mito11
Pridružen/-a: Sre Avg 2011 12:06 Prispevkov: 152 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Avg 10, 2015 10:46 Naslov sporočila: |
| ajka je napisal/a: | | V praksi vidim, da se audiofili "fokusirajo" samo na posamezna vprašanja-probleme, ki velikokrat to sploh niso, se pa sploh ne lotijo osnovnega vprašanja "primerne sestave sistema in postavitev le tega v prostor"... |
Se 100% strinjam. Naj povem, da je Ajka res mojster za postavitev v prostor.
| ajka je napisal/a: | Kljub temu, da veliko poudarjamo sinergijo sistema in prostora, se le temu zelo malo posveča, se "trmasto" kupujejo komponente, se iščejo hi res posnetki, prostori so pa skrajno obupni (pa ne gre za akustično ureditev, daleč od tega sploh) in postavitve zvočnikov ravno tako in to se dogaja celo v razredu nekaj tisočakov za komponento
E potem pa so krivi "trgovci", ki mešajo meglo  |
Ta vikend sem okusil grenkobo goraj napisanega, ko mi je moja boljša polovica prestavila kavč v prostoru kjer imam HIFI. Z istim HIFI sistemom, se je zvok iz zelo dobrega spremenil v žalost. |
Telefon: 041955456 |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6280 Kraj: Izola
Objavljeno: Pon Avg 10, 2015 11:20 Naslov sporočila: |
Prvo pravilo avdiofilstva - nikoli postaviti Hi-Fi in televizor v isti prostor. Prvi bo najebal Hi-Fi.
Za gledanje televizorja je dovolj en mali prostorček s kavčem in priročnim hlajenim barčkom.
Pregradite dnevne sobe, če je le možno. Manjši del za tv. Še boljša opcija je narediti dovolj velike kuhinje, da je notri še jedilni kot in televizor.
Na ta način boljša polovica ne gre pogosto ven - na veliko radost in mir avdiofila.
Da ne govorimo, kako so današnji ogromni ekrani z ogromno odbojno stekleno površino točno med zvočniki, izredno škodljivi za akustiko in stereo sliko, ki izgubi globino. _________________ Carpe Diem |
jackass.clever
Pridružen/-a: Pet Jul 2015 10:01 Prispevkov: 21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 10, 2015 11:36 Naslov sporočila: |
Hvala vam za odgovore.
Verjetno se bom še vedno odločil za samostoječe, le manjši bodo.
2x16.5 bas ter bassreflex odprtina zadaj.
Se mi zdi škoda dati zvočnike v prostor, kjer ne bi izkoristili svojega potenciala.
Objavljeno: Pon Avg 10, 2015 12:10 Naslov sporočila: |
| mito11 je napisal/a: | | ajka je napisal/a: | | V praksi vidim, da se audiofili "fokusirajo" samo na posamezna vprašanja-probleme, ki velikokrat to sploh niso, se pa sploh ne lotijo osnovnega vprašanja "primerne sestave sistema in postavitev le tega v prostor"... |
Jest bi se takoj loču !!!
 _________________ I may not always be right; but, I'm never wrong ! |
mito11
Objavljeno: Pon Avg 10, 2015 14:47 Naslov sporočila: |
| audiomaniac je napisal/a: |
Ah, kaj bi se martral. Ko bom šel po novo BMW 5, bom namesto avta pripeljal škatle na katerih bo pisalo Pass Labs in Wilson Audio. Naj se ona ubada z ločitvijo.  |
ro-bi
Objavljeno: Pon Avg 10, 2015 16:38 Naslov sporočila: |
Ojačevalce potem nujno 2x mono, da si bosta lažje delila  |
pjer
Pridružen/-a: Tor Maj 2016 17:54 Prispevkov: 3 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Maj 31, 2016 19:10 Naslov sporočila: |
sem čisto nov na forumu, včlanil pa sem se zaradi sledečega vprašanja:
V sobi cca 20m2 sem preko Rotel RA980 integralca gonil najprej Kef Coda 9 zvočnike, katere sem nadomestil z dražjimi Kefi Q90.
Glede na to, da so Q90 cenovno daleč nad Codo 9 sem pa malo razočaran, saj so se mi Coda 9 v določenih primerih zdeli boljši. Predvsem vokal v pesmih je imel res tako okrogel topel pridih. Q90 so sicer v vsem drugem boljši, nekako bolj široki, imajo definitivno močnjše nižje frekvenčno območje, tudi sama zvočna slika je konkretnejša, vendar zelo pogrešam toplino srednjega področja. Če malo pretiravam zvok v tem področju malo sika, je temnejši, bolj "kovinski", sterilen,...
ali je mogoče krivo to, da je za Q90 soba premajhna?
rad bi si nabavil ene zvočnike da bi lahko v sobi razvili vse pozitivne karakteristike zgoraj omenjenih zvočnikov. Se pravi: širina, prostorskost, definiranost vendar malo svetlejši, mehkejši, okroglejši zvok....
kaj priporočate?
hvala,LP  |
Objavljeno: Tor Maj 31, 2016 19:47 Naslov sporočila: |
Po opisu sodeč, bi tole ustrezalo...
Ameriška klasika ter eni izmed najboljših zvočnikov na svetu, kateri v svojem razredu nudijo izvrsten zvok in so Ameriškega proizvajalca Infinity iz serije STUDIO MONITOR ter modela SM-122 črne barve. Zvočniki so tri sistemske tehnike z regulacijami za visoke in srednje tone in so bili povsem obnovljeni...popolnoma restavrirani in prečiščeni visokotonci ter zamenjana nitka na tweeterjih plus tega zamenjane tudi obrobe (pence) na basovskih oziroma nizkotonskih enotah in srednjetoncih z originalnimi posebej naročenimi iz Amerike, obnovljena kretnica (zamenjani kondenzatorji in upori) crossover frekvency od 900 Hz do 5500 Hz, skratka izjemna dinamika zvoka vse do 100 decibelov izkoristka in normirana sinusna moč ali RMS zvočnikov 175 Wattov po kanalu na 8 Ohmih upornosti pri frekvenčnem razponu od 30 Hz do 27.000 Hz. Regulacije za srednjetonce in visokotonce, basovske enote premera 250 mm, srednjetonske enote v vsakem od masivnem lesenem kabinetu premera 130 mm in visokotonci 250 mm s specijalno Tehnologijo POLYCELL High Output Technology in disperzijo sevanja pod kotom 180 stopinj. Zares močan in odličen mehak zvok poln detajlov in izredne dinamike, skratka performanse omenjenih zvočnikov so naravnost osupljive in bodo navdušile še tako zahtevnega poslušalca kakovostne in kvalitetne glasbe. Originalne mrežice oziroma grili so povsem brezhibni ter priloženi in nameščeni na zvočnike infinity sm-112. Dimenzije/mere so: višina 78 cm, širina 35 cm, globina 350 cm, teža cca. 50 kg. Telefonska številka: 068637806
by audiofil1962
PS džouk afkors... _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
Objavljeno: Tor Maj 31, 2016 23:22 Naslov sporočila: |
| pjer je napisal/a: | Pozdravljeni,
kaj priporočate?
hvala,LP  |
Preden spet menjaš zvočnike poizkusi raje z kakšnim drugim ojačevalnikom, če si ga lahko kje izposodiš, ker morda zvočniki niso nič "krivi", le z tvojim ojačevalnikom morebiti nista najboljši par.  _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
pjer
Objavljeno: Čet Jun 02, 2016 10:03 Naslov sporočila: |
| Hvala za odgovor. A je to specifika Rotla da so srednji malo bolj hladni pa špičasti? Sem bil prepričan, so zvočniki tisto kar mi ne ustreza saj je en par lepo delal na tem področju. |
ro-bi
Objavljeno: Čet Jun 02, 2016 11:40 Naslov sporočila: |
Imel sem 970 predojačevalec in prvo eno končno, potem dve v bridge.
Končni sta za silo, preojačevalec je katastrofa. Prvo ti svetujem, da probaš z kakim drugim predojačevalcem. |
Objavljeno: Čet Jun 02, 2016 18:48 Naslov sporočila: |
| pjer je napisal/a: | | Hvala za odgovor. A je to specifika Rotla da so srednji malo bolj hladni pa špičasti? Sem bil prepričan, so zvočniki tisto kar mi ne ustreza saj je en par lepo delal na tem področju. |
po tvojem opisu zvoka si očitno bolj pristaš" toplega" zvoka.tega z rotli,nad-i in yamahami ne boš dobil.za foro probaj kakšen boljši vintage sansui ali marantz.mogoče boš prijetno presenečen. |
pjer
Objavljeno: Čet Jun 02, 2016 21:25 Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore.
V preteklosti sem imel Rotel RA931 pa ko sem sistem nadgradil z Rotlom RA980 se je odprl nov svet (nad pričakovano izboljšanje) kar se tiče širine zvoka pa preciznosti samih inštrumentov v celi zvočni sliki (se oproščam ker se ne znam ravno pravilno izražat). Zato sem mislil, da bi moral poskusiti z drugimi zvočniki za dobiti ta odtenek mehkobe.
Bom res poskusil privleči domov kakega Marantza.
Katere modele pa priporočate? Pred leti sem gledal te PM 7000, 8000. A so že kaj vredne te serije ali je boljše kakega PM 17 (mogoče 16) poskusit? |
artofsound
Pridružen/-a: Ned Mar 2014 18:47 Prispevkov: 48 Kraj: Dramlje
Objavljeno: Čet Jun 02, 2016 21:52 Naslov sporočila: |
Če imaš možnost poizkusi z Marantz pm 80 mk 2.
Topel, mehek zvok z nevsiljivim visokim. |
Objavljeno: Pet Jun 03, 2016 00:14 Naslov sporočila: |
Q90 ne poznam, konkreten nasvet bi lahko dobil le od nekoga z identičnim sistemov, vse ostalo je tako-tako, tudi tole moje...
Vendar ne bi rekel, da je RA980 tipčen težak na srednjih, je kar fina mašina za svoj denar. Ne se zaletavat, vzrokov za moteče sikanje je lahko vsaj dvakrat toliko, kot je komponent v sistemu. Med drugimi je lahko tudi ta, da je mogoče Q90 bistveno bolj natančen zvočnik od prejšnjega, prikaže več vsega in s tem nakaže tudi na več "problemov", ki jih slabši zvočnik ne. V tem primeru je lahko vzrok za sikanje poleg samega rotla tudi kje pred njim. Glede vprašanja o teženju srednjih zaradi premajhne sobe pa ne vem, če na starem sistemu tam ni bilo problemov, sam ne bi začel brskati tam.. |
