Objavljeno: Tor Jan 09, 2018 11:58 Naslov sporočila: |
| habo66 je napisal/a: | Audio Mirror Tubadour mk2 z nekaj tovarniškimi izboljšavami, remote control...
"When I counted these blackgates I started sweating like a pig ....." (Lampizator)
Klele sem pa ravno upgrade-al s Clarity Cap CMR 2,2uF. Morem ene distančnike dat med pod pokrov, ker so ti kondlci vsi tko bikasti, pa Clarity so še ok, ravno zato sem jih vzel..
Si zadovoljen z njim?
lp,
Objavljeno: Tor Jan 09, 2018 12:43 Naslov sporočila: |
| Sem ja, to je krasen dac. |
Objavljeno: Tor Jan 09, 2018 13:27 Naslov sporočila: |
| habo66 je napisal/a: | | Sem ja, to je krasen dac. |
No fajn  _________________ Sound quality has very little to do with file size
gtcore
Pridružen/-a: Sre Maj 2014 9:05 Prispevkov: 15 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Jul 10, 2018 10:45 Naslov sporočila: |
Ok hvala!
Nazadnje urejal/a gtcore Sob Jul 21, 2018 16:02; skupaj popravljeno 1 krat |
gtcore
Objavljeno: Tor Jul 10, 2018 17:24 Naslov sporočila: |
| ... še enkrat |
anzy
Pridružen/-a: Pon Okt 2016 10:49 Prispevkov: 3 Kraj: Polzela
Objavljeno: Tor Dec 11, 2018 23:52 Naslov sporočila: |
Pozdravljeni mojstri in poznavalci!
Sem relativno nov v hi-fi. Imam Nad320BEE, Mission zvočnike in še NAD-ov tuner. Vse skupaj nič posebnega, se mi zdi da so zvočniki šibek člen, tuner pa tako ali tako nekako ni ravno neki spodoben vir zvoka za hi-fi, še posebej če je tudi signal bolj slab.
Zato razmišljam o DAC. Seveda sem izgubljen do amena .
Zato me zanima kar nekaj stvari.
Iz računalnika bi DAC povezal preko usb kabla. Kabel bo dolg cca 5 m. Je to kak problem?
Ali je zvok enak, ne glede ali je dac priklopljen na rač., oametni telefon, tablico - seveda iz istega vira?
Ali ga rač. prepozna (telefon) , plugin?
S katerih platform na računalniku je najlepši zvok (youtube...)? A se potem lahko kvaliteta zvoka primerja s kakšnim cdjem za cca 500 €?
Imate kakšen nasvet kakšen Dac izbrati (za kakih 150-300€)? Sem bral poste na začetku te teme (to je bilo že deset let nazaj) so bili forumaši navdušeni nad DacMagic 3 od Cambridge audia. Mislim da tega ne delajo več, zasledil sem DacMagic 100. Cenovno bi pa kar ustrezal. Fajn bi tudi bilo če bi imel izhod za slušalke.
Se vnaprej zahvaljujem za odgovore, nasvete in mnenja.
Tomaž |
Objavljeno: Sre Dec 12, 2018 09:07 Naslov sporočila: |
| anzy je napisal/a: | | Iz računalnika bi DAC povezal preko usb kabla. Kabel bo dolg cca 5 m. Je to kak problem? |
USB 2.0 ima v standardu zapisano maksimalno dolžino 5m. USB 3.0 pa priporoča največ 3m. DAC-i so večinoma USB 2.0.
| anzy je napisal/a: | | Ali je zvok enak, ne glede ali je dac priklopljen na rač., oametni telefon, tablico - seveda iz istega vira? |
Ni nujno. Odvisno od kvalitete resamplanja, ground loop-ov, ...
| anzy je napisal/a: | | Ali ga rač. prepozna (telefon) , plugin? |
Večina USB DAC-ov je standardnih (tistih, ki niso se izogibaj) in ne rabijo nobenih posebnih gonilikov na računalniku.
Za telefone ne vem.
| anzy je napisal/a: | | S katerih platform na računalniku je najlepši zvok (youtube...)? A se potem lahko kvaliteta zvoka primerja s kakšnim cdjem za cca 500 €? |
Kvaliteta zvoka z Youtube ni na nivoju cd zvoka (odvisno od videa).
Mislim, da se da doseči enako kakovost na vseh platformah. |
Objavljeno: Sre Dec 12, 2018 11:13 Naslov sporočila: |
Zivjo,
Ce mislisl, da so zvocniki sibki clen, zakaj nebi tega prvo menjal?
DAC in zvocniki niso ista stvar!?
A. |
anzy
Objavljeno: Sre Dec 12, 2018 18:13 Naslov sporočila: |
Ja drugi zvočniki so vsekakor v planu, ampak imam samo tuner in cd predvajalnik z nekaj cedeji. In cedejev ne mislim kupovati v dobi interneta.
Hvala za nasvete, bom šel naokoli po hi fi trgovinah, da vidim kako zadeva igra. |
vasko85
Pridružen/-a: Ned Apr 2016 21:17 Prispevkov: 38 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Čet Dec 13, 2018 20:15 Naslov sporočila: |
Ali to dejansko dela z 32bit/768kHz PCM?
Da se izogneš morebitnemu problemu z dolžino USB kabla, lahko pri tem DAC-u uporabiš optični priklop, če ga imaš na računalniku. |
steel
Pridružen/-a: Ned Nov 2013 1:56 Prispevkov: 35 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Ned Jan 20, 2019 03:41 Naslov sporočila: |
| Na android tv z Kodijem poslušam musko, ki je največ v formatu flac in .dsf (dsd iso) preko lokalnega omrežja, ki je shranjena na zunanjem disku. Tv imam trenutno povezan z stereo ojačevalcem preko izhoda za slušalke, saj ojačevalec nima digitalnih vhodov. V načrtu imam nakup daca, ki bo povezan z tv preko optičnega priključka. Na kaj naj bom v osnovi najbolj pozoren pri nakupu daca? |
Objavljeno: Ned Jan 20, 2019 11:56 Naslov sporočila: |
DSD ne dela preko optičnega kabla, tako da bi rabil HDMI.
Ampak kolikor sem bral Kodi na Androidu izpljune samo 48kHz PCM ne glede na to kaj predvajaš.
Android ni audiofilski. |
raptor
Objavljeno: Ned Jan 20, 2019 19:08 Naslov sporočila: |
| Tako je, prek tvja gre samo 48kHz. |
vasko85
Objavljeno: Ned Jan 20, 2019 23:24 Naslov sporočila: |
| steel je napisal/a: | | Na android tv z Kodijem poslušam musko, ki je največ v formatu flac in .dsf (dsd iso) preko lokalnega omrežja, ki je shranjena na zunanjem disku. Tv imam trenutno povezan z stereo ojačevalcem preko izhoda za slušalke, saj ojačevalec nima digitalnih vhodov. V načrtu imam nakup daca, ki bo povezan z tv preko optičnega priključka. Na kaj naj bom v osnovi najbolj pozoren pri nakupu daca? |
Vidim, da si se odločil da greš po težji poti... Škoda... Pa da te potolažim, smo na začetku vsi delali kikse. Problem je samo v tem, da vsaka šola nekaj stane - v HIFI svetu pa se to še bolj občuti... |
