Objavljeno: Tor Okt 10, 2017 09:31 Naslov sporočila: |
Še mojih nekaj vtisov o sejmu in Cizekih.
Pohvalno koliko stvari se je nabralo v sobi z vintagom. Še kdaj. Mogoče kot samstojno druženje. Kjer bi se kaj konstruktivnega dogajalo, kaj izmenjalo, kaj prodalo...
Cizeki.
Slišal sem jih prvič, ker me je zanimalo kako igrajo tako hvaljeni zvočniki na tem forumu.
Zvok je bil ok, ni pa nek presežek. Postavljeni so bili preširoko, zaman sem iskal sredinski fokus, cel zvok razblinjen na vsako stran. O basu ni fer razpravjat v tako veliki sobi, visoki so bili natrimani vsaj 2,3 db preveč ker je vokal razpadal na oba driverj oziroma bolj na visoki ton. Tako vokali niso imeli prave telesnosti ampak tendenco nazalnosti.
*Cizek* tip zvoka je všečen na dolgi rok, ni oster (če bi potenciometer zmanjšali za odtenek), ima lepo barvo, dinamiko, niso *mrtvi, lepo dihajo*. Pri soforumaši Daniju diyfeaku lahko slišite veliko zvočnikov, ki igrajo na ta način. Pa ni treba pol leta gledat oglasov, jokat za neuspešnimi licitacijami...
Pač ne piše na njih Cizek. _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
simonceli
Objavljeno: Tor Okt 10, 2017 19:41 Naslov sporočila: |
Glede na to, da smo v Cizek delu foruma, bi pisal samo o Cizek zvočnikih, ki so bili na tem sejmu.
Zvok, ki ste ga / smo ga slišali NI oravi Cizek zvok, ki ga ti zvočniki znajo sproducirati.
Zvok je bil naporen, presvetel in nasploh preveč digitalen; prehodi slabi in totalno brez višine in globine v zvoku. Razlog vidim in menim, da upravičeno v Yamahi. Yamahe so po defaultu takšne; naporne in svetle.
Cizekom pašejo tonalno bolj umirjeni ojačevalci in tokovno dokaj zmogljivi.
Zamenjava kablov v soboto ni prinesla zadovoljivih rezultatov.
Razumem pa restavljalca, na moje vprašanje zakaj "hudiča" so priklopljeni na Yamaho, mi je le-ta odgovoril, da z razlogom. Yamaha je servisirana in kot taka ziheraška, da ne uniči zvočnikov. Pošteno od njega in zelo pohvalno. |
CASTOR
Objavljeno: Tor Okt 10, 2017 19:53 Naslov sporočila: |
| Ha,ha, pa ne mores verjet. Prostor prevelik, postavitev nikakrsna, kabli se bolj nikakrsni, digitalni izvor, predpotopna elektronika, stojala za dva souda in zvocnik je vsega kriv! Ha,ha,ha! |
simonceli
Objavljeno: Tor Okt 10, 2017 21:11 Naslov sporočila: |
Zvočnik ni popolnoma nič kriv.  |
CASTOR
Objavljeno: Sre Okt 11, 2017 17:59 Naslov sporočila: |
Sem dobil namig od poznavalca, da je kretnica na CIZEK-u malo fuc! Si zamisljate kako fuc so sele kretnice na vsem kar ste lahko na sejmu slisali.  |
CASTOR
Objavljeno: Pet Okt 13, 2017 19:51 Naslov sporočila: |
| Pa da me ne bo kdo narobe razumel! Najboljsa kretnica je no kretnica! In na podlagi mojih izkusenj, visjega reda ko je bolj si unicil dinamiko. Sumim, da projektanti nimajo pojma kako upeglat kretnico. Z Lix-om se tukaj strinjava, Komponente je treba najprej na grobo uparit, potem pa pridejo na vrsto detalji! Se pravi kretnica prvega reda, ali se bolje bez reda. |
CASTOR
Objavljeno: Pet Okt 13, 2017 20:01 Naslov sporočila: |
| Sicer pa,ma nisem ravno prprican, ma najvecje glorije vintagea jih nosijo zvocniki s simpl kretnicami! Ta simpl ni glih simpl, so si macki razbijali glave, da jih naredijo simpl. |
simonceli
Objavljeno: Pon Feb 12, 2018 23:52 Naslov sporočila: |
Oživljam temo o Cizekih; nenazadnje se en par prodaja.
Več v malih oglasih.
Dragi kolegi; imate priliko! |
Objavljeno: Ned Feb 24, 2019 19:15 Naslov sporočila: |
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=2952&postdays=0&postorder=asc&start=405
Sem postavil link do Vintage teme, da se poveže debata Cizek, ki je ušla iz vintage priložnosti v razpravo/konzumacijo priložnosti. @pinus je odprl biamping varinto, odgovor je bil tale:
@andrejS:
- Priklop C2, C3 na sub. Kretnica v subu poslje od 200Hz naprej v C2/C3.
Stereo ojacevalnik zadostuje. Optimalna resitev v resnici. Pinus,
Sub ima kretnico, ki omogoca (preko stikala):
- Priklop samo suba brez karkoli rezat direkt na membrane.
Rabis elektronsko kretnico, 4 ampe ipd za gonit 2 suba in 2 C2 loceno.
Biamping po mojih izkušnjah avtomatsko prinaša višjo dinamiko, sploh ker je tukaj rez na 200Hz, praktično na polovici energetskih zahtev (kolikor gre moči gor jo gre tudi dol v povprečnem glasbenem programu).
Da bi z enim ojačevalcem prišel do podobnega rezultata bi ta moral biti tipa big Krell ali podobna beštija max kategorije.
Elektronska kretnica zadošča 6dB in po mojem mnenju popolnoma nadomesti pasivno kretnico v MG27 subu. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Ned Feb 24, 2019 21:19 Naslov sporočila: |
Prevec dela, tunninga in penezev, da prides na isto. Vprasanje ce res pridobis kaj
otipljivega. Pomoje te prej soba povozi.
Kot Ambasaddor ugotavlja in tudi sam sem omenil, boljse met malo vec
konjev v stali (kar je danes dosegljivo na izi (2-5eura/watt)?).
A tudi to ne pomaga, ker prides kmalu na sezmicne probleme.
Ta sub seka izjemno precizno in je sposoben delat skodo na daljavo, tako kot
visoki C na kozarcih. Idealne za to so pasaze Kraftwerk synth-ov.
Na mumljavem subu ni panike, ker je spekter spackan in se lepo pomesa.
A
Objavljeno: Pon Feb 25, 2019 20:46 Naslov sporočila: |
Audio se vrti okrog stalnih izboljšav, če se jih potrudimo zaznati in valutirati..
Nikoli ne prideš na isto... Seveda pa ostaja vprašanje, ali smo za to pripravljeni vlagati čas in denar...
Res pa je, da v tem primeru zvočniške konfiguracije v vrednosti cca 1300€, bo to lahko nesmisel iz finančnega stališča, saj se že analogna elektronska kretnica (- rabljena..) vrti v vrednosti komplet boksov..
Potem so tu seveda še končne stopnje primerne kvalitete, ki podražijo zadevo itd..
Kar dovolj razlogov, da večina odneha - žal..
Ker ni to isto, kot iti na zadevo z močnim ampom fast food kvalitete..
Ne gre se tu za vibriranje poslopij itd.., ampak za zadeve, ki sem jih navedel v prejšnjem postu.. Preizkušeno...
Telefon: 030-353370 |
Objavljeno: Pon Mar 04, 2019 10:17 Naslov sporočila: |
Ziher je vsaj 10 soforumašev, ki jih zanima kako se odvija situacija s Cizek sistemom z MG27 subwooferji:
Sva z Rudijem priklopila njegove ESE Lab predojačevalne stopnje Nibiru in Anu na profesionalni ojačevalec MCkvadrat model 1400.
Hej, to je VELIK sistem, velik zvok. Polno, rukne dinamično da je veselje. Istočasno prenese ambienco prostora, veliko, veliki instrumenti, realni glasovi. Zvok od plošče do plošče izjemno različen. To znak dovolj nizkih koloracij, ki bi sicer zelo uniformirale zvoke, naredile vse po istem kopitu.
MC2 je šel, Anu je šel.
A nisem nemočen: sedaj je vklopljen Spectron Musician digitalni ojačevalec:
http://www.theabsolutesound.com/articles/spectron-musician-iii-amplifier/
preko lampaškega predojačevalca (vlastita kučna radnja) in Phono Nibiru. Ni tako mogočno, mesnato in polno kot z opasnim MC-jem. Je bolj delikaten, nežen zvok, kjer so bolj v ospredju detajli, mikrokontrasti. Bi rabil boljši linijski pre. Kot sem se iz predhodne izkušnje s Spectroni naučil - je ta zelo transparenten in ima takšen zvok, ko ga diktira elektronika pred njim - ko sem sprobaval - pet predojačevalcev - pet zelo različnih zvokov brez skupnega imenovalca. Vsaj makro ne. Tiste razlike ko moraš napenjat ušesa da se ti nekaj začne dozdevati - me že dolgo ne brigajo več. Ali prinese konkretno ali je - isto.
Vseeno pa je realizem dovolj velik, da so še vsi, ki so prišli to poslušat, ostali odprtih ust. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Mar 04, 2019 11:24 Naslov sporočila: |
| Citiram: | Iz prejsnje teme: Subi se najboljse oglasijo na nasprotni steni, se ti splaca zlest na konec sobe pogledat situacijo. Ko bos stvari nalil ene 100W po kanalu bos malo presenecen.
Vidis
Andrej
PS: Bodi pozoren, da ti CII ne pade iz suba dol. Pri visokih glasnosti se kaze
vztrajnost 8" membrane driverja tako, da rada premika box naokrog.
Nazadnje urejal/a AndrejS Pon Mar 04, 2019 17:02; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pon Mar 04, 2019 16:28 Naslov sporočila: |
Sem podstavil tanek filc (tisti ko se v Merkurju prodaja v kolutih za ovijat vodovodne cevi) tako izpod kot iznad sub-a. Blokira refleksije vibracij in nič ne kaže na sprehajanje box-ov. Pomaga tudi da mi ne meče gramofona u luft, dokler si ne uredim sizmične baze.
Res pa ne poslušam glasbe z rafalnimi basi, pa tudi tresenje orgel na spektakularnih posnetkih predvajam samo obiskom, toliko da prikažem razpon. Potešenih pet minut rogoviljenja se lahko posvetimo kaj pa vem - poslušanju Arsena Dedića ali katerega drugega pevca. Je to bolj spektakularno kot zvočni ognjemeti. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Mar 04, 2019 22:52 Naslov sporočila: |
Ambassador,
Poskusi se polozit vodoravno, z tweeterji navzven.
Polarna emisija ni enaka horizontalno in vertikalno.
Moji so centrirani malo vn iz akse, tako da se geometrijsko ne
krizajo na poslusalcevam mestu, pac pa malo za njim.
Meni zvenijo lepse lezeci, mogoce stvar sobe, vredno poskusit.
A. |
