borismd
Pridružen/-a: Pon Jul 2014 16:39 Prispevkov: 36 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Jan 17, 2016 12:05 Naslov sporočila: |
| GoldProf je napisal/a: | Katere zvočnike sploh imaš?
Sansui s-55 |
Pridružen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 604
Objavljeno: Ned Jan 17, 2016 13:26 Naslov sporočila: |
Neznano. Kot sem ti že napisal, s samo zamenjavo kondenzatorja verjetno ne boš pridobil nič. Kot razumem, je to za tebe prevelik zalogaj, da bi se lotil izdelati novo kretnico z boljšimi elementi pod pogojem, da vrednosti vgrajenih elementov ne spreminjaš.
Nasvet, pusti tako kot je. Tako izgleda kretnica za visokotonca in je tudi uparjen elektrolit 68uF+1uF Mcap, skupaj 69uF,za umiritev visokotonca pri rezonančni frekvenci skupaj s tuljavo in uporom,desno zgoraj.Tukaj je elektrolit iz razloga ker 68uF je zelo velik kondenzator, na tem mestu pa tako ni pomemben kot recimo ostali, je pa zato v paraleli 1uF Mcap.
borismd
Objavljeno: Ned Jan 17, 2016 13:46 Naslov sporočila: |
| GoldProf je napisal/a: | Neznano. Kot sem ti že napisal, s samo zamenjavo kondenzatorja verjetno ne boš pridobil nič. Kot razumem, je to za tebe prevelik zalogaj, da bi se lotil izdelati novo kretnico z boljšimi elementi pod pogojem, da vrednosti vgrajenih elementov ne spreminjaš.
Sem malo pogledal po tujih forumih... Glede kondenzatorjev pravijo da če se kapaciteta povečuje da potem spušča prevelik signal na visokotonce in ratajo sitni ali se jih skuri če kapaciteta pada potem ratujejo tihi oz ne dobijo signala. Odvisno sicer od vezave kretnice, ampak sem gledal po netu različne vezave... Tiste z 2 kondenzatorjema so vezane tako da en kondi kontrolira visoke in en nizke. V toliko časa se je obstoječima sigurno spremenila vrednost in glede na cenovni vložek se splača zamenjat. dela pa tud ni preveč  |
Objavljeno: Ned Jan 17, 2016 14:03 Naslov sporočila: |
Nekaj si napačno razlagaš, a to ni zdaj pomembno.
Zamenjaj, a pazi da otstane vrednost 3uF. Ker takekga kondenzatorja ni, veži paralelno dva skupaj 1.5+1.5uF.
borismd
Objavljeno: Ned Jan 17, 2016 15:18 Naslov sporočila: |
| GoldProf je napisal/a: | Nekaj si napačno razlagaš, a to ni zdaj pomembno.
gledam po netu pa res ne najdem. Sam sm skor 100% da sm si prav zapomnil keri so not.... Kaj je zdej večji greh? Da dam not 3,3u ali vzporedno 2 kos 1,5u? |
borismd
Objavljeno: Ned Jan 17, 2016 15:57 Naslov sporočila: |
Jaz imam s-55 ki so 3 sistemski. S-55c so 4 sistemski. Bom pa probal obe verziji in sicer 1.5uF vzporedno in 3.3 od Mundorfa pa da vidim kako in kaj se bo in če se bo slišalo  |
Objavljeno: Ned Jan 17, 2016 16:02 Naslov sporočila: |
Ponavadi kadar se lotiš nekega dela/opravila, moraš najprej vedet, kaj v bistvu boš delal...
1. bass ne boš popravil z menjavo kondenzatorja, vsaj bistveno ne.
2. kapaciteta elektrolitom s časom nikoli ne narašča! Lahko samo pada.(sušenje elektrolita) Dejanske - izmerjene vrednosti elektrolitov so ponavadi višje (redkeje nižje) od deklariranih, kar je posledica tolerance proizvodnje.
3. C - 3.0uF ni v zanki bass enote (12dB/oct.)je premajhen.
Lahko je le na visokotoncu ali kompenzacija bass enote, kar pa spet ne vpliva bistveno na zvok.
Če ti zvok ni všeč, raje zamenjaj zvočnike. Za ureditev obstoječih, je potrebno kar nekaj znanja in izkušenj...
Sicer pa je tako, malo denarja, malo muske...
Iz fičota ne boš naredil ferarija, kvečjemu spačka... _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
Objavljeno: Ned Jan 17, 2016 16:06 Naslov sporočila: |
Večji greh je dati 3.3 kot pa paralelno 2x1.5uF, pa čeprav morda ne boš pri sebi slišal razlike zaradi tega, ker bipolarc ima 10% odstopanja. Če je res kar praviš da ima 3uF, (kar skoraj ne verjamem), dobiš isto 2.7-3.3uF.
p.s. slika kretnice je kretnica za visokotosko enoto iz mojega zvočnika.
diyfreak
Objavljeno: Pon Jan 18, 2016 15:55 Naslov sporočila: |
| Kolikor jaz razumem vprašanje je problem z premalo basa in ne z visokotoncem, torej menjava malega kondiča tu ne pride v poštev. Problem vseh teh nizkocenovnih vintage boxov je da sploh nimajo pošlihtane kretnice in z menjavo kondenzatorjev - četudi enake vrednosti - ne bomo kaj dosti naredili . Torej če pa hočeš več basa naredi kot ti priporoča jacoby - menjaj boxe. |
borismd
Objavljeno: Pon Jan 18, 2016 21:15 Naslov sporočila: |
| diyfreak je napisal/a: | | Kolikor jaz razumem vprašanje je problem z premalo basa in ne z visokotoncem, torej menjava malega kondiča tu ne pride v poštev. Problem vseh teh nizkocenovnih vintage boxov je da sploh nimajo pošlihtane kretnice in z menjavo kondenzatorjev - četudi enake vrednosti - ne bomo kaj dosti naredili . Torej če pa hočeš več basa naredi kot ti priporoča jacoby - menjaj boxe. |
Zdej sem opustil idejo o kondenzatorjih sem se navadil na zvok, naredil še par klicev itd. Srednji in visoki so odlični, pomanjkanje(za moj okus) bom probal pridobiti z postavitvijo... BR je dvojni na sprednji strani tako da kak predlog o postavitvi in razdaljah od stene ne bo odveč
Glede na to da so zvočniki mirovali kar nekaj časa verjetno rabijo tudi nekaj telivadbe da se predihajo? |
Objavljeno: Tor Jan 19, 2016 09:40 Naslov sporočila: |
S cim jih poganjas?
Objavljeno: Tor Jan 19, 2016 10:46 Naslov sporočila: |
| Kadar ni basov je končna stopnja počasna, slabotna, lena. Kondenzatorji vplivajo na rez, ne na količino. Če že kdaj in kaj odpiraš, daš noter polyestre v baterijah za večno. Vrhunski bipolarci so izjemno dragi in za navadne zvočnike neumnost. Nekaj je tudi na dratih, ki so za optimum ene 4mm2, več je nepotrebno, manj je odvisno od dolžine. Včasih nekaj pripomore dodajanje ali menjava elektrolitov v napajalniku končne stopnje, še bolj na novo izvedba zadostnega napajalnika v celoti. |
Senca
Objavljeno: Tor Jan 19, 2016 10:53 Naslov sporočila: Re: Kondenzatorji na kretnicah |
| borismd je napisal/a: | Pozdravljeni,
Zanima me kako elektroliti na kretnicah vplivajo na zvok. Imam namreč starejše zvočnike cca 25 let pa me zanima ali bom kaj pridobil na basu če zamenjam elektrolite? Stari zgledajo še ok, ampak....
Hvala za ideje  |
Ti se samo pogumno loti menjave elementov in boš prijetno presenečen nad spremembo kvalitete zvoka.
Glede 3 uF ali 3.3 uF se ne obremenjuj, saj je tako da imajo elektroliti tovarnoško navedeno 20% odstopanje, kar bi v tem primeru zneslo do 0.6 uF.
Pri menjavi elektrolitskih kondenzatorjev boš pridobil na kvaliteti srednjih in visokih, za base ti pa priporočam, da med bas enoto in ohišjem daš kakšno tanko peno ali nekaj podobnega in boš precej pridobil oz. izgubil "boomy basa".
Je pa še vedno tako, da kljub vsemu presežkov ali ultimativnih rezultatov ne smeš pričakovati, vložen trud pa bo poplačan.
| borismd je napisal/a: | Jaz imam s-55 ki so 3 sistemski. S-55c so 4 sistemski. Bom pa probal obe verziji in sicer 1.5uF vzporedno in 3.3 od Mundorfa pa da vidim kako in kaj se bo in če se bo slišalo  |
Osebno uporabljam Jantzen Z-Standard ali Cross Cap za te cenejše zvočnike in en kondenzator zate stane cca. 2.- oz. 3.- eure. Karkoli več kot to, se po mojem mnenju ne izplača oz. je razlika v rezultatu absolutno premajhna glede na vložen denar. _________________ Nikoli se ne prepiraj z idiotom,
in te premagal s svojimi izkušnjami. |
borismd
Objavljeno: Tor Jan 19, 2016 18:59 Naslov sporočila: |
| delfinus je napisal/a: | S cim jih poganjas?
lp, d. |
Trenutno yamaha ax-470 |
