
dule80
Objavljeno: Tor Sep 17, 2019 18:37 Naslov sporočila: |
| A mamo kšnga zastopnika za BKelec tuki v sloveniji ali je treba iz tujine naročit? |
Objavljeno: Tor Sep 17, 2019 18:57 Naslov sporočila: |
Direkt od proizvajalca bi bilo treba. Kot gledam je transport 39.77GBP kar je od oka 45€.
dule80
Objavljeno: Sre Sep 18, 2019 06:27 Naslov sporočila: |
| Mal gledam tele vezave pa mi ni jasn kakšen kabel potrbujem tukaj |
dule80
Objavljeno: Sre Sep 18, 2019 07:04 Naslov sporočila: |
| Spet mi noče slike naložit. Na strani od Bk elec gledam manualse in za vezavo iz izhodov za zvočnike potrbujem trižilen kabel ok to je jasno zdej pa kakšen je pa drug konec kakšen mora biti konektor? |
dule80
Objavljeno: Sre Sep 18, 2019 07:17 Naslov sporočila: |
| Zdele vidu en unboxing od sw in opazil da je tak kabel priložen |
