mutolay
Pridružen/-a: Sob Nov 2009 16:15 Prispevkov: 20 Kraj: fara
Objavljeno: Sob Mar 31, 2018 00:34 Naslov sporočila: |
... če je tu govora o K2 9900.., rez je na 900hz...
Telefon: 030-353370 |
Objavljeno: Sob Mar 31, 2018 02:35 Naslov sporočila: |
| Rez je na 300 in 15kHz, zato debatiramo. Kako bi 38cm vlekel na 900Hz, PA mogoče, ne pa HighEnd |
Objavljeno: Sob Mar 31, 2018 11:50 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | | Rez je na 300 in 15kHz, zato debatiramo. Kako bi 38cm vlekel na 900Hz, PA mogoče, ne pa HighEnd |
Tu celo 18 zmore ali pa še kak drug izmed AE 15.
http://aespeakers.com/shop/td/td18h/ _________________ Lp
Bernard
Live and let live. |
Objavljeno: Sob Mar 31, 2018 12:08 Naslov sporočila: |
... še enkrat - rez pri teh K2 S9900 je na 900hz (24db) in 15 khz...
Objavljeno: Sob Mar 31, 2018 12:41 Naslov sporočila: |
Low-Frequency Driver: 15” (380mm) Pulp-cone woofer (1500AL-1)
High-Frequency Driver: 4” (100mm) Magnesium compression driver (476Mg)
Ultrahigh-Frequency Driver: 1” (25mm)beryllium compression driver (045Be-1)
Sensitivity (2.83Vat 1m): 93dB
Nominal Impedance: 8 ohms, 7 ohms minimum at 100Hz, 4 ohms minimum at 40 kHz
Frequency Response (-6dB): 48Hz – 50 kHz Low-Frequency Extension (-10dB): 33Hz
Crossover Frequencies: 900Hz (24dB/octave) 15 kHz (24dB/octave, high-pass only)
Žal basa pod 60Hz ni prav veliko, rabiš še subwoofer če želiš full range. Tudi Magnezij na mid ni ravno prijeten za ušesa.
Za kakšen JAZZ klub bi bila pa to super zadeva, če imaš preveč denarja. _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
markoni
Objavljeno: Sob Mar 31, 2018 14:10 Naslov sporočila: |
Tako je ! _________________ Only trust your hart (ears) ! Elephant man ...... |
Objavljeno: Sob Mar 31, 2018 20:14 Naslov sporočila: |
Ja, seveda, tako je...
Saj niti ne more biti drugače, a ne...
Lp |
Objavljeno: Ned Apr 01, 2018 00:42 Naslov sporočila: |
| Imate prav, so pa to podatki, skregani s teorijo. |
Objavljeno: Ned Apr 01, 2018 01:51 Naslov sporočila: |
JBL je imel v svojih zlatih časih kar nekaj driverjev, ki so bili sposobni igrati od 300Hz naprej: 2482, 2485, 2490. Celo 2445 in 2446 so se v kinodvoranah redno uporabljali z rezom 500Hz, pa niso imeli fenolnih ali posebno premazanih membran kot S9900. Tako da se ponovno izkazuje nerazumevanje superiornosti nizkih rezov v cilju izogibanja beamingu zaradi velikih membran.
lix |
Objavljeno: Ned Apr 01, 2018 12:00 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | | Imate prav, so pa to podatki, skregani s teorijo. |
Katero teorijo?
Woofer takih dimenzij ne more imeti 'pistonic motion' do 900Hz preprosto zaradi break-up-a membrane, ki je veliko prenizko. Tudi disperzija se zelo zoži čim je valovna dolžina krajša od obsega membrane.
Zato pa se že od nekdaj - bolj ali manj uspešno - uporablja tehnika decouplinga membrane naprimer s koncentričnimi gubami na membrani. Tako samo tisti del membrane bližji tuljavi predvaja zgornji del spektra frekvenc namenjenega wooferju in se ne širijo do konca membrane. Gube (vnešena elastičnost) delujejo kot filter ki preprečuje širjenje višjih frekvenc.
Ker je centralni del membrane veliko manjši ima boljši odziv in sprejemljivo, sicer še vedno zožano disperzijo. Ta zožana disperzija se potem lepo ujame z ozko disperzijo troblje za srednje tone. Tako je poskrbljeno za dokaj zvezen prehod na crossover frekvenci. JBL, pa še kdo, ta prehod skrbno načrtuje in ima zato zelo kontrolirano disperzijo (beri enakomerno emisijo energije po spektru) torej linearnost ne samo v osi, ampak tudi izven osi v 'oknu' ki ga tudi potem deklarirajo.
Seveda niso same rožice in tudi ni idealno. Je pa, če je posrečeno, lahko zelo dobro zveneče in eden boljših kompromisov.
V bistvu je to mehanski 'two way' znotraj wooferja samega, ki pa ima lahko za posledico značilen prizvok 'basa na šušto' ker vse tiste elastičnosti gub seštete dejansko predstavljajo vzmet. Ampak tak bas je mnogim zelo všečen in tako zelo paše na rockovske uživancije - alora.. degustibus _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Ned Apr 01, 2018 15:01 Naslov sporočila: |
...predlog strokovnjaka... |
Objavljeno: Ned Apr 01, 2018 15:06 Naslov sporočila: |
| Vidim, da se le LIX res ukvarja z zvočniki. Tak bas seveda lahko preganjaš do 900Hz, ampak zaradi inercije težke membrane, upora zraka itd, resno zaostaja za iskrim srednjetoncem s hornom, ki to odšpila z levo roko. Ta bas tako žal pobere tudi večino vokala, harmoniki pa so iz mid-a in še onega supersonika sgoraj nad 15kHz. Zato koherence ne more biti, lahko pa je všečnost in pa presenetljivo močan bas, ki pa s HighEnd zadevami nima nobene zveze. Ne verjamem, da bi kdo monitoriral posnetke s čem podobnim. Je pa lepo za znort. |
