High end zvočnik z odličnim basom
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41  Naslednja
Prispevkov: 2555
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2018 19:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Eh, vidiš .. to ne tako, ono ne gre na tak način, tisto se ne dela tako...
Na koncu ugotoviš, da se z nekimi predsodki zaplankaš in ne vidiš izhoda.
Saj, tudi v audio industriji je bila dolgo globoka tema okoli bas reflexa. Tam je že prenehala, so kreativni in višajo hipotetično letvico, odlični dosežki se nizajo. DIY samogradnja pa očitno še nima 'rešilnih' informacij in še vedno tava v temi.
Metanje naključnih sestavin v lonec zame ni nek presežek. To da greš delat nekaj kar ptiči že skoraj stoletje čivkajo, da ni dobro in se imaš z velikega izumitelja me pa spominja na tiste, ki še vedno verjamejo, da je zemlja ravna.
Različni zvočniki, se najdejo tako komercialni kot DIY. Komercialni zvočniki so samo DIY.
Zanimivo kako na HI-FI showih vedno znova vidim ogromne zvočnike, ki potem predvajajo samo glasbo, ki ne zahteva naprezanja. Včasih sem celo šokiran zaradi slabe kvalitete zvoka.
Očitno je potrebno imeti vpliv nad parametri wooferja, sicer si vezan na starinske šablone.
Večina komercialnih zvočnikov ima vgrajene driverje, ki so na voljo za samograditelje. Izbira je ogromna (morda ne v Sloveniji).
Prispevkov: 2555
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2018 19:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Za vrhunske rezultate je tole zakon (resonanca 25Hz):
https://www.audax-speaker.de/index.php?module=shop_articles&index[shop_articles][action]=details&index[shop_articles][data][shop_articles_id]=109
Ali ga imaš?
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2018 00:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jah, ce lahko parametre membrane spremenis se ti kaksna rec izide celo bolje.
Tule lahko probate brez stroskov, za obcutek.
http://www.micka.de/en/
Pozor predvsem na group delay (koliko je casovna zakasnitev za posamezno frekvenco).
Bas reflexi se vsi po defaultu obnasajo kot filtri visjih redov, zal to tudi premika group delay v obmocju za 20+ ms znotraj spektra kjer delujejo. Po domace, 100hz pride skozi hitreje kot 50hz, neugodno. Temu primerno dobis tudi dolge prenihaje do umiritve za odziv na pulz.
Zaprte skatle so skoraj konstantne po spektru.
Zvocnike se da sprojektirat, ni treba ugibat.
Koliko bo pa rezultat vsecen je stvar debat, je pa vsaj sledljivo.
Andrej
Prispevkov: 6282
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2018 09:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Iz začetnega kvantitetnega kupčkanja okoli reflexa so končno začeli upoštevati tudi slušne teste - to kar si @andrejS navedel.
Tudi Bowers je spremenil pristop vsaj pri višjih modelih- iz maksimalno linearnega odziva proti nizkim frekvencam so šli na dve strmini upada. Najprej položno dol (kot pneumatic suspension) in nato strmo navzdol izpod resonance refleksa.
Reflex (702s2) je zelo nizko postavljen (26Hz) in efekti strmine se odmikajo iz normalnega glasbenega programa. Dobili so odlično dušenje basov, manj faznih rotacij in na uho bolj odprt bas. Predvsem pa globok bas v relativno mali škatli in pa reflex odprtina nima hudobnih krikov iznad 200Hz.
Ko so testirali 702 je avtor testa napisal, da bi vsak senzacionalističen tehnik šel na maksimalni bas izhod in - dobil povprečen rezultat. Bi pa lepo izgledalo na grafu Laughing
Mimogrede 702 si je prislužil naslovnico s komentarjem 'l'ammazza giganti' - giant killer.
http://www.audioreview.it/copertine/sommario/sommario-audioreview-393.html
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2018 11:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo
Ambasador, ampak 60ms borbotanja na 400 hz?
https://www.stereophile.com/content/bowers-wilkins-702-s2-loudspeaker-measurements
To mora biti silno nadlezno poslusat.
Najverjentje tega v parih urah ne opazis, na dolgi rok pa je podzavestno naporno.
Andrej
Prispevkov: 2555
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2018 20:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@AndrejS Dvomim, da je tako hudo kot izgleda: "cumulative spectral-decay plot calculated from output of accelerometer fastened to center of sidewall level with midrange unit". To je nakako tako, kot da bi imel ušesa na stranici od zvočnika.
Ali je kje še kakšna taka meritev za druge zvočnike, da primerjamo?
Zaprta škatla je seveda boljša. Samo, če hočes bas rabiš precej surove moči.
Bass-reflex oz. Mass Loaded Transmission Line omogoča tudi manjšim driverjem, da igrajo bas, čeprav ne prav glasno.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2018 20:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit je napisal/a:
Ravno v tem je point, (k)W niso bili se nikoli tko poceni kot danes.
Danes lahko brez problema furas 2*100W brez da bi si mislil kasna zverina je ojacevalnik.
Visok izkoristek zvocnikov so iskali ko so bili ti 16 Omski in furani direktno iz lamp.
A.
Prispevkov: 2555
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2018 21:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, sam ni samo to.
Tudi zvočnik mora zdržat to, pa precej nizek Fs mora imeti. Qts mora biti res blizu 0,5.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2018 21:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, sam ni samo to.
A ja, seveda. Takih driverjev je pa malo.
andrej
Prispevkov: 121
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2018 08:08    Naslov sporočila: Č Odgovori s citatom
En tak je Čiare HW 250, ki v spodnjem projektu zelo spominja na Čižek sub.
http://www.webalice.it/jlc891/tartamonzo.htm
Čas nazaj sem zmeril Fs od mojih AR 303 in je po letih neuporabe znašal 24Hz, če bi zmeril po 20-50 urah igranja pa bi se sigurno približal 20Hz, Qts je bil nekaj okrog 0,5 ampak točnih podatkov nimam pri roki.
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2018 18:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AndrejS je napisal/a:
Ja, sam ni samo to.
Jih je kar nekaj , sploh nekateri butični proizvajalci so se specializirali na to. Niso pa poceni.
Live and let live.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2018 19:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ma kaj vem, prihaja sepet v modo, pa so za to dviglni cene.
Proizvodnja membrane ni nic bolj komplicirana, samo drugacna je.
A.
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2018 19:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A.
Potrebno veliko več kot le material membrane
Live and let live.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2018 19:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo,
Mislil sem na dejstvo, da rabis kosaro, membrano, obrobo, navitje in magnet.
Razliko naredi kako je to dimenzionirano. Ce hoces, lahko tudi luksuz iz razlicnih materjalov.
Dejstvo je, da danes kosta ker je eksotika, vcasih je bil pa to standard in ker proizvedeno v serijah, tudi relativno poceni.
Morda so pa zaceli delat tower zvocnike in bas reflexe ravno zato, da so malo znizali ceno driverjev?
A.
Prispevkov: 2555
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2018 20:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zvočniki, ki so bolj primerni za zaprto škatlo so pravzaprav "slabši" (višji Qts).
Za open-baffle rabiš pa še "slabše". Recimo Eminence Alpha 15A (poglejte si ta magnet Laughing).
Samo manj izbire je.
Stran 37 od 41
