Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 91, 92, 93 ... 115, 116, 117  Naslednja
Prispevkov: 2545
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2019 12:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem mislil, da je dražji.
Če drži kar je napisano, bi moral biti dober.
Filter na USB-ju je koristna zadeva, če deluje (sem imel probleme z šumom iz računalnika).
Sicer izhod je omejen na največ PCM 192kHz.
Nekoga, ki posluša DSD ali PCM z visokim sample rate-om (več kot 88.2kHz), bi sicer lahko motilo "1Hz – 44khz <+0/-3.0dB".
Kanuc
Prispevkov: 69
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2019 12:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit je napisal/a:
To je minus. Ima tudi kak plus?
In, po tvoje, v primerjavi z Pro Ject Pre Box S2 Digital?
steel
Pridružen/-a: Ned Nov 2013 1:56
Prispevkov: 35
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2019 13:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pro Ject Pre Box S2 Digital je preamp dac.
Na preiskus dobim Nuprime udsd. Menda je vreden vsakega centa.
Prispevkov: 2545
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2019 13:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz mislim, da je Pro Ject Pre Box S2 Digital boljši. Seveda, je tudi dražji.
Sicer piše samo 20 Hz - 20 kHz.
raptor
Prispevkov: 175
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2019 14:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Si upam trdit, da kaksne dejanske slusne razlike med temi daci ni.
Prispevkov: 2545
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2019 16:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz si upam trditi, da tudi med 16/44.1kHz in DSD512 ni slišne razlike.
JJAB
Prispevkov: 197
Kraj: Moon
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2019 16:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Slišne ne, zaznavne pa ...
Prispevkov: 2545
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2019 18:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... kako pa zaznavaš to razliko?
JJAB
Prispevkov: 197
Kraj: Moon
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2019 18:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz ne, nekateri pa pravijo, da se nekako supersonične zadeve da zaznavati z drugimi čutili.
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2019 19:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ločiti moramo med dvema različnima zadevama:
1. slišne razlike med posameznimi DAC-i: zagotovo so.
2. slišne razlike med 44.1kHz/16bit in trimestnimi ciframi ter raznimi DSD formati pa po mojem mnenju že sodijo na področja, ki s fizikalnim zaznavanjem zvoka nimajo veliko skupnega. Na naše zaznavanje zvoka ima vpliv še veliko drugih dejavnikov. Seveda smo vsi po vrsti povsem prepričani, da res slišimo tisto nekaj ekstra ...
O tem je na netu veliko napisanega.
raptor
Prispevkov: 175
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2019 21:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bom malo dregnil, ampak naj ne izpade kot provokacija, ampak kot resno vprasanje.
Ko sem bil sam na zacetku svoje hifi poti, sploh nisem dvomil v to: dac in ojacevalec pri slusalkah enostavno morata biti. In sem ju nabavil (v eni komponenti), dal zanj res nisem veliko, je pa kvalitetna zadeva. Ampak...ko berem kake teste se pocutim res kot najvecji bedak, ko omenjajo take day and night razlike med daci, jaz pa te razlike ne slisim. Neka razlika definitivno je, ampak jaz je ne bi opisal tako dramaticno. Za moj okus je zamenjati dac tako kot zamenjati kabel: razlika kot pravim je, ampak par procentov. In se zdalec ni to taksna razlika kot pri zvocniku ali ojacevalcu. Tistemu bi pa jaz rekel day and night.
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2019 21:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
raptor je napisal/a:
Delno se strinjam s teboj, ne gre za razlike tipa dan in noč, vendar pa so razlike vsekakor jasno slišne. Pomembno pri tej zadevi je kaj je za nekoga razlika. Že vsak brand DAC čipa ima svoj lasten zvočni karakter, ki je zelo slišen. Vpliv imajo tudi ostale komponente in sama zasnova DACa, potem tudi vrste in izvedba priključkov. Vse skupaj potem nanese. Lahko povem iz lastnih izkušenj. Še celo, če na istem DACu poslušam preko različnih vhodov, slišim razlike.
Intenzivnost slišnosti razlik med posameznimi DACi je odvisna tudi od stopnje kvalitete celotne hifi verige. Razlike so predvsem v transparentnosti in dinamiki zvoka. Primer: na nekaterih DACih slišiš detajle, ki jih na drugih ne. Nekaterim to ni pomembno, drugim pa zopet je.
Vsak odstotek razlik zvoka na izvoru sistema se do takrat, ko zvok pride zvočnikov, še poveča in je tam še bolj slišen. Na slušalkah so te razlike sicer manj slišne, vsekakor pa so tudi tam slišne.
Prispevkov: 2545
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2019 22:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Jaz opažam, da so "detajli" pogosto popačenje (zvok, ki ga ni na posnetku).
I've had mails from people missing the "detail" and - most surprisingly - "transparency" of e.g. Bennic caps once they changed to super-caps. Bennic is to my experience at the bottom of the quality ladder. To my thinking these people have gotten so used to the sonic distortion of the Bennics, that this - to my ears - harshness is perceived as detail and transparency. Whenever things get darker from changing standard caps to super-caps, we're - to my experience - on the right track. For the same values, uF, of the capacitors, the frequency response will not change. The e.g. treble level will be exactly the same as before, yet the hizz and distortion poor caps add may be missed - and generally perceived as detail and transparency.
http://www.troelsgravesen.dk/super-caps.htm
Razlike med DAC-i seveda so slišne, če primerjaš DAC v računalniku in nek USB DAC za vsaj 50€.
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2019 22:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Bodimo točni v izražanju.
Beseda "detajl" pomeni podrobnost na opazovanem predmetu/pojavu, ki je sicer na prvi pogled manj opazna. Beseda "detajl" nikakor ne pomeni dodatka nečesa, kar ni del opazovanega predmeta/pojava (v tvojem primeru "popačenje, ki ga ni na posnetku"). To nikakor ni detajl, to je dodatek.
Prispevkov: 2545
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2019 22:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zato pa sem napisal detajli v narekovajih.
Kako veš, kaj je zares v posnetku in kaj ne?
Stran 92 od 117
