First ever DIY speakers
Orpheus999
Prispevkov: 127
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2008 12:16    Naslov sporočila: First ever DIY speakers Odgovori s citatom
Ko sem nekaj let nazaj začel raziskovati "naredi sam" projekte, so me pri
zvočniškem designu fascinirali t.i. backloaded horn zvočniki. Takrat ravno
nisem imel veliko finančnih sredstev, niti konkretnega znanja, da bi si
zgradil zvočnike v hi-endu, zato sem uporabil tisto, kar sem imel takrat
na voljo. Kar je nastalo, je remake, oz., naj se lepše izrazim..rebirth starih
računalniških zvočnikov. Ker so bili originalni zvočniki, ki sem jih naredil
takrat ,podvrženi zobu časa(po domače razf.kani), sem se odločil da zavoljo
vseh mladih nedobudnih DIY-evcev sprožim mali tutorial na isto temo.
Zvočniki, ki sem jih opisal tu, še zdaleč niso nekaj, kar bi se dalo
razstavljati na kakšnem audio sejmu, so pa dober začetek v DIY vode in
kot taki imajo tudi temu primeren sound, so pa definitivna nadgradnja
originala. To je projekt za mlade ljudi, ki še nikoli niso naredili nič v smeri audio DIY
in po mojem mnenju dober začetek.
Dreamer
Orpheus999
Prispevkov: 127
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2008 12:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Verjetno ima vsak od nas doma vsaj en par takih 2.0 računalniških
zvočnikov. Te sem dobil za 3E na bolhi in imajo 3W/4Ohm na kanal.
So firme Genius in za svoja leta niti niso tako zelo slabi. To so zvočniki,
ki sem jih uporabil za svoj "prvi" DIY projekt.
Orpheus999
Prispevkov: 127
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2008 12:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ti zvočniki delujejo kot mali aktivni monitorji. V prvem zvočniku je majhen
trafo, in majhen ojačevalec. Najprej odstranimo mrežico zvočnika,
odpremo plastiko in prerežemo žici, ki povezujeta mini zvočnik. To storimo tudi na satelitu(drugem zvočniku)
Orpheus999
Prispevkov: 127
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2008 12:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko smo prerezali žice, odvijemo vijake, ki držijo zvočniški enoti
(vijake pospravimo v vrečko) in jih odstranimo iz plastičnih ohišij.
Ti enoti sta širokopasovna zvočnika, karakteristik: 4Ohm, 5W, kar nekako
paše k vgrajenem ojačevalcu.
Orpheus999
Prispevkov: 127
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2008 12:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kot je razvidno iz fotke, to niso ravno fostex enote, ampak will have to do for now:)
Design je bi narejen za te enote v programu HORN RESP, ki izračuna
kako se bo oblika zvočnika obnašala z določenimi enotami. Program je
freeware in se ga da zdownloadati na netu. Po teh specifikacijah sem naredil preprost in ličen design. Od materiala potrebujete kartonsko cev, karton, iverico,kitajsko paličko, sekret papir:) in purpen izolacijsko peno(neverjetno kajne)
Orpheus999
Prispevkov: 127
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2008 13:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko sem se prvič spravil delati te zvočnke, sem uporabil popolnoma svoj design, šele kasneje pa sem z razočaranjem ugotovil, da sem pravzaprav
izumil toplo vodo . Ta in podobne strani so mi kar precej pomagale v
nadaljnjih raziskavah (glej povezavo)
http://blogs.msdn.com/andrewdelin/archive/2005/12/29/507944.aspx
Nazadnje urejal/a Orpheus999 Tor Jul 01, 2008 13:48; skupaj popravljeno 1 krat
Orpheus999
Prispevkov: 127
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2008 13:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če imate na voljo kakšne druge zvočnike drugačnih specifikacij,
lahko definirate obliko v programu horn resp, ki se nahaja tu:
http://mywebsite.bigpond.com/dmcbean/
lahko pa uporabite tudi "Od oka" audio reference , ker tako ali tako
nimate kaj za zaj..bat Laughing Rolling Eyes
Orpheus999
Prispevkov: 127
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2008 15:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na tej točki bi rad še enkrat povdaril, da to niti najmanj niso zvočniki,
ki bi lahko stali ob strani kakršnemukoli resnejšemu audio sistemu.
To je učni projekt, ki se ga lahko lotite kot PRVI diy projekt in vas nauči,
kako se obnaša zvok v različno oblikovanih ohišjih, kako vpliva
material ohišja na zvok, kakšni koncepti so pomembni za oblikovanje zvočniške omarice in kako jo sestaviti.
Vseeno pa vas pusti na boljšem kot ste začeli:)
Kar sem še pozabil napisati (moj prvi tutorial) je spisek orodja,
ki ga boste potrebovali za izdelavo omaric. Torej:
Vbodna žaga ali rezkar, olfa nož, merilo, svinčnik,
krep trak in barva v sprayu in par uric časa.
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2008 18:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Super stvar za lotit se je tudi Visaton FRS 8.
Osemcentimeterski full range zvočnik ki se ga dobi za nekaj €.
Orpheus999
Prispevkov: 127
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2008 21:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hehe...točno tako... Visaton frs 8 je lepa nadgradnja poceni zvočniških
enot iz rač.zvočnikov in če smo že pri temu, so prav ti računalniški zvočniki
poceni kopija Visatonov. Koga pa kopira Visaton pa žal ne vem??
Skratka..
Kartonasta cev, ki jo imamo, bo delovala kot celotno ohišje za naš zvočnik,
edina razlika, ki pa je, pa bo v tem, da bomo v cev naredili odprtino.
Odprtino naredimo z olfa nožem in jo izrežemo na sredini cevi.
Orpheus999
Prispevkov: 127
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2008 21:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko imamo na obeh ceveh zrcalno izrezane odprtine, vzamemo šablono
(na prvi fotografiji) in jo začrtamo na 4 kose iverala, mdf ali vezane plošče,
glede na dimenzije verjetno tudi z kosom lesa nebi bilo nič narobe. Skratka
začrtamo in z vbodno žago ali rezkarjem odrežemo začrtano obliko.
Orpheus999
Prispevkov: 127
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2008 21:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na zgornji fotografiji je predstavljena spirala, ki bo predstavljala bas reflex
odprtino oz., backloaded horn. Ko imamo izrezane vse stranice in izrezana tulca, vzamemo dva daljša kosa lepenke oz., kartona. Pomembno je, da so
odprtine v kartonu paralelne z tulcem, da se karton lažje upogne v spiralo.
Karton najprej navijemo na drobno in ga pozneje pustimo da se razleze
v spiralno stanje. Če želimo, lahko uporabimo tudi več skupaj zlepljenih slojev kartona. Karton nato nalepimo na odprtino tulca, ki začenja spiralo.
Orpheus999
Prispevkov: 127
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2008 21:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko imamo enkrat na tulec naleplen karton, se pa začne packarija, tako da vam predlagam, da si na delovno površino pogrnete nekaj časopisnih listov, ali reklam. Preden zlepimo vse posamezne dele do konca, je dobro, da jih
na suho sestavimo in pogledamo, da nismo kje kaj falili (prvič se prav rado zgodi)
Ko je prvi check up mimo, vzamemo krep trak in z majhnimi koščki nalepimo karton tako, da stoji na začrtani spirali.
Orpheus999
Prispevkov: 127
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2008 22:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo... recimo da smo z krep trakom polepili karton...
Zdaj vzamemo v roke purpen in na notranjo stran (samo eno)
nadevamo dovolj pene, da se sprime z stranico in kartonom. Purpen je
izolacijski material, ki expandira, zato je dobro, da ga damo na začetku malce manj in ga nato dodajamo. Ves krep trak iz notranje strani odstranimo med dodajanjem purpena. Ko se purpen napihuje(cca 10 min)
nanj položimo sekret papir in ga zatlačimo na notranjo stran spirale.
Pomembno je, da je debelina natlačenega papirja po celi spirali enake debeline in da papirja ne natlačimo preveč. Papir se precej sprime z purpenom in nastane kompaktna(a še vedno mehka) notranja stena.
Potem vse skupaj dodobra obtežimo.
Ko se purpen strdi (cca 30min) ponovimo vajo še na drugi stranici.
Purpen bomo potlačili iz tulca(ker je iz druge strani že zaliman,
iz notranje strani pa si bomo morali pač pomagati z roko, zato je bistveno da damo na to stran še toliko več sekrat papirja.
Orpheus999
Prispevkov: 127
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2008 22:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko je purpen strjen so zvočniki ready for a test drive. V frontplate izvrtamo vodila za vijake in na zadnjo stran odprtino za kabel in preizkusimo kako funkcionirajo. Odvečen sekrat papir lahko preprosto populimo iz zvočnika,
tako da bo podlaga primerna za tapeciranje. Zunanjost zvočnika oblečemo v blago po želji (jaz sem nabavil umetno krzno Cool ) in prebarvamo
front in back plate na željeno barvo. Notranjost horna bom tapeciral v enako krzno kot zunanjost, vendar prepustim nadaljno kozmetiko vaši bujni domišliji.
Žal zaradi drugih obveznosti zvočnikov še nisem uspel do konca tapecirati, tako da fotografije končnega izdelka še sledijo, zaenkrat pa še predzadnji posnetki.
